трактор т-16. Часть 2. Страница 31 из 550
16488 сообщений
23.02.2014 - 10:39
: 19
C праздником всех? Хочу соченить разбрасыватель семян на т 16 на зад с приводом от оси колеса .что для этого нужно и как это сделать .Может кто пытался?
: Красноярский край
19.02.2014 - 23:46
: 3
Спасибо,за помощь.И еще вопросы возникли,какой привод НШ ставить,в магазинах спросил на Т-16 ответили:что у них несколько видов,честно я не понял какой лучше,посмотреть не дают dont только что количество зубьев разное как продавцы сказали,или есть еще отличия.И возможно ли старый отремантировать.Подскажите форумчане!С праздником мужики!!!
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26316
"Ренат." пишет:
здесь дело не в лучше-хуже, а в модификации трактора. для т-16м и т-16мг разные системы и они не взаимозаменяемые.
: Полтавская область
03.08.2012 - 00:16
: 193
Прочитал тему и немного запутался. Расскажите пожалуйста как правильно отрегулировать клапана и настроить зажигание на т16 двигатель д21
: Харьков
03.08.2013 - 20:17
: 83
xxxlx пишет:
Регулировка клапанов делаеться так ставим ВМТ первый цилиндр в такт сжатия ( можно определить по клапанам когда впускной закроеться это будет НМТ провочиваем еще пол оборота до совпадения метки на шкиву КВ) регулируем зазор на первом цилиндре проворачиваем еще пол оборота регулируем второй цилиндр.ДА И НЕ ЗАБЫВАЕМ ВОЗРАЩЯТЬ ПОСЛЕ КАЖДОГО ПРОВОРОТА РЫЧАГ ДЕКОМПРЕССОРА. С зажиганием немножко сложней тут надо поставить моментоскоп на штуцер первого цил. включить полную подачу тнвд проворачивать КВ до тех пор пока не появиться топливо в стеклляной трубке моментоскопа затем стряхнуть часть топлива из трубки и медленно вращая КВ следить за топливом как только начнет подыматься это и будет началом подачи дальше смотрим на метки на шкиву КВ должна совпасть с меткой Т1.
: Рівне
08.08.2013 - 13:57
: 99
джавани][quote=valeriybond пишет:
Заводился с буксира, но потом заглох и стал коленвал туго крутится. Стартер с трудом крутит коленвал. В чем может быть причина?
в круговую туго крутиться или может временами попробуй за шкив ключом покрутить только декомпресор открой
Коленвал клинит в одном месте. Может что-то с клапаном? Думал что провернуло вкладыш, снял поддон- там вроде все в порядке. Где искать причину?
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
valeriybond пишет:
Посмотри промывочные пробки на коленвале может открутилась у меня такое было заляпало так что думал кирдык cry .
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"valeriybond" пишет:
Открой центрифугу и посмотри что там..Если есть металлическая стружка то 100% вкладыш,только надо найти какой..
: Рівне
08.08.2013 - 13:57
: 99
Марущенко Сергей пишет:
valeriybond пишет:
А где эти пробки искать?
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Должны быть в поддоне..если открутились.
: Рівне
08.08.2013 - 13:57
: 99
Просто Михалыч пишет:
Я поддон уже снял. Ничего лишнего там нет
15.12.2011 - 19:03
: 3586
А центрифуге смотрели? там ни чего лишнего нет кроме мазуты?
: Рівне
08.08.2013 - 13:57
: 99
На выходных попробую посмотреть.
: Красавка Пензенская обл.
04.02.2012 - 22:29
: 373
Коленвал клинит в одном месте. Может что-то с клапаном? Думал что провернуло вкладыш, снял поддон- там вроде все в порядке. Где искать причину?[/quote]
Под крышки головок глянь ,может клапанный механизм сломан а нижники снимал вкладыши смотрел ? Хотя может и вал пополам
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1387
valeriybond пишет:
1.Попробуй с выжатым сцеплением.2.Посмотри к выжимному.3.Сними бугеля с шатунов и проверни сам коленвал.4.Потом снимай коренные бугеля толбко не попутай их местами.
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Приветствую всех! Мужики подскажите пожалуйста размеры кузова Т-16.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"Oleg T" пишет:
Тебе зачем?Колись..
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
"Oleg T" пишет:
Тебе зачем?Колись..
Хочу из него прицеп для мотоблока замутить, давно ищу но вот вроде возможность появилась.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"Oleg T" пишет:
Два метра на полтора..Но к мотоблоку будет великоват.
Я к трактору делал
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
"Oleg T" пишет:
Я к трактору делал
К моему мотоблоку самое то будет! А 2 на 1,5 это точно или примерно?
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"Oleg T" пишет:
точно или примерно?
Может быть минус 2-3см
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
"Oleg T" пишет:
точно или примерно?
Спасибо,завтра прикину.
28.11.2009 - 21:30
: 776
вот нашол такой трактор в продаже!!!
: трушевцы
31.01.2011 - 21:57
: 352
ekosicyn пишет:
Под крышки головок глянь ,может клапанный механизм сломан а нижники снимал вкладыши смотрел ? Хотя может и вал пополам[/quote]У меня когда-то гнездо клапана выпало.Тоже клинил в одном месте.
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
valeriybond пишет:
У меня выпали винты крепления планки привода счетчика моточасов и заклинило шестеренки ГРМ этими винтами... Так и поддон снимал-чисто , головки и цилиндры снимал -нормально , снял переднюю крышку -а там УЖАС!!! wacko2
Срезало шпонку на колен валу , пару шестерен под замену ... С тех пор планку привода не ставлю, работаю без счетчика моточасов ... blush2
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26316
"Oleg T" пишет:
2,10Х1,40 если быть точным.
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
thank_you
Посторонним В. пишет:
"Oleg T" пишет:
04.02.2012 - 22:29
: 373
petr2106][quote=ekosicyn пишет:
Извините, я этого не писал!
: Астана
21.02.2012 - 17:58
: 19
Уважаемые Форумчане! Посоветуйте, можно ли этот распределитель (на фото) установить на Т-16 и варианты его подключения к насосу (вход-выход)? Длина х ширина х высота - 320 х 110 х 100 мм. И какие секции можно заглушить, а также на какой технике он устанавливался и какая его марка?
Заранее благодарен.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Ероха" пишет:
не комайн ли НИВА?, наверное нш 32 туда надо.
