трактор т-16. Часть 2. Страница 32 из 555
16626 сообщений
: Нижегородская область р.п. Тонкино
13.09.2013 - 22:50
: 182
gavril.gr пишет:
"Ероха" пишет:
на какой технике он устанавливался
не комайн ли НИВА?, наверное нш 32 туда надо.
а че думаете 10 не потянет (да и для комбаина чето рычагов многовато)
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"moner007" пишет:
вспомни, сколько ручагов было справа настороне бункера. жатка, мотовило, вариатор мотовила, трясучка в бункере, ходовой вариатор, трещетка на радиаторе винтелятора, копнитель, ремень барабана. так что это от НИВЫ.
: киев
07.02.2011 - 21:09
: 150
Здравствуйте. Как отрегулировать подшипники бортовой Т-16.Болтается фланец к которому колесо прикручивается?
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Ероха пишет:
Уважаемые Форумчане! Посоветуйте, можно ли этот распределитель (на фото) установить на Т-16 и варианты его подключения к насосу (вход-выход)? Длина х ширина х высота - 320 х 110 х 100 мм. И какие секции можно заглушить, а также на какой технике он устанавливался и какая его марка?
Заранее благодарен.
Этот распределитель с комбайнов. В нём нет плавающего и фиксации. Секций можно набрать сколько хочеш. Но к нему нужно ещё предохранительный клапан. С НШ 10 работать будет.
: Калуга
31.01.2013 - 15:09
: 167
Мужики помогите. Сегодня тестировал свой кун на штатной гидравлике, все было здорово первые 2 часа потом перестала работать. Вкл. подьем .а он медленно поднимает потом вообще перестал поднимать и стал опускаться. Сразу скажу перед запуском промыл фильтр и перепускной клапан. Трактору больше 30 лет и насосу столько же. Может насос крякнуть таким образом? И интересует не сцепление ли это? Гидравлика до меня 30лет не эксплуатировалась 100 процентов.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
niratat999 пишет:
Ну вопервых скажу классный кун сделал good .Смотри перепускной клапан иногда достаточно просто открутить , вытянуть и поставить обратно.
: Калуга
31.01.2013 - 15:09
: 167
Марущенко Сергей пишет:
niratat999 пишет:
Спасибо. Так я его промывал, что может и промытый так глючить? Главное чтоб не сцепление ,а насос как проверить?Лучше б насос накрылся Хочу НШ-16 поставить. Есть редуктор на нш-32 да ВОМ не могу включить даже не хрустит((( с 32 насосом был бы огонь.
: Великий Устюг Усть-Алексеево
11.11.2010 - 22:36
: 175
Если промывал фильтр, то точно что-то попало в перепускной клапан. Можно просто включить любую секцию на подьем и аккуратно ( чтоб его не разнести) постучать молотком по корпусу распределитея в районе клапана. Мне помогало несколько раз.
: Калуга
31.01.2013 - 15:09
: 167
Nike пишет:
Спасибо. Вобщем понятно ,что этот злосчастный клапан больное место,хотя сначала промыл фильтр потом запустил. не работало промыл клапан. Стучать не буду сниму лучше. Нужно как то вом запустить да болгарский распред с 32 насосом. х этот р-80 как показывает практика. Ладно ВСЕМ СПАСИБО .
Опять в подполье ухожу...
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
"Дед Владимир" пишет:
Работает только под давлением. При заглушеном моторе не работает.
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
niratat999 пишет:
niratat999 пишет:
У нас такой же кун, насос нш10 тоже не утраивает, и тоже один раз перестал поднимать, так пришлось пол трактора разбирать чтоб заменить маленькую шестерню паразитку с валиком на привод нш. Если менять валик то сразу говорю снимать надо полностью двигатель и левую бортовую вместе с колесом, чтоб вытащить покоцаный валик мы наваривали на него длинную шпильку с длинной резьбой, ставили прочную планку с дыркой и только так еле еле закручивая гайку вытащили валик чтоб заменить на новый. коробку тоже надо вскрывать если это та шестерня!
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Иvан пишет:
...Работает только под давлением. При заглушеном моторе не работает.
yes3 Потому как почти все секции с запорными клапанами....Об этом забыл написать.
: Калуга
31.01.2013 - 15:09
: 167
Витас пишет:
niratat999 пишет:
niratat999 пишет:
Я так понимаю проверить можно лишь одним способом ,сняв насос и посмотреть вертится штуковина или нет?
А когда насос стяну жижа польется от туда?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"niratat999" пишет:
Может проще сначала узнать идёт ли масло обратно в бак? Если обратка есть, значит насос работает, выходит снова переливной клапан тормошить, как правило он всему причина hi
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
"niratat999" пишет:
сначала всё таки сними и вставь на место клапан,малёйшая соринка-резинка и он повиснет.обычно с вытекшим с гнезда клапана маслом сор вымывается,мож сор был в цилиндрах,манжеты целы?открути выход с насоса и шланг в канистру,покрути двиг на декомпрессоре,если масло погонит в канистру то насос крутится.лутше в двоём и не долго.так же можно проверить и на секциях насоса,только масло не забыть долить,если там всё ок ,то в цилиндрах манжетам кирдык,зацепить гидравлику на них по очереди,какой не поднимает тот и разбирать.ну и просто попробуй подёргать рычаги распреда подъём-опускание,почаще ,иногда выбивает сор,ставь 32,раз редуктор есть,у меня стоит редуктор с грейфера под 2 насоса,одно гнездо заглушино.
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
"Zhekaz B" пишет:
+5,а я так долго писал про шланги,обратку надо тогда нарастить ,чтоб в канистру сунуть.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
[quote="Zhekaz B"]"niratat999" пишет:
Всё верно Женя говорит, именно так и проверяй. Открути трубку от фильтра на баке и удлини шлангом обычным, пихаешь его в заливную горловину и заводишь. 100% с приводом всё нормально, клапан пи...т., иначе резко работать перестало бы, а у тебя постепенно.
А погрузчик офигенный получился, покрасишь и не отличить от заводского будет. good
: Кудымкар
11.03.2012 - 16:32
: 171
niratat999 пишет:
Молодец, красивый кун получился, на мой похож.
Но лучше , конечно от НШ32 его запитать, намного веселей работать.
ВОМ попробуй запустить снизив обороты до критично малых, у меня только так включается.
: Калуга
31.01.2013 - 15:09
: 167
Артемчик пишет:
niratat999 пишет:
Так с Вашего и делал))) . С вомом в обще глухо буду крышку снимать ,а то люди говорят вилка может не стоять.
: Калуга
31.01.2013 - 15:09
: 167
SERGEY-KANAEV][quote="Zhekaz B" пишет:
"niratat999" пишет:
Ага )))я старался если б не "мини экс" и Вы с Эдуардом я так бы ни чего и не сделал бы))) теперь очередь Экса. Но это уже другая история . Насчет клапана понял. Было у меня желание Вам болгарский заказать ,не хотел с штатной г связываться, и редуктор подвернулся))) как поставлю закажу болгарский.
: Калуга
31.01.2013 - 15:09
: 167
Zhekaz B пишет:
"niratat999" пишет:
Спасибо ))) так и сделаю.
: Калуга
31.01.2013 - 15:09
: 167
aleks60 пишет:
"niratat999" пишет:
Да с 32 вобще наверное огонь ....)))
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"niratat999" пишет:
В теме миниэкскаваторов был спор "не на жизнь, а на смерть" насчёт 32 насоса. Большинство за то что 32 очень много, 10, ну край 16 самый раз. Я за 32, но 16 не пробовал, поэтому не уверен что его мало. Но НШ-10 однозначно не для цикличной работы, им только навеску или кузов понимать.
22.11.2013 - 13:22
: 67
"PRACTIC" пишет:
Может у кого есть опыт по устранению разновеса шатунов,
Вес шатунов стporo контролируется. Бес
большой rоловки шатуна, приведенный к оси
отверстия под вкладыши, составляет 1080 + 10 г,
вес малой rоловки, приведенный к оси отверстия
под поршневой палец, 800 + 10 е. Подгонка
по весу обеспечивается за счет снятия металла
на нижней поверхности крышки и на верхнеий
rоловке шатуна разница в весе поршней не больше 10г
: Калуга
31.01.2013 - 15:09
: 167
SERGEY-KANAEV пишет:
"niratat999" пишет:
Да я вот тоже думаю может 16 поставить. Кто нибудь ставил? как вобще?
: Кудымкар
11.03.2012 - 16:32
: 171
niratat999 пишет:
"niratat999" пишет:
У меня на выворот ковша с 32 и то долго кажется, но там два цилиндра у меня, у тебя один, должно быстрей шевелиться. Раньше делал от родной гидравлики, постоянно этот клапан засорялся. Сделал отдельную от ВОМа не было еще ни разу. Еще, на руль гидравлику тебе надо, с грузом в ковше рулить будет одно мучение.
: Калуга
31.01.2013 - 15:09
: 167
Артемчик пишет:
niratat999 пишет:
"niratat999" пишет:
Гидро руль это конечно хорошо. Да гдеж его взять)))да и так как Вы я вроде не планирую работать масштабно))) а пока не соберу от вома систему, хочу 16 воткнуть.
: Калуга
31.01.2013 - 15:09
: 167
А какой насос то левый или правый??? на Т-16М.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"niratat999" пишет:
Сначала снимите рычаг может просто рычаг нестоит на месте (маленький што вом включает он плоский и часто невстаёт наместо) , я притащил трактор , а там вом постояно включен и не выключался , рычаг на стоял на месте. После снятия рычага и вилку можно посмотреть.
: РБ
28.03.2011 - 19:26
: 91
niratat999 пишет:
"niratat999" пишет:
Добрый вечер форумчанам, У меня стоит нш-16 два года, гидравлика работает намного быстрее чем с нш-10, Насос левого вращения, Подходит без переделок,
