трактор т-16. Часть 2. Страница 535 из 555
16636 сообщений
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
Вообщем, генератор у меня приказал долго жить, мастер, что профессионально занимается перемоткой эл. двигателей и пр., сказал, что дешевле будет купить новый, чем отремонтировать старый- там и статор и ротор и диодный мост...короче зашел в один магазин- 10 500 рублей !!! слегка ошалев от цены, поехал искать дальше- нашел в другом магазине 5 000 рублей производства Чебоксарский завод генераторов ООО “Электром”, продавец сказал- Китай, хотя на упаковке про Китай не слова, кто-нить покупал такие ? работают? они вроде еще и стартеры делают,
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Вектор- пишет:
Нужно добавить. Я вырезал, вырубать из жести.
Вырубал из паронита вполне нормально служат.
: Рязань область
29.07.2019 - 00:32
: 186
t6oy пишет:
Нет там никаких шайб регулировочных.Регулируется путем затягивания гайки..
Запамятовал, забыл убрать при редактировании сообщения...пардон.
serg-kolosov пишет:
Можно ведь и простой, автомобильного типа поставить,.. Если конечно он есть...
04.08.2012 - 18:25
: 871
serg-kolosov пишет:
А автомобильный (с москвича 412)будет заряжать аккумулятор, если поставить на трактор? А то мне местные автоэлектрики сказали что оборотов двигателя трактора мало для автогенератора.
25.11.2016 - 21:19
: 2105
Иван Василич пишет:
Там только трубки не прикручены...
Вот-вот. Хотел глянуть как трубки легли. А взаимное расположение фильтров чем-то обусловлено?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Всем спасибо, коллеги... Буду разбирать и глядеть... По результатам отпишусь... thank_you
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Леший 69 пишет:
Иван Василич пишет:
Трубки у меня резиновые и пластиковые, по этому проблем с ними не было, гнуться куда угодно... Уплотнительные медные кольца, поменял на металлорезиновые, с ними проблем нету... Очень мне нравятся такие кольца... Их тянуть туго не надо и держат хорошо...
Что касается расположения фильтров, то ориентировался на то, что бы если сливать с отстойника, то ведро на землю поставил и в него слил... С таким расчётом, что бы на двигатель грязь не текла, а прямо в ведро... На фото видно, сначала отстойник стоит, а ближе к двигателю ФТОТ... Как-то так...
04.08.2012 - 18:25
: 871
Иван Василич пишет:
Леший 69 пишет:
Иван Василич пишет:
А фторопластовые уплотнительные кольца не пробовали?
Maksat пишет:
serg-kolosov пишет:
Будет.... И не хуже.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 889
serg-kolosov пишет:
Сам не знаю от чего генератор вкорячен.Днем в контакте напомни-фотку скину как поставлен,у гены крепеж не такой как у штатного.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
Maksat пишет:
на нашем моторе оборотов конечно меньше, чем на легковом. но и приводной шкив на КВ гораздо больше диаметром
25.11.2016 - 21:19
: 2105
Иван Василич пишет:
Как-то так...
Всем спасибо за ответы! thank_you
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4034
Maksat пишет:
Если есть такой в запасе, то я бы поставил.
Хайсер пишет:
Maksat пишет:
Если память не изменяет, то подобные генераторы(г250) начинают работать от 850-950 оборотов...(настоящему тракторному вроде и то больше надо)
С учетом вышеупомянутых диаметров шкивов, думаю более, чем достаточно...
У нас у одного стоит.. Не жалуется.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1506
Хайсер пишет:
Maksat пишет:
Новый 5к₽ стоит, б/у значит ещё дешевле, но для трактора, так зачем мучаться с экспериментами.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Хайсер пишет:
Maksat пишет:
Обороты двигателя москвича 4800, плюс ему возбуждение надо, без АКБ с ним недолго проедешь... Так хоть с толкача завёл и со светом будешь.... На трактор надо тракторный ставить, так будет практичнее... wink
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 889
Гена не опознаный
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Иван Василич пишет:
Прилепить мощный магнит к нему сбоку и будет возбуждаться, проверено. Зато в каждом сельпо к нему запчасти есть.
05.04.2014 - 13:51
: 241
Подскажите мужики если кусок сала со шлицами приварить к другому валу держаться будет? Не от ломит при работе. Это будет вал вом.
Иван Василич пишет:
Хайсер пишет:
Maksat пишет:
Обороты двигателя москвича 4800, плюс ему возбуждение надо, без АКБ с ним недолго проедешь... Так хоть с толкача завёл и со светом будешь.... На трактор надо тракторный ставить, так будет практичнее... [изображение]
Без акб с ним проедешь сколько угодно....
Главное возбудить...
Магнитом не пробовал, а вот батарею крона парень в тракторе возил..
Чиркнет проводом по ней, и всё заработало..... Неудобно в принципе, но некритично...
На москвиче ты всё время с оборотами 4800 нарезаешь?
Размер шкива на коленвале в учет брал?
Сергей Федосов пишет:
Гена не опознаный
Сзади на меленькой крышке подшипника обычно выбита марка...
Но на вид , гена из вышеупомянутой серии г250... Или типа камазавского г277...
Но это вовсе не суть.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
У себя на машине сними клемму с АКБ, далёко уедешь...??? wink До кучи клемму сними и свет включи...
Ошибся я... 5800 на москвиче...
25.11.2016 - 21:19
: 2105
Мужики, ахтунг! Передний цилиндр мокрый, со стороны воздухана. Как разобраться - масло или солярка?
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
Гена не опознаный
по поводу гены неопознанного- есть штук пять с какой то военной техники, на твой похожи, но от оригинала отличается... но как сказал Иван Васильевич- На трактор надо тракторный ставить, так будет практичнее...
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
друзья, вопрос, Гену новую купил, поставил, все заработало !!! а вопрос такой, по схеме с ключа зажигания с клеммы СТ идет ОДИН провод на реле стартера (клемму К)-на схеме Красным выделил, у меня же ДВА, что делать со вторым проводом? спасибо
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
Кстати кому может интересно, укорачивал панель приборов, чтобы в освободившееся пространство поставить второй распред... фото :
30.01.2011 - 01:25
: 16635
serg-kolosov пишет:
Толково... good
Иван Василич пишет:
У себя на машине сними клемму с АКБ, далёко уедешь...??? [изображение] До кучи клемму сними и свет включи...
Далеко уеду...и даже уезжал..
На уазе,дверью хлопнул, масса выключилась... И ничего, едет (ехал)как милый.....
serg-kolosov пишет:
Гена не опознаный
Да практически все генераторы сделаны на один лад...
Можно выделить так сказать тракторный и автомобильный... (Самовозбуждающийся и нет)..
На фото красный тракторный, старенького типа...
