трактор т-16. Часть 2. Страница 546 из 555
16636 сообщений
25.11.2016 - 21:19
: 2105
Кран после топливного бака закрываешь перед стоянкой? У меня так было, когда закрывал. Солярка плохо течёт до насоса...
03.06.2023 - 09:52
: 77
Владислав Васильев 1 пишет:
Но вот как постоит, запускается очень тяжко и долго
перед запуском попробуй прокачать топливную систему до срабатывания клапана если насос утн ,если НД то до появления значительного усилия при прокачивании.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6901
с трудом заводиться...
Похоже топливная система завоздушивается во время стоянки. Определить место завоздушивания бывает очень непросто, например микротрещина в корпусе фильтров. Начинать клнечно лучше с простого, с контроля и замены шайб, трубок, резинок.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1506
Констан пишет:
Тоже думаю воздушит. Слив с ТНВД излишков сразу в бак сделай, если ещё заводская система.
04.04.2010 - 15:35
: 111
Джентельмены, доброго дня!
Вчера поставил ГОРУ на свой Т16М.
Какое же это счастье... И почему я не сделал этого ранее? Гидроцилиндр лет 10-12 провалялся под это дело.
3 с капелькой оборота от упора до упора.
Есть пара вопросов, поможете?
На рычаге левого колеса есть упор соэстороны кабины, и при повороте колес влево, до того, как поршень г/ц дойдет до конца, рычаг упирается в балку своим упором. Максимальная нагрузка на шток при почти полном вылете. Мне это не нравится, думаю спилить его. Лучше пусть колеса еще на какой сантиметр-два выворачиваются, но поршень г/ц будет упираться в крышку г/ц, и шток будет без нагрузки.
Как считаете?
При повороте вправо все ок, на родном рулевом рычаге от Т16МГ такого упора нет. И просто г/ц полностью задвигается до упора и все.
Подключил пока последовательно, слив дозатора на вход распределителя.
Как выдавит сальник, так поменяю его и переключу дозатор на вторую секцию к
распределителя. РВД и штуцера для этого есть :)
Подварю на след. выходных кузовок. Доделаю полики в кабину. Вкорячу диван от Ниссан АД задний со спинкой. Фары хорошие поставлю под кузов.
Есть еще вопрос по блокировке. Она никогда не работала, педаль без пружины лежит на полу десятилетия.
Насколько трудоемко починить?
Я так понял надо задомкратить кабину, открутить ее от чулка. Снять бортовую и чулок.
Там есть какие подводные камни?
Наверное заморочусь.
Муфту блокировки и крышку диференциала где можно купить? Не подскажете?
Так же вопрос по стартеру.
Не ткнете пальцем в проверенный вариант на замену 222? Вроде надо редуктоный искать на 4квт чтоли. Их хвалят. Я как то брался искать, не нашел. Большая часть продавцов сами не знают, что продают.
ssv1987 пишет:
зачем такой здоровый?хватит редуктрного 2,7-3,2квт любого производителя.
02.01.2017 - 12:23
: 116
И опять о эп.проводке. Только на форум и надежда! Друзья, где проходик или как должен подводиться провода к датчику блокировки стартера (при включенной скорости, тот что на кулисе)? С низу из под полика или подходит сверху к кулисе? Может фото кто скинет, взгянуть бы. Голову сломал, кажеться, что как ни подведи все под ногами будет или нет ?
01.01.2012 - 17:52
: 6901
ssv1987 пишет:
Чешский Магнетон, у меня уже семь лет.
По сравнению с родным гораздо лучше. Декомпрессора у меня нет, заводит нормально.
У оригинального Магнетона болты башмаков под плоский шлиц, а не под крест. И лазерная гравировка на алюминевом корпусе редуктора.
01.01.2012 - 17:52
: 6901
ssv1987 пишет:
На моей новой сошке вовсе нет упора.
У меня тоже засада. Цилиндр длинноват.
С ним в комплекте шли шарниры, плюс ещё рулевые наконечники и цилиндр не умещается в размеры, либо придется нарушать угол Аккермана и колеса будут при повороте пахать.
Может не ставить эти прямые шарниры, а сразу рулевые наконечники на края цилиндра?
Цилиндр планирую ставить позади балки, больше никаких тяг не будет
Вот варианты с шарниром и без него
С шарниром гораздо длиннее получается(
03.06.2023 - 09:52
: 77
Констан пишет:
При установке без шарнира загнутся штока у цилиндра ,так как гильза цилиндра при штатном креплении не имеет степень свободы.
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Татьяна и Сергей Яременко пишет:
Констан пишет:
Точно. huh Я чё то недодумал. Спасибо.
Что бы придумать теперь?
: Курская область
25.10.2023 - 14:13
: 101
Констан пишет:
Констан пишет:
Точно. [изображение] Я чё то недодумал. Спасибо.
Вернуться к оригинальному гидроцилиндру.
03.06.2023 - 09:52
: 77
Констан пишет:
Какая установлена колея?
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Too far-off пишет:
Оригинального не было у меня, механическое рулевое). Тяжеловато с возрастом стало.
Минимальная, шире нельзя, не влезу в рядки.
Есть выход, который мне не совсем нравится - установить цилиндр перед передней балкой.
Но тогда наверное придется делать какой-то "кенгурятник" для защиты цилиндра.
04.04.2010 - 15:35
: 111
Констан пишет:
Спасибо за информацию.
Я так понял, что эти упоры для механического рулевого, на гидравлике нафик не нужны. Спилю.
Негоже напрягать 18мм шток на максимальном вылете максимальным усилием при каждом максимальном повороте влево.
05.04.2014 - 13:51
: 241
Всем привет! Не много не по теме, но такой не нашол. Как навесить 4х метровую жатку на перед т16. Может подскажите.
05.04.2014 - 13:51
: 241
От нивы 4метра.потянет.ток так
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
когда то скачивал с интернета
serg-kolosov пишет:
На пятом фото что то стоит на раме ещё...
Не дополнительный ли двигатель?
Да и жатка не 4 метра.
04.04.2010 - 15:35
: 111
Компрессор похоже.
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Возле дороги увидел, ехали с отцом по делам, остановились , сфоткали вот такой интересный аппарат)
05.04.2014 - 13:51
: 241
Вот это аппарат с жаткой на первых фото!
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
а разгружает то как?
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Олег72 пишет:
крутит в обратную , как на взрослых бетоносмесителях)
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
очень узкоспециальный аппарат, но походу функцию свою выполняет хорошо, если в тех местах идет бурное строительство, то отобьет себя быстро и пойдет в плюс,
в любую щель бетон затянет, куда взрослым аппаратам только с бетонососом
22.07.2012 - 23:38
: 2552
путник1 пишет:
я думаю он на производстве каком то мелкосерийном работал где блоки и кольца бетонные заливали, сам подъезжал к щебню и песку, сам грузил в себя , смешивал и подавал бетон в формы
04.04.2010 - 15:35
: 111
Земля
26.05.2020 - 23:25
: 21
Всех приветствую!
Вступил в клуб "сломанный коленвал":)
Видимо, коленвал не выдержал второй поездки с 0,75 куба песка в кузовке и прицепленной телеги 2ПТС4 с двумя кубами песка. Плюс у предыдущего хозяина срезало шпонку ТНВД.
Вопрос к знатокам, что за маховик в Д120 стоит, подойдет ли он для сцепления шасика?
: Рязань область
29.07.2019 - 00:32
: 186
надоб корзину отвернуть, а то не видно толком.Интересное решение, корзина лепестковая...
21.03.2017 - 13:13
: 172
Ен пишет:
Всех приветствую!
Из-за чего ломает коленвал?
