Добрый вечер. Попался на глаза раскуроченный советский указатель температуры УК-133. Решил починить. Обмотки были порваны. Перепаял. Собрал. Работоспособный. Однако скажите, как теперь правильно установить в нем стрелку - в каком положении? Не запомнил как было до ремонта
Добрый вечер. Попался на глаза раскуроченный советский указатель температуры УК-133. Решил починить. Обмотки были порваны. Перепаял. Собрал. Работоспособный. Однако скажите, как теперь правильно установить в нем стрелку - в каком положении? Не запомнил как было до ремонта [изображение]
Ну как?? Чуть ниже 40 градусов...
Чуть ниже не годится. При включении прибора тогда стрелка прыгнет выше 40. Мне бы более точно узнать. Я предполагаю, что можно взять другой аналогичный приборчик и подключить оба к одному датчику, подать питание и снять показания, настроив таким образом стрелку. Не?
Поменять нш 10 на нш 16.У меня старый на четыре шлица хотел на новом насосе оставить два шлица. Здесь предложили купить шестерни, но привод для этой шестерни другой. Если у меня валик откажется целый какой смысл менять весь привод? На форуме читал что нш и с двумя шлицами ходят.
Сложно сказать...
Было как то время, так же снимал и ставил стрелку обратно...
Вроде показывало нормально....
Ну а так, я вам писал, собрать схему с датчиком, подключить...
Сейчас на улице чуть ли не сорок градусов, поэтому поставить стрелку около(чуть ниже сорока)... В чем не устраивает начало действий???
Далее, поместить датчик в воду, и нагреть до кипения, наблюдая за стрелкой.....
Или опять что то не устраивает??
Если уберёте 4-ре шлица, то новый насос вылетит с гарантий
А не проще купиь новый указатель? Или что их нет в магазинах?
Тогда вы можете купить вал насоса НШ-16 под 4 шлица. И заменить его. Не вариант?
Мне нравятся старые советские запчасти. В них есть дух эпохи. Современные запчасти для техники иногда противно брать в руки. Поэтому если я могу восстановить или купить старое советское - я это делаю.
Уважаемые форумчане,а есть ли у кого нибудь ранний т-16 шестидесятых годов?
Как на фото
Привет. Это раритет. ДСШ-14 и ДВСШ-16. У меня есть бумажный каталог запчастей по этим тракторам 60-го года издания. Если нужны какие-то данные, пишите.
Но напрашивается вопрос... Зачем завод делает шесть шлицев?... Делал бы четыре.. А проще два... А может вообще один??!!
Вы знаете, в болгарском насосе как-раз один шлиц - шпонка. И ничего, вполне себе работоспособно :)
Знаю...
Но возможно от качества зависит..
Надо написать петицию на завод, чтоб делали на один шлиц.... Считай экономия на металле и на процессе изготовления.....
До - 25 бывало.
По установке как я понял надо с нш 16 спилить шлицы оставить два и всё. Фитинги с нш 10 подойдут.
зачем портить насос?поменяйте кулачковую муфту на 6шлицов.
А она в продаже есть для Т-16? Чтобы с посадкой под шестерню и подшипники? Мне пришлось полностью новую делать. На Т-25 проще - муфта отдельно.
Такая ?
Нет.
Такая.
Добрый вечер. Попался на глаза раскуроченный советский указатель температуры УК-133. Решил починить. Обмотки были порваны. Перепаял. Собрал. Работоспособный. Однако скажите, как теперь правильно установить в нем стрелку - в каком положении? Не запомнил как было до ремонта![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Это надо весь привод менять на такой
Все верно. Менять привод.
А какая у вас цель? Что вы хотите сделать?
Сложно сказать...
Ходят то может и ходят...
Всем привет
Как на фото
Просто в холодную воду и на плиту газовую греть постепенно, рядом термометр ртутный контрольный, точнее не бывает....
Себе я сделал так https://fermer.ru/comment/1080714519#comment-1080714519 .
Это надо тогда любой датчик и указатель так калибровать...
Все таки у всех есть погрешность, как и у датчиков, так и у указателей...
Может и проще...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Вместе с новым трактором...
Это верно! Пойти и купить, каждый может, а вот починить, вдохнуть жизнь-это талант......
Знаю...
