трактор т-16. Часть 2. Страница 542 из 555
16636 сообщений
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Китайський вал ослабленний и его сразу надо шлифовать под н2.Индийский в два раза дорожче без противовесов но стает и ходити идеально
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Всем добра коллеги... dri Подскажите пожалуйста, кто-то ставил себе такой масляный насос вместо штатного... ??? Поделитесь впечатлениями... wink Стоит его брать или лучше взять обычной формы, такой же как штатный, только НШ-16...???
: Рязань область
29.07.2019 - 00:32
: 186
нш-14 ставил.все норм работает по схеме насос-дозатор- распределитель- обратка.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Иван Василич пишет:
Всем добра коллеги... [изображение] Подскажите пожалуйста, кто-то ставил себе такой масляный насос вместо штатного... ??? Поделитесь впечатлениями... [изображение] Стоит его брать или лучше взять обычной формы, такой же как штатный, только НШ-16...???
Привет Иван Василич
Думаю нормальный насос, в конторе знакомые продавщицы говорят подобные китайские насосы (а также распреды, дозаторы и тд) берут больше пяти лет, нареканий нет.
Тоже нужен насос производительностью повыше чем штатный нш10, ибо культиватор поднимает медленно, плюс рулевое переделываю на ГОРУ. Из-за этого дилемма - ставить тандем, либо приспособить ещё один насос к мотору.
Ставить тандем на штатное место гложут сомнения, уж больно слабый и порядком изношеный привод. Больше склоняюсь к установке второго НШ в торец коленвала, но сзади навеска, нужно тщательно всё промерить.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Констан пишет:
Иван Василич пишет:
Привет Иван Василич
Добра и здоровья, Констан.... dri Дело в том, что у меня Кун, который поставил прошлым летом и вот первая его зима показала, что со штатным насосом работать им очень тихо... На рулевое буду ставить отдельный насос, с приводом от коленвала, а на гидравлику хочу попробовать такой ... Жду весну, когда снег растает.... Как-то так... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Ещё такой вопрос коллеги... Масляный насос у меня ещё не снят, по этому не знаю на сколько он шлицов, на четыре или на шесть... Кто уже разбирал этот узел, подскажите на сколько шлицов обычно туда ставит насосы завод...??? Или может быть как на четыре шлица, так и на шесть...??? Не угадать пока не разберёшь...???? scratch_one-s_head Или как....???
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
У меня родной била на 4.Поставил двойной на 6 привод переклад т.к на четире не било
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Иван Василич пишет:
Ещё такой вопрос коллеги... Масляный насос у меня ещё не снят, по этому не знаю на сколько он шлицов, на четыре или на шесть... Кто уже разбирал этот узел, подскажите на сколько шлицов обычно туда ставит насосы завод...??? Или может быть как на четыре шлица, так и на шесть...??? Не угадать пока не разберёшь...???? [изображение] Или как....???
В том то и засада, что штатный привод в коробке на 4 шлица. Я ставил шестишлицевой насос, стачивал четыре шлица, оставил два, работал долго, ничего не срезало, но осадочек осьался©
Поэтому думаю поступить наоборот, насос
что на навеску сделать на коленвал, а штатный пустить на рулевое.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Всё верно. Изначально там 4 шлица. Я делал новый вал под 6 шлицов. НШ-10 только под ГОРУ.
Сейчас делаю грейферную установку на второй Т-16. Привод гидравлики буду ставить родной от грейферной установки (редуктор с НШ-32 с приводом от ВОМ).
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Фото нашёл
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Kotelev пишет:
Фото нашёл
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Констан пишет:
Ну как вариант можно и сточить... Мы когда-то на трелевочники так делали....
Констан пишет:
Я думал за такой вариант, но дело в том, что при полностью выжатом сцеплении насос перестает работать.... Для навески это не критично, а вот рулевое порой нужно́ и при полностью выключенном сцеплении... wink По этому для себя решил делать привод насоса от коленвала...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
slavikom пишет:
Наверное бывают муфты под шесть шлицов.... ??? Которую просто поменял и привод не надо разбирать.... scratch_one-s_head Не...?? scratch_one-s_head
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Kotelev пишет:
Вот это сила будет.... good С НШ 32 установка будет летать.... wink
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Иван Василич пишет:
Вот это сила будет.... С НШ 32 установка будет летать....
Повезло в металлоломе найти 2 родных редуктора, которые на установке ПГ-02 стояли. Удобно, что при транспортных работах можно выключать привод НШ-32. А на штатном месте будет одиночный НШ-10.
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Иван Василич пишет:
Наверное бывают муфты под шесть шлицов.... ??? Которую просто поменял и привод не надо разбирать.... Не...??
даааа
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
В Т-16 шлицы в валу нарезаны - т.е. вал цельный. Муфты от отключаемого привода типа как на Т-40 туда не вставить. Т.к. там подшипник стоит. На моих предыдущих фото это видно.
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Kotelev пишет:
у меня получается привод другой?
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
Иван Василич пишет:
Kotelev пишет:
видимо имелось ввиду как поставить наш тандем взамен болгарского через переходную втулку( 2е фото)
22.07.2012 - 23:38
: 2552
serg-kolosov пишет:
Иван Василич пишет:
Kotelev пишет:
первое фото это привод насоса на шассике , у которого механическое рулевое? там получается проблема поставить насос с 6 шлицами?
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
Расул Б пишет:
все верно, фото для Васильича, я когда-то делал самодельный переходник, правда для родного тандема
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Kotelev пишет:
Иван Василич пишет:
Это даже очень повезло.... good
30.01.2011 - 01:25
: 16635
serg-kolosov пишет:
Расул Б пишет:
Спасибо, Серёж... dri
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Иван Василич пишет:
Kotelev пишет:
Вот это сила будет.... [изображение] С НШ 32 установка будет летать.... [изображение]
Вылезет подводный камень. Нагрузка на шестерню привода в КПП повысится.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
костромич пишет:
Иван Василич пишет:
Kotelev пишет:
А разве эта шестерня в КПП не рассчитана на нагрузку...???
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Иван Василич пишет:
костромич пишет:
Иван Василич пишет:
Kotelev пишет:
Слабое место промежуточная шестерня привода. Изначально внутри ставилась бронзовая втулка. В дальнейшем улучшили конструкцию, поставили подшипник. Но улучшение на мой взгляд оказалось лишним. Втулки выхаживали весь срок до списания трактора. Подшипники приходилось менять. У меня трактор с 1976 г/в. Лет 5-6 назад поменял втулку. И то по случаю того, что пришлось лезть в КПП. 2 знакомых так-же перешли на втулки с подшипников. В варианте с подшипником набивает вал, на котором стоит промежутка. Приходится обтачивать вал и подгонять самодельную втулку под него. И это при родном насосе. Пусть даже и спаренном НШ-10. НШ 32 даст бОльшую нагрузку.
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Иван Василич пишет:
Выше уже сказали. Весь привод слабоват, особенно промшестерня.
Иван Василич пишет:
У меня этого недостатка теперь нет, я выбросил болты регулировки второго сцепления, все равно от него толку нет. Зато получил мягчайшую педаль сцепления, лёгкое переключение скоростей и неотключаемый НШ.
Без второго сцепления работаю уже года три, причем постоянно с косилкой, скашиваю за сезон гектаров 60-70 овощей, плюс культивация. За прошлый сезон сжег 800 литров солярки. Сделал вывод - второе сцепление не нужно.
25.11.2016 - 21:19
: 2105
Констан пишет:
Как это правильно сделать?
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Леший 69 пишет:
Констан пишет:
Через лючок внизу картера сцепления откручиваешь вот эти три болта и всё.
Включать ВОМ решительно и на самых малых оборотах, вобщем-то приходилось так включать и раньше.
25.11.2016 - 21:19
: 2105
thank_you
