Не думаю что инженеры работавшие над изготовлением данного генератора считают это бредом. Посмотрите характеристики и схему данного генератора.
Инженеры, изготовившие генератор да...
А вот те, кто пишет статью, видать далеки от истины...
Ещё раз повторю... Никаких диодов там нет....
Или вы сможете показать их на схеме?
А зачем на технике с такими генераторами устанавливали РР-362? Если нет диода на генераторе, это не означает что его нет в схеме.
так это реле регулятор он постоянное напряжение от генератора регулирует и не дает перезаряда или недозаряд аккумулятора, а также защищает бортовую сеть авто, трактора от перенапряжения.
Что касается диода установленного в схеме данного реле, то он не отвечает за выпрямление электричества самого генератора, он нужен для правильной работы самого реле.
я скажу вам больше диоды еще стояли в реле РБ-1
это реле блокировки стартера ставились повсеместно и там также в схеме данных реле находились диоды, но они отвечали за правильную работу реле.
А зачем на генераторе постоянного тока диодный мост?
Обычно, с такими генераторами(г108) шло реле РР24г(я ж писал ранее марку... Вы не видите или не хотите видеть??)
Это никакой не выпрямитель от слова совсем.
Это реле-регулятор, который поддерживал напряжение, выдаваемое генератором в нужном пределе.... (Как например современное я112)
И вышеупомянутое 362 реле работает кстати, уже с генератором переменного тока....
Маленькая подсказка.... Вероятно вы путаете марку генератора, устанавливавшегося на старенькие трактора... Тогда это был, если не ошибаюсь г306.... Но это тоже генератор переменного тока, с диодами.
Это реле блокировки стартера уже применялось с генераторами переменного тока.....
Генератор начинает работать(двигатель запустился), стартер не включишь, цепь управления оным размыкается.
Это вообще примитивный реле регулятор на сопротивлениях и трех реле...
Совершенно верно, но я думаю при желании его можно и к этому генератору подключить...
Но суть вопроса в том, что человек усомнился что есть машины постоянного тока и там нет диодного моста...
я это понимаю, я просто хочу донести до человека, что все те диоды которые он видит в схемах не являются выпрямителями предназначенными именно для генератора, в каждом конкретном случае они имеют свое предназначение вот и все...
Какое б оно не было примитивное, но предназначено для работы с генератором г108....
А до человека про ввшеупомянутвй генератор постоянного тока мы доносим уже не первый день...уж сказал почему и ток постоянный получается...
А он что то всё сопротивляется...
Ну это так и есть!
Диодов правда в нем нет [изображение]
Ну так и на схеме выше уже контактно-транзисторный регулятор.....
Искать схему повторно нет смысла, но как по памяти, такой регулятор был рр315 и р362 первых моделей(без буквенного индекса в маркировке... Р362б например)
ну вот в той схеме на ножке транзистора и стоит диод
по этому человек и пишет что увидел там в схеме диод и думает что он выпрямляет напряжение с генератора.
если кто на ижах ездил, там тоже стояли 6 вольтовки постоянного тока можно было без аккума гонять, толкнул мотоцикл, он завелся и поехал.
ладно пусть человек читает просвещается и может поймет что к чему, для этого форум и нужен чтобы опыт перенимать
То что 6ти вольтовый заводится с толкача без аккб а 12 в нет!!! На 6в генератор постоянного тока.
А кто то (я)это отрицал???!!!!
Кстати, вынес весь мозг этот генератор на иже...
Очень часто пропадала зарядка...
После танцев с бубнами помогала только замена генератора .(моцик кстати до сих пор жив... Год выпуска где то 70.)
А вот двенадцативольтовый Гена никаких проблем не доставлял... ..
На иж же ставили магнето вместо родного генератора, только они ездили без света.
Ставили некоторые (и на планету, и на Юпитер).. Но мы нет... Как ночью на блуд ездить? Да ещё и пьяному...
Восходовский на 12 вольтовые иди ставится легко..., а вот на 6 ти не всегда получается...
Генератор постоянного тока вырабатывает ток который не переходит через ноль, т.е. постоянный. Поэтому не требуется выпрямитель.
Теоретически, роль так называемого выпрямителя в нашем случае играет коллектор и щетки........
Но это всё детали..., так для понятия сути...
Вы меня спрашиваете????!!!!
Диодов выпрямительных нет в генераторах постоянного тока.На ютуб полно роликов поясняющих принцип работы такого рода генераторов.
Ну это так и есть!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
ну вот в той схеме на ножке транзистора и стоит диод![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Плохо ижак всё равно заводился с толкача без акума...
Обороты нужны....
Когда катаца хочется это совсем не проблема
народу побольше толкнули и поехал
Ну что-же. Придётся согласится с доводами.
То есть как бы нехотя и с недоверием.?
А... Надо бьëм челом...![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
6ти вольтовый !
Ну да, о нем речь... И?
Да, всем стало понятно что китайские мотоциклы лучше!!! А японские тем более.
