трактор т-16. Часть 2. Страница 536 из 555
16636 сообщений
30.01.2011 - 01:25
: 16635
На уазе,
Был у меня УАЗ, там с завода тракторный генератор стоял, самовозбуждающийся... У тебя такой стоит...???
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
На фото красный тракторный, старенького типа...
есть у меня еще один "под восстановление"-руки пока не дошли до него- Гену снял с него временно...
Иван Василич пишет:
На уазе,
Нет конечно... Обычный... Г250 стоял...
Кстати, и на газоне так же ездил с выкл массой(провод отвалился от акб... И ничего...
А уж если совсем бояться, что возбуждаться автомобильный акб не будет, или ток будет пропадать допустим при падении оборотов... То можно поставить самый дохлый акб... Хоть от мопеда...
: Рязань область
29.07.2019 - 00:32
: 186
Тракторные генераторы более практичны на тракторах, потому что в них нет трущихся узлов,кроме закрытых подшипников.Только последние могут доставлять неудобства из-за своего качества. Большинство неисправностей в генераторах серии г700/г1000 -это подшипники и реле регулятор.
g700v1-1.pdf
rje_g1000-684509.pdf
t6oy пишет:
g700v1-1.pdf
Так это безусловно... Нет щеток...
Но!!! Если б они были так хороши, то их даааааавно бы ставили на автомобили, и не изобретали велосипед.
То есть они не лишены других , более существенных недостатков...
: Рязань область
29.07.2019 - 00:32
: 186
Со своим функционалом на сх технике они справляются на 100%. Тем более на такой примитивной технике как т-16.
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1491
[quote=t6o
t6oy пишет:
Безусловно, спору нет...
Просто предлагая установить автомобильный, я имел в виду то, что может он есть и лежит без дела... А тракторный надо покупать...... И не более того... Не более...
30.01.2012 - 01:57
: 1491
игорь-76 пишет:
t6oy пишет:
Поосторожней про примитивный т-16,а то тут могут забить кирзачами!
: Рязань область
29.07.2019 - 00:32
: 186
Вот когда действительно начинается изобретение велосипеда. laugh
Я топлю за то, что на определенной технике должен быть установлен определенный для нее генератор. За исключением может быть только скупость хозяина.
Генераторы сх техники и автомобиля отличаются не только по конструктиву, но и по токоскоростной характеристике.И чтобы ее обеспечить для автомобильного генератора на тракторе недостаточно его просто установить.
Выбор есть у всех. dri
: Рязань область
29.07.2019 - 00:32
: 186
Да, и кстати говоря. Тот же г700 несложно и даже недорого отремонтировать. Лишь бы обмотки были бы целы. Остальное все есть в продаже. Диодный мост подходит с классики ( сейчас не вспомню с какой) реле стоит 200 руб. подшипники недорогие.И даже КРЫШКА задняя пластиковая 150 руб, которой у большинства нет попросту. clap
Все. Больше разговоров.
serg-kolosov пишет:
Да, старинный аппарат. Крышка передняя двигателя немного отличается: выходом сапуна. Имеется такой двигатель в коллекции. Там, наверное и блокировка в кпп старого типа (привод). Видимо это модель без буквы У. Чисто Т-16м ?
Я видел более древние остатки шасси без гидробака в раме на приемке .
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Походу Саня, отвалившаяся масса в твоей практике стала не библией, а камасутрой с постоянным ношением кроны в кармане и кривым стартером под ногами на полике.... lol Интересно, а как ты его заводил, этот газон, если у тебя масса отвалилась...??? И это как так можно хлопнуть дверкой на УАЗике, что бы масса выключилась...??? Делись... lol
Иван Василич пишет:
Походу Саня, отвалившаяся масса в твоей практике стала не библией, а камасутрой с постоянным ношением кроны в кармане и кривым стартером под ногами на полике.... [изображение] Интересно, а как ты его заводил, этот газон, если у тебя масса отвалилась...??? И это как так можно хлопнуть дверкой на УАЗике, что бы масса выключилась...??? Делись... [изображение]
Очень просто... Массу просто недовключил в данном случае...
t6oy пишет:
Вот когда действительно начинается изобретение велосипеда. [изображение]
Выбор есть у всех. [изображение]
Автомобильный генератор, выдает свой максимум на более низких оборотах, в отличие от тракторного...
Кстати, Василич... Мой УАЗик с ручки не заводился никогда... Хотя и ручку делал самодельную, длинную... Валялась в ящике, в кузове, грязная и ржавая....
Но ты ж ведь еврей, не поверишь...
Да, и заметь ещё... На иномарочном тракторе, повторюсь тракторе... (Кат, JCB) почему то стоит щеточный генератор ... Почему?... Ведь это тоже трактор...
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
t6oy пишет:
Еще обмотки возбуждения голову морочат, в остальном надежные как автомат Калашникова!
Просто они маломощные в сравнении с теми же размерами генераторов автомобильных.
t6oy пишет:
Все верно, я когда трактор купил там стоял генератор свой родной, но с обрывом в обмотке возбуждения и какой-то супер электрик там прицепил реле регулятор автомобильный и сделал типа с возбуждением от аккума я его снял и выкинул всю эту галиматью поехал в сервис где ремонтируют генераторы и купил у них реле регулятор, катушку возбуждения и крышку, подшипники смазал и генератор заработал как новый.
t6oy пишет:
Да тоже диодные мосты менял на запасном генераторе были сгоревшие диоды, снял мост поехал в магазин вазовский и от классики или от 8ого семейства подобрал, там только один провод с фишкой откусить нужно и все обратно ставится без каких либо проблем и работает!
Strannik_01 пишет:
Да... И тут ещё еврей бьет на токоскоростные характеристики.....
А они, у щеточного лучше...
Так тот же г250 дает почти 30 ампер при 2000...
А тот же г700 всего около 15...
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4034
t6oy пишет:
Изначально проблема была описана так:
serg-kolosov пишет:
Вообщем, генератор у меня приказал долго жить, мастер, что профессионально занимается перемоткой эл. двигателей и пр., сказал, что дешевле будет купить новый, чем отремонтировать старый- там и статор и ротор и диодный мост...
Потом другой человек спросил, будет ли работать на тракторе генератор от Москвича.
Мой ответ - будет.
Есть ли смысл его ставить?
У каждого свои условия, при наличии Москвичевского, я бы поставил, чтоб не брать новый за 10+т.р.
t6oy пишет:
04.08.2012 - 18:25
: 871
Хайсер пишет:
t6oy пишет:
serg-kolosov пишет:
Мой ответ - будет.
t6oy пишет:
Такой ген, г108
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Не бывает таких генераторов...
Шкивок по меньше на генератор поставить и зарядка будет на холостых оборотах... Хоть на дизеле, хоть на бензине...
Да будь я хоть негр из Африки, в такое трудно поверить.... lol Массу не довключил, машина не заведётся, да и как можно её ващеее не довключить, что дверкой тяпнул и она отключилась.... huh
У пиндосов нонче в тренде не традиционные ценности, предлагаешь во всём следовать их примеру...??? Если у них так, значит они для нас пример для подражания....??? lol
Maksat пишет:
Хайсер пишет:
t6oy пишет:
serg-kolosov пишет:
Мой ответ - будет.
t6oy пишет:
Такой ген, г108
Такой гена прошлый век. Не советую.
Ему тоже нужны обороты и реле.
Иван Василич пишет:
Да будь я хоть негр из Африки, в такое трудно поверить.... [изображение] Массу не довключил, машина не заведётся, да и как можно её ващеее не довключить, что дверкой тяпнул и она отключилась.... [изображение]
У пиндосов нонче в тренде не традиционные ценности, предлагаешь во всём следовать их примеру...??? Если у них так, значит они для нас пример для подражания....??? [изображение]
Масса за спинкой сиденья... Может недощелкнулась или хрен его знает...
Но машина завелась и работала... Дверь закрыл-отключилась...
Зачем ты споришь, Василич?
Про обороты вот уже и до шкивов дошел, чтобы выкрутится, да?... Зачем? Что хочешь доказать?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Maksat пишет:
Хайсер пишет:
t6oy пишет:
serg-kolosov пишет:
Мой ответ - будет.
t6oy пишет:
Такой ген, г108
Хороший моторчик... Я из такого точило когда-то делал на, 12 вольт... Выручал на сенокосе... В те времена переносных электростанций не было, приспосабливались как могли... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
А знаешь, больше не буду спорить.... Пусть будет по твоему.... Как-то не хочется что-то доказывать.... Раз от хлопка двери масса выключилась, пусть так и будет... hi
Иван Василич пишет:
А знаешь, больше не буду спорить.... Пусть будет по твоему.... Как-то не хочется что-то доказывать.... Раз от хлопка двери масса выключилась, пусть так и будет... [изображение]
Не... Ты реально думаешь я вру?
По реальному вопросу есть что сказать?
Или только домыслы?
: Рязань область
29.07.2019 - 00:32
: 186
Мужики гля!
https://www.ozon.ru/category/generator-g700/
Там энергоемкость электрооборудования выше. Наш родной 1000_й генератор обеспечивает только 72А мах...
Хотя, из-за того что генератор на том же экскаваторе каматсу стоил порядка 45 т.р. туда установили наш бесщеточный и забыли что он там есть надолго.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
У нас сегодня холодно, за тридцать мороза давануло... Но я не поленился сходить на улицу и похлопать дверками на УАЗике, на тракторе, на Ларгусе, ещё на всякий случай калиткой на заборе хлопнул и дверью на сарайке.... Не одна лампочка даже не моргнула... За массу ващеее молчу... В это время в не далеке ворона на столбе сидела и всё это дело наблюдала, потом покрутила лапой у виска каркнула и улетела.... lol Веришь...??? lol
30.01.2011 - 01:25
: 16635
t6oy пишет:
Мужики гля!
Тот что дешёвый, у меня знакомый купился на такой... В итоге он у него месяц отработал и сдох... Китайцы обмотки сделали из алюминиевой проволоки, закрасив её под медь...
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
Спору нет, но минусы были озвучены это необходимо наличие аккумуляторной батареи для его возбуждения, также щеточный механизм который нещадно снашивается, кольца на роторе которые также снашиваются и доставляют массу неудобств при их смене, а в остальном да они схожи диодные мосты одинаковые, статорные катушки похожи, но они как правило редко выходят из строя...
У меня также есть и с автомобиля генераторы вполне рабочие, но я для себя решил что генератор с самовозбуждением на тракторе то что нужно, даже если аккум замкнет или что-то с ним произойдет неладное, то всегда можно дернуть на тросу и ехать со светом и работающей бортовой сетью, при установке генератора без самовозбуждения придется изобретать велик...
У кого стоит финансовый вопрос, то тут особо выбирать не приходится и ставится то что имеется под рукой.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
путник1 пишет:
у знакомого, с его слов, после включения фиксировался плохо, постоянно от вибрации выключался, у меня стоит поворотный, таких проблем нет
У меня стоит дистанционный и на тракторе и на УАЗике... lol То же без проблем... lol А на Ларгусе совсем выключателя массы нету... Там всё через замок работает... Только зря ворону экспериментами напугал... lol
