трактор т-16. Часть 2. Страница 530 из 555
16643 сообщения
: Курская область
25.10.2023 - 14:13
: 101
Народ, скажите, пожалуйста, есть ли вообще вероятность (хоть самая маленькая) попадания моторного масла в форсунки и распылители (т.е. смешивания его с топливом перед впрыском)? Возможно смешивание масла с топливом в самом ТНВД? Я недавно менял форсунки. Через небольшое время вывернул их и на резьбовой части одной форсунки обнаружил чистое масло. Откуда оно там? Распылитель этой форсунки без копоти вообще и влажный. А у другой в копоти и сухой.
ggk
Аватар пользователя ggk
: кузбасс
25.10.2014 - 21:10
: 91
Too far-off пишет:
Вероятности попадания масла в топливо близка к нулю, т.к. возможно только в том случае если ТНВД с централизованной смазкой и нет слива в картер. Если форсунка в масле снаружи, проверь медную шайбу между головкой и форсункой.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6902
Too far-off пишет:
Если это именно масло, то похоже это дефект головки. При условии что масло не попало через прокладку крышки клапанов
: Красавка Пензенская обл.
04.02.2012 - 22:29
: 373
С наступающим, товарищи тапководы. beer
01.01.2012 - 17:52
: 6902
ekosicyn пишет:
С наступающим, товарищи тапководы. [изображение]
Взаимно dri
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
ekosicyn пишет:
И вас с наступающим новым годом!!!! Добру Быть!!!! clap
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Заморочился восстановление балки. Чтобы не мудрить с выставлением базы на фрезерном, срезал ту часть, где палец и отторцевал и расточил на токарном. Сделал 2 втулки и вварил.
: Рязань область
29.07.2019 - 00:32
: 187
Достойно! Работа с металлом на уровне!
Канавки для смазки - уровень!
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
t6oy пишет:
Достойно!
Спасибо! Немного заморочно, но, надеюсь, походит.
01.01.2012 - 17:52
: 6902
Kotelev пишет:
Серьезно. good
Насчет клина. Неправильная с завода конструкция ИМХО. Клин расшатывается и перестаёт фиксировать ось, она начинает вращаться не во втулках а в балансире. Пока заметишь а уже отверстие яйцом.
Некоторые сверлят насквозь балансир вместе с осью и стопорят.
Я тоже так сделал.
25.11.2016 - 21:19
: 2107
Kotelev пишет:
good Можно в производство запускать!
05.04.2014 - 13:51
: 241
Здорово получилось. А, за клином нужно постоянно смотреть. И хорошо когда есть фрезерный и токарный.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Вектор- пишет:
Я думаю, что если вал в балке сидит прочно и имеет люфта, то, при нормально зажатом клине, его не будет разбивать. А если изначально есть люфт - то рано или поздно при переменных нагрузках его разобьёт. Причем тогда люфт будет нарастать в геометрической прогрессии.
05.04.2014 - 13:51
: 241
А если вместо этого вала поставить болт с резьбой. Затянуть, помазать и пусть крутится.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Вектор- пишет:
Вместо клина? Он там ничего не зажмёт. Клин как раз и выбирает тот зазор, что остаётся в паре балка-вал.
05.04.2014 - 13:51
: 241
Нет не вместо клина. Вместо самого вала.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Вектор- пишет:
Так он должен крутиться на втулках в раме, а не в балке. Если зажать то ему придётся крутится в балке, а там даже площадь соприкосновения меньше. Заводское решение само по себе не плохое, как я считаю. Только вот я даже не знаю, как с завода организована смазка этого узла.
05.04.2014 - 13:51
: 241
Да смазка там никакая, прока сам не сделаешь. У моего сильно разбито, рядом фрезерного нет. Может вырезать на балке это место, и выточить новое. А потом приварить.
Вектор- пишет:
Мобильный расточной станок в помощ...
01.01.2012 - 17:52
: 6902
Если гора не идет к Магомету...)
Мобильный станок необязателен, балансир же снимается.
А в раме установлены втулки, их можно и нужно заменить.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
У нас таким станком сделать выйдет как половина Т-16 купить...
Констан пишет:
Так фрезерного же нет рядом.....
01.01.2012 - 17:52
: 6902
Все равно же проще отвезти куда либо балансир на расточку, чем везти мобильный станок к трактору.
Я в своё время чинил балансир, отдавал на координатно-расточной. Где-то выше в теме есть фотки.
Констан пишет:
Ну кому как....если работа разовая,то можно и отвезти(тогда вообще к чему эти все обсуждения???)
А если техника не одна,то может и приобрести станочек...
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 324
Привет парни. Приятель продал Т-16 и мне не много перепало. Есть щиток приборов и какаето панель защитная. выбросить рука не поднимается, может кому нужно, подарю.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Попробую вместо стальных полиамидные втулки.
: Витебск
08.11.2014 - 12:33
: 71
интересно а бронзовые будут лучше стальных или нет
: Рязань область
29.07.2019 - 00:32
: 187
Я точил из графитонаполненного капролона, ходят недолго.
Игорь Юрченко пишет:
на юмз бронзовые(латунные) ходят намного лучше чем стальные(чугунные) на мтз.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 549
Вектор- пишет:
У нас токарь растачивал балки МТЗ-80 и 82 на токарном станке. В патрон резец, убирал ресцедержатель пристраивал балку( правильно пальцевый брус) и растачивал.
