трактор т-16. Часть 2. Страница 518 из 555
16643 сообщения
30.01.2011 - 01:25
: 16635
кисель пишет:
Привет. Кто сталкивался с трех рычаговым кпп на т 16. Что за чудо. Может есть инфа где почитать.
А это точно с Т16...??? scratch_one-s_head
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2555
Иван Василич пишет:
Отлично... Кун у вас самодельный...??? Насос НШ какой поставили...???
Ага, ранее тут показывал вроде, с отцом сварили, сейчас занимаемся гидравликой
22.07.2012 - 23:38
: 2555
Леший 69 пишет:
Я тоже такой же купил в новую магистраль, только без родного фильтра, буду ставить сзади на кабину. Поставил на него универсальную проставку под полнопоточный фильтр. У вас он отдельно на КУН или дополнительно к основному?
Думал подключить как дополнительный к основному , Иван Василич предложил его сделать основным для гидравлики для куна, а родной оставить только на рулевое , пока думаю какой вариант лучше и легче. А что за проставка под полнопоточный фильтр?
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 556
кисель пишет:
Больше похож на кулису от Т-25 scratch_one-s_head
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 556
Расул Б пишет:
кому нужен отдам просто так на запчасти
Я бы не отказался blush2 доставку оплачу.
25.11.2016 - 21:19
: 2107
Расул Б пишет:
25.11.2016 - 21:19
: 2107
Расул Б пишет:
https://www.ozon.ru/product/gidrobak-yumz-t-40-s-datchikom-temperatury-m...
Вот здесь такая, а отдельно они закончились сейчас.
22.07.2012 - 23:38
: 2555
Борисович. пишет:
Я бы не отказался доставку оплачу.
yes3 Иван Василич уже всех опередил, завтра отправлю ему почтой
22.07.2012 - 23:38
: 2555
Леший 69 пишет:
а в чем плюсы и минусы в отличии от заводского фильтра?
25.11.2016 - 21:19
: 2107
Так промывать не надо - старый выкинул, новый поставил.
25.11.2016 - 21:19
: 2107
Старое сидение снял, скамейку ещё не поставил. Сегодня пришлось чистить снег сидя прямо на топливном баке. Оказалось невероятно удобно! ya
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Леший 69 пишет:
А датчик температуры для чего там...??? scratch_one-s_head
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Леший 69 пишет:
Старое сидение снял, скамейку ещё не поставил. Сегодня пришлось чистить снег сидя прямо на топливном баке. Оказалось невероятно удобно! [изображение]
То же понравилось, когда выкинул родную сидушку и соорудил простую деревянную скамейку от крыла до крыла... Так как я человек пожилой, сразу стало удобнее попадать в кабину потому что не стало огромного постамента для штатного сиденья под ногами, за который вечно запинался с матюками... huh Появилось место, для внуков покатать... wink
12.02.2020 - 18:36
: 172
кисель пишет:
Это кулиса от ВТЗ 30СШ. Родственник Т 16. Сделано очень удобно. Все болячки Т 16 исправили : Бортовые усиленные от ВТЗ 2048 с дисковыми тормозами, раму тоже усилили ( вроде до 2 т). КПП шестерни от Т 25, 6 передачи вперед, 6 назад. Двигатель Д 120 с масляным радиатором, свечами на головках и 30 л.с. Рулевая гидравлика, ВОМ отдельн. сцепление. Передний мост от Т 30. Если интересно есть на разборе, фото отправлю.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3028
yappar пишет:
от ВТЗ 30СШ.
интересно что за приспособа на лобовом стекле? и, если правильно понял с фото, клиренс регулируется как на т25?
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6903
путник1 пишет:
yappar пишет:
от ВТЗ 30СШ.
Там дворник должен быть расположен. По мне так неудачное решение, будет маячить перед глазами и стекло с дыркой не есть хорошо. Лучше уж как у всех, сверху дворник
12.02.2020 - 18:36
: 172
путник1 пишет:
yappar пишет:
от ВТЗ 30СШ.
Клиренс регулируется, Бортовые усиленные от ВТЗ. Пока не встречал этих бортовых сломанными, там очень толстые стенки, шпильки тоже.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Интересно, а вот наши трактора Т16 бывают с реверсом...??? scratch_one-s_head Кто-то рассказывал, что у них КПП устроена как на Т40, только в уменьшенном виде... На Т40 реверс есть, а у нас можно его как-то сделать...??? scratch_one-s_head
30.01.2011 - 01:25
: 16635
yappar пишет:
кисель пишет:
Хороший трактор... good
: рязанская область шилово
06.08.2012 - 10:32
: 231
yappar пишет:
кисель пишет:
Спасибо хоть что-то прояснилось.
25.11.2016 - 21:19
: 2107
Иван Василич пишет:
Для любителей контролировать температуру масла. Я брал вариант без датчика.
22.07.2012 - 23:38
: 2555
Поделитесь идеями кто какое сидение ставил в Шассик вместо родного?
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
Расул Б пишет:
04.04.2010 - 15:35
: 111
Расул Б пишет:
Лучший вариант, это деревянная лавка лежащая на крыльях. На нее кладется низ задней сидухи жигулей. Спинку как придумаешь. У меня доска строганая прикручена на задние стойки кабины.
Двое взрослых и ребенок отлично помещаются.
Одному даже прилечь подремать можно. Рычаг кпп приходится изогнуть. Ширина лавки, от задней стенки, до изгиба крыла.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Так
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Так
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Расул Б пишет:
Я сделал деревянную съёмную скамейку... wink Делал так.. Сначала замерял расстояние от пола до подколен по старому сиденью, прикинул как будет удобно сидеть, с учётом моего роста, затем снял родное сиденье вместе с его пастаметом... Отрезал два коротких уголка на 75мм., с учётом ширины досок, которые у меня были, то есть чуть-чуть больше 200мм и положил их на крылья, полками наружу, примерно на середине каждого крыла справа и лева, затем замерял расстояние между ними от крыла до крыла и на это длинну отрезал ещё два уголка от старой кровати, кажется на 40мм., точно не помню... По месту прихватил всё сваркой, затем проварил капитально.. По этой рамке отрезал две доски, отшлифовал их болгаркой и по кромкам прошёлся фрезером, покрасил и вложил в рамку, рамку прикрутил к крыльям... Получилось простенько и надёжно... wink А вот заднюю спинку сделал неудачно... Летом переделаю... Я сделал из одной доски, а надо бы из двух, чтобы по шире было , так спине удобнее... В итоге сама скамейка, деревянная её часть, получилась съемной... В любой момент её можно снять и получить доступ к баку и аккумулятору... Как то так... wink Если надо больше фоток, могу завтра ещё снять и выложить...
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Вроде люди в возрасте? Деревянную лавку !!!! Себя хоть пожалейте!!! Тут на форуме как то продавали сиденья итальянские несколько лет назад, так вот это сиденье переживает у меня третий трактор!!! И жалею что не купил ещё . Это комфорт и здоровье . А трястись на лавке это жестоко.
Да уж, Василич...я тут как то давненько на форуме про сиденье от автобуса в МТЗ заикнулся,так тапками закидали,а ты про деревянную лавку ляпнул......
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3028
slavikom пишет:
Так
роскошный кабинет, судя по тому что навеска в горизонте наискосок плуг тягаете? Други, смотрю на шассике после замены сиденья рычаг кпп для удобства выгибается, как фиксируется от поворота в яблоке?
