трактор т-16. Часть 2. Страница 37 из 550
16488 сообщений
: Рівне
08.08.2013 - 13:57
: 99
Алексей24 пишет:
ekosicyn пишет:
Снял все: гловку, шатуны, коренные бугеля - а он всеравно клинит. Клинить стал после того как нагрела до 110, давление упало до 0,5 и после этого стал дубом.
В цилиндры глянь может поршни на цилиндр наплавились.
может ещё блок повести от перегрева я сталкивался с таким.мучался тоже и портянки и что только не подлаживал и коленвал другой ставил пока старые трактористы не сказали причину[/
А такую проблему как решать?
: Краснодарский край
26.11.2012 - 20:42
: 88
valeriybond пишет:
Алексей24 пишет:
ekosicyn пишет:
я не знаю,слышал что протачивают постели в блоке а как и что без понятия.я другой блок купил собрал и вся проблема.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"valeriybond" пишет:
Про выбраковку блока, считаю, думать еще рано а вот вскрытие передней крышки делать надо. И вроде как не брали в расчет уравновешивающий вал. Он тоже доставляет иногда хлопоты, ведь он тоже смзывается под давлением. Короче, смотреть придется.
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
silivon4ik пишет:
... И вроде как не брали в расчет уравновешивающий вал. Он тоже доставляет иногда хлопоты...
...Мог также раскрутится болт крепления балансира на уравновешивающем валу. И балансир "ушёл" с вала и подтирает о крышку.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26316
у меня своя версия: раз давления не было, вкладыши не смазывались. поэтому двигатель пускался только с толкача. а не стартером. дальше-больше: от трения начали плавиться вкладыши и в конце концов заклинили намертво. так что мой вердикт: снимайте коленвал.
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Посторонним В. пишет:
Дак он же выше писал что коленвал "обсмотрел" сняв коренные бугеля... Или я чёто не правильно понял?
: Рівне
08.08.2013 - 13:57
: 99
Дед Владимир пишет:
Коленвал впорядке.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26316
ну что значит "в порядке"? не сломан. так и что? шейки гладкие? без цветов побежалости? вкладыши в каком состоянии? фотографии есть?
: Рівне
08.08.2013 - 13:57
: 99
Фото нет, а коленвал не сломан.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26316
ну еще бы он сломан был!!
шейки в каком состоянии? побежалость присутствует?
: Рівне
08.08.2013 - 13:57
: 99
Побежалость чучуть, а шейки без задиров.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 968
"Шyриk" пишет:
Те бирки которые делают не совпадают по шрифтам, межстрочным размерам и т.д.
Не так давно заходил на фирму которая шлепает эти бирки, визитки и т д. Принес оригинальную бирку. Ума попытать. Сказали как два пальца.....Перефотографируем далее через компьютер. Чего пожелаете вставим либо уберем. Ну и т д. Цена вопроса 3000 руб.за партию в 10 штук. Это минимальная партия.
"Шyриk" пишет:
табличка будет новой.
Берете наждачку нулёвку и глянец затираете до матового состояния.
"Шyриk" пишет:
материал и толщина таблички не соответствует оригиналу.
А какой материал должен быть оригинальным? Изначально делали на аллюминии. На развал союза бирки шли материалом как из консервной банки.После года эксплуатации она была ржавая, только что номер был пробит да две последнии цифры года.
"Шyриk" пишет:
Кстати заметил еще одну вещь - даже заводские таблички набиваются разными номерами шрифтов.
Есть такое. Сравнил табличку 83 года и 93. Высота шрифта одинакова, а ширина нет.
"Шyриk" пишет:
Табличка крепится на расклепанные кусочки аллюминиевой проволоки.
Сколько встречал были на аллюминиевых заклёпках. Типа таких на полукруглых головках
12.03.2014 - 19:50
: 13
Здравствуйте Всем! Хочу получить совет от продвинутых владельцев Т-16. Проблема такая: собираюсь изготовить фронтальный погрузчик без съёма самосвального кузова, а также сделать заднюю навеску и перенос ВОМ в заднюю часть. Насчёт погрузчика и навески я тут просмотрел темы, посты и фотографии, откуда почерпнул информацию по самостоятельной установке всего перечисленного выше, а также скачал фотографии и рисунки. Но вот появились кое-какие вопросы.
1. Если установить погрузчик, навеску и переделку ВОМ как я затеял, то какой насос НШ установить вместо штатного?
2. Возможно ли вместо штатного распределителя гидравлической системы с двумя рычагами установить другой, с 3-4 рычагам?(так как один рычаг на кузов, 2 - стрела погрузчика, 3 - ковш, 4 - навеска)
3. Если всё это возможно установить, то нужен ли дополнительный гидробак или хватит штатного?
4. Как лучше навесить косилку: между передними и задними колёсами, или же за заднюю навеску с учётом переноса ВОМ? В первом случае конечно потребуется переделка стандартной косилки, да и думаю будет только мешать при работе с погрузчиком, но конечно удобнее при косьбе наблюдать за работой косилки. Во втором, не требуется переделка косилки, но думаю что при работе с косилкой не будет удобно следить за её работой. Заранее благодарю за содействие и внимание.
Кстати, благодарю всех кто кинул мне ссылку мой первый запрос о изготовлении погрузчика, где нашёл много полезного!!!!
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26316
ну всё, коленвал меняйте.
и еще, когда собирали, крышки шатунные местами не перепутали? к коренным это тоже относится.
: Ставропольский край.ст Новотроицкая
23.08.2010 - 22:44
: 34
вот у меня была точно такая же бирка. В прошлом году ещё было видно что написано а в этом году поржавела так ч то не одной буквы не видно и даже номера плохо читаются.Только последнюю цифру года выпуска видно хорошо
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 475
"Bulat1975" пишет:
"Bulat1975" пишет:
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 475
"Bulat1975" пишет:
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 475
"Bulat1975" пишет:
: омск
25.01.2012 - 14:51
: 347
А вот интересно не кто не ставил на т-16 двигатель от т-40, на т-25 же ставят а суда почему не поставить?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Плунжер" пишет:
Потому што с зади надо будет ещо один мост ставить и стоит ли чево ета переделка , если такое делать то лечше продать етот трактор и купить Т- 40
12.12.2013 - 21:44
: 24
РЭМ. ПОКАЖИ ПОЖАЛУЙСТА НАВЕСКУ
: Нижегородская область р.п. Тонкино
13.09.2013 - 22:50
: 182
привет всем у меня такая просьба (у кого какие навески сделаны выложите пожалуйста фото)хочу на свой шассик сделать чтоб стал полноценным трактором а не только чтоб привезти или отвезти что нибудь
: омск
25.01.2012 - 14:51
: 347
Шyриk пишет:
"Плунжер" пишет:
Я что то и на т-25 не видел, только разговоры.
http://www.youtube.com/watch?v=kgLiFo5Sqfc&NR=1&feature=fvwp
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Плунжер" пишет:
это не Д 37 или как он называется, короче не т40
12.12.2013 - 21:44
: 24
ПРОДАМ ПЛУГ ПЛН 4-35 ТЕЛ, 89161516068,
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26316
"Плунжер" пишет:
тогда с полным прицепом постоянно надо ездить, чтоб не перевешивало.
но главный вопрос: нахуа? чтоб сжечь соляру , разорвать сцепление и раскрошить коробку?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26316
"Шyриk" пишет:
Д-120 3х цилиндровый
д130 он называется
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
Сергей 72 пишет:
Точнее - Торчин, Луцкий район. hi Фото постараюсь сделать и выложить. Бака под кузовом нет, пользуюсь родным, пока хватает. Хотя место крепления цилиндра подбиралось опытным путем, главное, чтобы при работе ничего не задевал, и доступ к топливному насосу был
Аналогично Ц75 и без доп. бака
15.05.2013 - 23:33
: 74
всем привет
вопрос таков,на тракторе стоит датчик давления электрический подключенный к центрифуге.
У кого стоят механический,подскажите как вы их подключали?
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
cerega1991m пишет:
всем привет
вопрос таков,на тракторе стоит давления электрический подключенный к центрифуге.
К центрифуге по моему подключён датчик температуры электрический.
