трактор т-16. Часть 2. Страница 532 из 555
16636 сообщений
30.01.2011 - 01:25
: 16635
костромич пишет:
serg-kolosov пишет:
Леший 69 пишет:
А куда дотягиваются? )
если честно, еще не прикидывал, погуглил тут на досуге, вроде такая лягушка должна стоять на нашем тракторе, если она, то и клеммы подходят (какие то нестандартные они, что ли, осюда был и вопрос)
Есть-ли сейчас такие лягушки в продаже? В своё время у местных продавцов не нашел их. Временно поставил мотоциклетную в кабине на крыле. Вывел тягу из проволоки через полик на палец тормозной педали который крепит тягу. Так вот временно и работает лет 20 примерно.
Я покупал на Валбирис...
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Подскажите наружный диаметр втулки оси балансира. Может у кого под рукой есть - замерьте микрометром. Не смог без резака вчера снять, второй раз ехать далековато. Спасибо!
: Иркутская обл.
22.06.2011 - 04:30
: 58
Должна быть ф50мм. Хотя не уверен.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
по поводу замены центрифуги на фильтр через переходник- предлагают два вида переходника- какой именно предпочтительнее для установки на Т 16 ? спасибо
: Рязань область
29.07.2019 - 00:32
: 186
serg-kolosov пишет:
любой
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
serg-kolosov пишет:
Фильтры какое время от замены до замены?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
serg-kolosov пишет:
полагаю что если поставить вертикальный, то можно будет использовать фильтр бОльшей длины, следовательно бОльшего обьема, чтоб гарантированно хватало от замены до замены масла
25.11.2016 - 21:19
: 2105
У меня верхний вариант, длинный фильтр. Есть ньюанс, что при замене масло капает на ремень, надо не забыть подложить тряпочку... )
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6901
путник1 пишет:
serg-kolosov пишет:
Я свою центрифугу навеской не задеваю буквально пару мм, выше не подойдёт laugh
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
lenin2 пишет:
Мне интересно там 50++0,05 или наоборот. Вроде мелочь, а три сотки на холодную не впихнёшь, а на горячую - болтаться будут...
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Kotelev пишет:
lenin2 пишет:
У меня втулки зашли свободно, прихватил сваркой, да так уже 12 лет и езжу.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Констан пишет:
Если не найду, где измерить, сделаю в плюсе на 6-7 соток. Резаком уши нагрею - залезет.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Kotelev пишет:
Здесь может другая проблемка вылезть. Внутренний диаметр уменьшится.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
костромич пишет:
Kotelev пишет:
Это не страшно. Райбером прогоню.
Kotelev пишет:
Райбером прогоню.
Разверткой... wink
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Kotelev пишет:
Райбером прогоню.
Разверткой... [изображение]
Не принципиально :) Слово развёртка мне больше нравится, но не все о нём знают :)
Kotelev пишет:
Kotelev пишет:
Райбером прогоню.
Слово развертка настоящее.,правильное...
А то, другое , конечно звучит важно... Но это не тот инструмент.....
12.08.2022 - 21:38
: 8
Приветствую Всех. Подскажите (лучше фото) где находяться соединитедьные колодки эл. проводки 2 на щитке приборов, а где 2 остальные отродясь.
01.01.2012 - 17:52
: 6901
aea26 пишет:
Если я правильно понял, речь идет про колодки, что на задней стенке в районе топливного бака
: Рязань область
29.07.2019 - 00:32
: 186
12.08.2022 - 21:38
: 8
Огромное Вам спасибо то что нужно. Надо к Вам в Рязань приехать может чего полезного ещё подсмотрю. Я нахожусь в Серябрянных Прудах.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
Друзья !!! как я писал выше, восстанавливаю электрику- подсоединил реле стартера, если подать плюс и минус на клеммы, что указаны стрелочками на фото, стартер срабатывает и контрольная лампочка загорается, а с ключа зажигания- тишина..
как проверить его работоспособность ? может вручную перемкнкуть какие-контакты ? собираю по прилагаемой схеме. спасибо
01.01.2012 - 17:52
: 6901
serg-kolosov пишет:
Искать придётся в двух направлениях.
1. Проверить появляется ли плюс на клемме СТ замка зажигания при повернутом до конца ключе.
2. Более вероятный вариант. Проверить цепочку минусового провода от реле стартера. Идем: от минуса контрольной лампы > к клемме К реле > через лягушку рычага КПП > до клеммы Д генератора. При включенной массе должна гореть лампочка аккумулятора, когда генератор начинает работать, лампа тухнет. Если лампа изначально не горит, вероятнее всего нарушена эта цепочка. Часто не работает лягушка на рычаге КПП.
2.2. Забить на блокировки и подать массу на минусовую клемму реле стартера
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
Констан пишет:
не горит
Констан пишет:
Констан пишет:
брошено минуя лягушку. будем завтра дальше пытаться. спасибо
: Рязань область
29.07.2019 - 00:32
: 186
serg-kolosov пишет:
не горит
С клеммы Д не приходит минус. При выходе гены на обороты на этой клемме минус переходит в напряжение около сетевое +. Лампа гаснет. Лучше использовать реле...
serg-kolosov пишет:
Гостехнадзор не выдаст талон техосмотра без блокировки.
Схему лучше ваять по т-25. Там блокировка более правильнее организованна, нежели чем в схеме т-16.
Новодельные реле 502 лучше не использовать, качество сейчас китайское у них.ЛУЧШЕ использовать обычное реле на колодке.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
serg-kolosov пишет:
Рекомендация если реле точно такое же как на фото новодельное, то лучше его выкинуть и поставить обычное реле квадратное с авто на 12 В на 40-50 А ибо у меня с таким реле как на фото стартер сгорел от вибрации самопроизвольно включался при рабочем двигателе или движении и стартер покинул этот свет...
Долго не мог понять в чем причина ибо все блокировки по заводу восстановлены и включение стартера исключено при работающем двигателе, а когда копошился в проводке случайно пошевелили реле и стартер чудным образом ожил...
После покупки нового стартера поменял на нормальное реле тьфу тьфу вроде больше не включался стартер!
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
Strannik_01 пишет:
новое с магазина, попробую на старом, заведомо рабочем...
ggk
Аватар пользователя ggk
: кузбасс
25.10.2014 - 21:10
: 91
При переделке всей проводки поставил реле от УАЗа, ток 40 ампер.8 лет полет нормальный.
ggk
: кузбасс
25.10.2014 - 21:10
: 91
Схема подключения просто и наглядно.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
serg-kolosov пишет:
новое с магазина
У меня тоже такое реле было с магазина и стартер с магазина в использовании был всего один сезон и встрял я с этим реле на 26 тыс.,10 тыс. стартер который сгорел., 10 тыс. новый стартер в разгар сезона пришлось купить ибо некогда было искать запчасти, потом 6 тыс. кое как нашел на него запчасти, но зато в запасе теперь еще один стартер есть laugh
ggk пишет:
Именно такое и поставил, только в черной коробке.
