трактор т-16. Часть 2. Страница 541 из 555
16636 сообщений
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6187
С праздником всех !!!
05.04.2014 - 13:51
: 241
Передаточное число редуктора 1:1,29.
25.11.2016 - 21:19
: 2105
Вектор- пишет:
А как понять, как его правильно поставить, чтобы повышение было на выходе?
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1506
Леший 69 пишет:
Вектор- пишет:
Самое простое - сверху обоих валов мелом или маркером ставить метки и крутить за вал, смотреть на сколько повернулся другой.
05.04.2014 - 13:51
: 241
Есть видео про редуктор луаз. Там всë понятно.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Вектор- пишет:
Для роторки не пойдет .Єтот етап прошли..надо 1-1 .Сделаеш увидиш
25.11.2016 - 21:19
: 2105
slavikom пишет:
Почему? Есть видео, где люди делают и всё работает.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Леший 69 пишет:
slavikom пишет:
Для польской роторки делали.потом в редуктор изготаливали две одинаковие шестерни потому что она сжигала ремни а трактор в нагрузке охреневал
05.04.2014 - 13:51
: 241
Для рулонного минипреса редуктор должен подойти с передачей 1:1,29.а звëздочками можно увеличить обороты. Нужно делать тогда узнаеш.
25.11.2016 - 21:19
: 2105
slavikom пишет:
Для этого есть и другие причины, при чём здесь редуктор?
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Леший 69 пишет:
slavikom пишет:
Ми через єто прошли вам интересно делайте я ж вам не запретил.Попитка не питка.
05.04.2014 - 13:51
: 241
А зачем для роторки редуктор? На прямую вообще непопрëт? У меня сегментная, про роторку ни чего не знаю.
25.11.2016 - 21:19
: 2105
Вектор- пишет:
Для реверса.
05.04.2014 - 13:51
: 241
Какого нахрен реверса! Колëсный редуктор луаз.
25.11.2016 - 21:19
: 2105
Вектор- пишет:
Вертит нахрен вал в другую нахрен сторону. wink
05.04.2014 - 13:51
: 241
Понятно. Всë понятно.
путник1 пишет:
для стригалки направление вращения не принципиально, а роторка "поедет в другую сторону"
Да и для стригалки направление вращения некоторую роль играет....
25.11.2016 - 21:19
: 2105
Леxa пишет:
в луазовский редуктор продают сменные шестерни, видов 5 или около того.
Ага, только ценник конский, кажись...
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Леxa пишет:
Это сообщение будет удалено автоматически 27-02-2024 в 18:02:18
2 вида всего. Некуда там больше вмещать - корпус мелкий :) Сам делал - знаю.
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 215
Kotelev пишет:
Леxa пишет:
Трындишь.....
Шестерни понижающие Колёсного (бортового) редуктора ЛУАЗ передаточное число прямозубые или косозубые новые 1.44 к/з, 1.6 п/з, 1.78 к/з, 1.78 п/з, 2.0 п/з
https://www.avito.ru/simferopol/zapchasti_i_aksessuary/shesterni_v_koles...
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Леxa пишет:
Трындишь.....
Я переживу :) Тут самодельщиков вообще с говном смешали (ЛугачёФФ, привет). Ты сам туда такие шестерни пихал? У меня таки БР-ры на моих миниках стоят и вообще "в стоке" - на ЛУАЗе
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 215
Kotelev пишет:
Не, ошибся, я не он.
Я пихал 2.0 со стандарта 1.23
05.04.2014 - 13:51
: 241
Всем привет. Если вом сделать из вала диаметром 25мм как думаете выдержит мини прес?
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Доброго времени суток форумчане! Появилась такая проблема , течет масло из под стыка рамы и коробки, как я понял это масло гидравлики , недавно как раз промывали бак и заливали новое чистое масло , вопрос: туда между коробкой и рамой ставится какая нить прокладка? или просто стягивается на сухую? кто как делал? или только у меня такая проблема?
25.11.2016 - 21:19
: 2105
Вектор- пишет:
Мне кажется тут больше от марки стали зависит.
05.04.2014 - 13:51
: 241
Ели взять вал от с/х техники. Там сталь хорошая. Между рамой и коробкой прокладки нет.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
Друзья !!! случилась неприятность... лопнул коленвал на тракторе.... в заначке есть советский КВ, но его нужно шлифовать (тот трактор лег на бок, масло вытекло через щуп, когда трактор подняли-уровень масла не проверили и поехали- двиг. застучал, дело было лет 15 назад-на тот двиг. поставили новый КВ). вопрос в следующем- что сейчас лучше (дешевле) сделать- шлифануть советский КВ, или купить новый( скорее всего это будет китай)... спасибо
30.01.2011 - 01:25
: 16635
serg-kolosov пишет:
Если размеры позволяют, то думаю лучше шлифануть... wink Есть у меня номер телефона проверенного шлифовщика в Вельске, я у него раньше много валов ремонтировал... Правда давно это было, возможно он уже не работает, но его номер у меня сохранился...
serg-kolosov пишет:
Все зависит от того, на сколько его засадили, когда стучал...
Согласен с Василичем, если размер позволяет, то я б шлифанул...
: Рязань область
29.07.2019 - 00:32
: 186
Отшлифовать старый, там куча ремонтных размеров.Это будет дешевле, чем купить новый китайский.
