трактор т-16. Часть 2. Страница 30 из 549
16447 сообщений
: Липецкая обл. Лебедянский р-он.
29.12.2010 - 20:12
: 86
Марущенко Сергей][quote=Селиванов Сергей пишет:
похоже что провода действительно соединены в треугольник. какого объёма нужно набрать пакет конденсаторов и какие обороты?
Для начала попробуйте крутануть свой двигатель от какого нибудь электродвигателя или станка с такими же оборотами и если вам нужна только одна фаза подключите по моей схеме и замеряйте напряжение там где я указал "V" учтите на конденсаторе будет в пределах 400 вольт будьте осторожны , генератор начинает возбуждаться от ёмкости 40 мкф но чтоб он отдал всю мощность нужно в пределах 80-120 мкф это с личных экспериментов и так ступеньчато ....
спасибо за информацию у меня параллельно ещё две задачи стратегические. так что скоро это не получится, буду готовиться.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Удачи Вам hi чем могу тем помогу!!!!!
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26302
"PRACTIC" пишет:
Может у кого есть опыт по устранению разновеса шатунов
шатуны не получится. я на поршне изнутри на токарном станке стачивал лишний металл
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
"PRACTIC" пишет:
Может у кого есть опыт по устранению разновеса шатунов,
На более лёгкий наваривал сваркой.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Иvан пишет:
"PRACTIC" пишет:
А если поведёт shok ?
kazakstan
: almata KZ
08.04.2011 - 13:30
: 42
Если наваривать сваркой"кемпи" по 5-10 граммов на каждую вертикальную плоскость шатуна, то не поведёт.
P.S. Желательно прогреть перед наплавкой до 200-250 градусов.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Посторонним В." пишет:
"PRACTIC" пишет:
Стачуеца нижняя часть сподка шатуна с наружи , там спецыальный отлив есть для етого
: Беларусь
13.01.2014 - 20:56
: 65
Это не 2-3 грамма а более 20 dont , еще в инете пишут про центр масс..... dntknw и такую методу: 1) по более легкой крышке шатуна подогнать по весу вторую, снимая метал болгаркой с нижнего прилива 2)закрепить в тиски ножовочное полотно горизонтально зубьями вниз 3) скомплектовать более легкий шатун и положить его на нож. полотно (как качели), когда уровновесится нанести на шатун метку в месте касания полотна 4) штангелем замерить расстояние от метки до края постели (где вкладыш) 5) этот размер нанести на более тяжелый шатун и сделать на нем метку 6)меткой ложим на нож. полотно и добиваемся равновесия, снимая метал уже с верхнего прилива. Пишут что прцесс довольно трудоемкий, но из всего что прочитал этот более реальный и понятный. Что скажете? good
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"PRACTIC" пишет:
Шатун не взвешиваеца отдельно от крышки , шатун взвешиваеца в сборе с крышкой болтами и гайками , так как шатун и крышка вещи комплектные и их нельзя менять местами , а значит и взвешивать порознь смысла нет
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26302
"валерий киев" пишет:
good истину глаголите
"PRACTIC" пишет:
Это не 2-3 грамма а более 20 ,
батенька, я так развесовку в 70 гр убрал. а еще практик...
человек выше совершенно правильно сказал про специальный отлив. на поршнях в конце юбки начата специальная выточка как маячок для токаря.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26302
"PRACTIC" пишет:
бред сивой кобылы. зачем эьо делать? методика проточки на станке отработана и предусмотрена заводом.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26302
yes3
в противном случае возможно зажимание коленвала. вообще, по правилам шатун и крышку маркируют, чтобы ни в коем случае не перепутать и не поставить при сборке двигателя другую крышку.
: Беларусь
13.01.2014 - 20:56
: 65
Всем спасибо за совет, буду дерзать thank_you
: Красноярский край
19.02.2014 - 23:46
: 3
Извиняюсь за ранее мужики!что не в тему подскажите пожалуйста как на Т-16 снять привод НШ,замучился уже,сам я не спец. А то почти весь трактор разобрал а добраться не могу.Очень нужно.Если можно:ссылку,фото,схему,но хоть что нибудь. Заранее спасибо!
: Каражар
09.09.2013 - 23:55
: 8
https://www.youtube.com/watch?v=YcICaxLpWH0 извиняюсь, это уже было. но все таки может кому пригодится.. просто канал мой на ютубе заблокировался
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Ренат." пишет:
а левую бортовую с двигателем , СНЯЛ?
: Красноярский край
19.02.2014 - 23:46
: 3
Левую бортовую снял,двигатель еще нет,двигатель обязательно?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Ренат." пишет:
там валик от шестерни привода в сторону двигателя выходит.
: Саянск Красноярский кр.
05.08.2012 - 09:57
: 30
Всем привет!Требуется интелектуально-практическая помощь, хватит ли усилия цилиндра Ц50-320 толщина штока где то на 25 для поднятия загруженого кузова?Усилия я предполагаю хватит а вот не будет ли гнуть шток?Хочу поставить вместо двух родных.
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 594
самый простой и мощный вариант тонну поднимает на малых
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 957
"aleha73" пишет:
Главное после тонны не переборщить. http://www.youtube.com/watch?v=bVGSYD027Ao wacko2
: Красавка Пензенская обл.
04.02.2012 - 22:29
: 373
aleha73 пишет:
У меня и с родными поднимает без проблем,а вот шток на 25 всё же тонковат да и подъём будет слишком быстрым, хотя попробовать можно если других вариантов нет..... blush2
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 594
"ekosicyn" пишет:
цилиндр от комбайна подъёма жатки и шток примерно на 40 мм сломать тяжело
04.02.2012 - 22:29
: 373
aleha73 пишет:
"ekosicyn" пишет:
Да я не о вашем писал !
: новосибирская область
30.04.2011 - 07:16
: 5
Добрый вечер .Просьба принять в группу. Не пинать.
30.04.2011 - 07:16
: 5
Ещё
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 957
"trocenko62" пишет:
Зачислен в штат dri Фото куна можно ?
05.08.2012 - 09:57
: 30
ekosicyn пишет:
aleha73 пишет:
Всех с МУЖСКИМ ПРАЗДНИКОМ!Про цилиндры с родными у меня поже поднимает на ура но я их снял на КУН, не охота снимать туда сюда масло жалко да и так ...а кроме того что писал выше подходящих в магазинах у нас не нашел.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"PodVik" пишет:
надо применить соединительные муфты https://fermer.ru/files/imagecache/AttachmentPost/002_47.jpg https://fermer.ru/files/imagecache/AttachmentPost/dsc_0000024.jpg
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
PodVik пишет:
Присоеденяюсь и поддержываю! dri Желаю Всем счастья и здоровья! И что бы осуществились все Ваши мечты. thank_you
