трактор т-16. Часть 2. Страница 38 из 550
16488 сообщений
23.02.2014 - 10:39
: 19
Сэтим мотором всё угробиш.
15.05.2013 - 23:33
: 74
"Марущенко Сергей" пишет:
К центрифуге по моему подключён датчик температуры электрический.
пардон,перепутал wacko2
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 968
"Шyриk" пишет:
Сделаешь сниму шляпу.
Шурик, я пока в раздумьях scratch_one-s_head либо бирку делать (но на кой мне 10 штук) либо напрячь инспектора чтоб с зеркальцем номер смотрел. А то бирки нет на кабине, а на каждый тех осмотр кузов заваливать набок чего-то уже влом.
"Шyриk" пишет:
челы которые делают шильды, не дураки и знают об уголовной ответственности поэтому и делают "сувениры".
Так номера не они набивают. Так что с них взятки гладки.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 968
"Sergey_Potapov" пишет:
РЭМ. ПОКАЖИ ПОЖАЛУЙСТА НАВЕСКУ
В личку фотки закинул.
12.12.2013 - 21:44
: 24
спасибо фото принял
04.04.2010 - 15:35
: 110
А зачем кузов заваливать? На передней балке сверху номер который на табличке кабины дублируется?
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 968
"ssv1987" пишет:
Дык покуда кузов не поднимешь номер не увидишь. Я под зиму ТО прохожу чтоб в течении сезона не разрываться.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"РЭМ" пишет:
а че такая секретность? чужие значить смотрим, а свою в тихаря в личку рассылаем? нехорошо шурик, ой нехорошо.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 968
"gavril.gr" пишет:
Это профессиональное. Я в войсках РВСН служил lol . А по навески все просто, подогнали, протестировал, сделал вывод. Мужичек клепал их я и нафоткал что куда собирать. Потеплеет уже свою покажу, а то чуть что то полетели tomato .
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"РЭМ" пишет:
Наверное ЗАСовцем wink
: Новые Санжары Полтавской области Украина
28.03.2012 - 09:30
: 37
добрый день форумчане заканчиваю сборку шасика ивозникла такая проблема отсутствует проставка между корпусом трансмисси и масляным насосом если у когото есть размеры или чертижи поделитесь пожалуйста буду очень благодарен
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1387
Дигтяр пишет:
у меня валяется .
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1387
проставка
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1260
"slavikom" пишет:
проставка
а у меня такая
: Рівне
08.08.2013 - 13:57
: 99
Подскажите пожалуйста как правильно ставить упорные полукольца, между какими вкладышами?
На старых полукольцах номинал Н, а я купил Н1 то тоже самое?
: Калуга
31.01.2013 - 15:09
: 167
Всем привет..16 насос не встал на мой т-16м....4шлица привод((( буду редуктор на 32 реанимировать
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"niratat999" пишет:
обточи лишнее болгаркой и ставь..
: Харьков
03.08.2013 - 20:17
: 83
valeriybond пишет:
Номинальные идут одного размера а устанавливаються на второй коренной опоре там нет ничего сложного при разборке все поймете.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 968
"slavikom" пишет:
проставка
Эта проставка с отключаемого привода НШ
24.09.2010 - 11:47
: 4554
у меня нш 10 без проставки стои , а спареный болгарский с проставкой
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1387
РЭМ пишет:
"slavikom" пишет:
проставка
да с отключаемого.там на корпусе кпп другое крепление и без него насос не установить.
28.03.2012 - 09:30
: 37
валерий киев пишет:
спасибо за поддержку вот размеры такой проставки под болгарский насос инужны если можно померяйте и поделитесь , есть из чего сделать нет размеров
: Рівне
08.08.2013 - 13:57
: 99
Oleq пишет:
valeriybond пишет:
На второй то как? с обеих сторон? В каталоге вот так: поле второго и после третего
: Харьков
03.08.2013 - 20:17
: 83
valeriybond пишет:
Oleq пишет:
valeriybond пишет:
Они все 4 штуки стоят на второй опоре 2 слевого торца и2 справого держат вал от осевого смещения как вперед так и назад.Ширина второй коренной шейки номинального вала Н1 и Н2 должна быть 46+0.1 толщина упорных полуколец 4.5-0.050.
: Астана
21.02.2012 - 17:58
: 19
Уважаемые форумчане! Проблемы с механической рулевой колонкой на Т-16 (изношены коническая шестерня и шестерня полумесяц). Есть в наличии рулевая колонка от ГАЗ-53, посоветуйте, можно ли ее установить на Т-16? Кто сталкивался или устанавливал подскажите варианты. Если есть фото, пожалуйста, скиньте. Заранее спасибо.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Ероха" пишет:
А дозатор найти сложно? просто легче будет переделать
23.02.2014 - 10:39
: 19
Лучше сделать гидравлическую.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1260
"валерий киев" пишет:
"Вектор72" пишет:
тоже занимаюсь переделкой на гидравлику, полураму поменял(на фото старая), сейчас колдую над проставкой под НШ, будет готова выложу фото
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1387
сейчас колдую над проставкой под НШ, будет готова выложу фото[/quote] Может лучше 2ой насос както компактне.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1260
"slavikom" пишет:
по порядку . на первой фоте привод 4-х шлиц. насоса НШ трактора Т 16 М
на второй привод НШ трактора т 16 МГ(найди отличия)
а ставить буду спаренный болгарский(куда уж компактнее)
