трактор т-16. Часть 2. Страница 26 из 554
16613 сообщений
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Казак102" пишет:
Я поставил фильтр от КАМАЗа. Заменяет и грубую и тонкую очистки.
у меня тоже с камаза стоит но грубой всёравно оставил - непомешает
: Нижегородская область р.п. Тонкино
13.09.2013 - 22:50
: 182
сергей н. пишет:
"moner007" пишет:
да зазовская это вешь если поделу отрегулирована то хоть в рубашке езди
Так и езжу,моло кто верит что так работает пока сами не посмотрят,а потом смотрят как установлена.
я знаю как эта печка работае так как сам проездил на зазе 8 лет и никогда не жаловался на печку в кабине просто ташкент был даже в морозы за тридцать
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
"Казак102" пишет:
Давно ставили? насос не мучается?
: Беларусь
13.01.2014 - 20:56
: 65
"Казак102" пишет:
А установливается камазовский на штатное место? или необходимы дополнительные крепежные элементы ?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"PRACTIC" пишет:
я ставил на штатное только стает на один болт , если ставить на два надо пластину делать
: Волгоградская область
21.01.2013 - 12:21
: 44
я делал пластину - делов-то нет ничего, но фильтр стоит более удобно. А почему насос должен мучаться, объясните? Насос МТЗовский, и фильтра почаще менять, благо что дешевые. Ручной подкачкой я не заметил, что сопротивление большое. В фильтре задействовал только вход и выход, выхол на обратку заглушил. Ставилфильтра по осени, проблем вродебы не было. А по стоимости МТЗовский фильтр стоит даже дороже.
22.07.2012 - 23:38
: 2552
"Казак102" пишет:
а сколько стоили эти фильтры если не секрет blush2 просто думал что на камазе давление по более и пропускная способность фильтра меньше, поэтому подумал что труднее, а родные фильтра в нас найти вообще не реально, дефицит cry
21.01.2013 - 12:21
: 44
Фильтр поменял, потому что мучися с подсосом воздуха, а резинки под стаканы старых фильтров подобрать не смог, перерыл все магазины и ремкомплекты. Покупал кажется за 750 или 800 рублей, уже не помню. Хотя можно было и б/у найти намного дешевле, просто времени не было заморачиваться - трактор был нужен. Сейчас мысль пришла - на крайний случай можно один фильтрующий элемент выкинуть, сделать туда из жестянки успокоитель, вот тебе и отстойник.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Казак102 пишет:
Привет, я за место резинки сделал из паронита 2мм. толшиной колечко и уже два года как забыл про эту проблему а до этого тоже постоянно мучился с резинкой.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
тигр пишет:
Казак102 пишет:
У нас полно єтих резинок
22.07.2012 - 23:38
: 2552
"Казак102" пишет:
у меня таж фигня cry трактор т-25
21.01.2013 - 12:21
: 44
когда химичил с резинками, подсоединял в магитраль топливный насос низкого давления от мицубиси (типа запорожеского с клапанами, я его использую в Форд Транзит). Нагнетаю топливо из бака и сразу видно, откуда или сопливит, или ручьем течет. Паронит не догадался применить, а вот резинки какие только не ставил. Надоело, плюнул, а далее см. выше.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
ерундой занимаетесь. штатные фильтры нормально работают. отстой сливать да менять надо периодически и никаких проблем.
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
А я ставил парамит вместо медного кольца на трубки тнвд. Пока полет нормальный.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Можете меня поздравить , вчера получил права тракториста , теперь можно и на трассу clap face ya
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
валерий киев пишет:
Поздравляю!!! dri
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Виталий Соболев" пишет:
Поздравляю!!!
пасибо beer Ето обизательно
: Красавка Пензенская обл.
04.02.2012 - 22:29
: 373
валерий киев пишет:
Поздравляю!!!
Присоединяюсь, теперь ты официальный грязнопузик good
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Ето обизательно[/quote]
Я тоже поздравляю.И сколько стоит такое удовольствие?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"slavikom" пишет:
3000грн с могорычом , 2,500 за учобу и 500 за сами права.
ребята подскажите пожалоста размеры погрузчика што ставица под кузов и сам себя грузит, надо размеры и угол изгиба , хочу сделать себе
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
валерий киев пишет:
Есть тема заброшенная https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni... задай вопрос может помогут.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Марущенко Сергей" пишет:
И вопрос не надо задавать, там все размеры есть.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"SERGEY-KANAEV" пишет:
спасибо ребята я про ету тему и забыл , хотя читал её , знаю гдето видел , а где немог вспомнить , вчера перечетал все страницы на етой теме што в архиве , а оказалось намного проще , и поисковик её не показал .
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
валерий киев пишет:
Вот ещё видео нашол как он сам на себя грузит.
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 396
валерий киев пишет:
Теперь как вырвешься на трассу, как дашь под двадцать...км в час.
Только фуфайка пузырем... good
15.05.2013 - 23:33
: 74
"solo207" пишет:
:lol lol lol
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 306
трактор стоял с осени,сегодня стал заводить нужно было перегнать для места,крутит хорошо,завелся ,но при запуске не развивает обороты,тарахтел минут пять,потом пошел,при повторной заводке все нормально,на фото видно фильтр мокроват,и шланг перегнут, перегиб может влиять?подскажите с чего начать.Да,в дизелях я профан,только начинаю.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"solo207" пишет:
Могу и до тридцати только люк надо открыть штоб головой не стукнуца
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 396
serg4 пишет:
Таки самые простецкие причины.
Недостаток топлива (перегиб шланга) , подсос воздуха.
После долгой стоянки, прокачивай сначала ручной помпой.
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 396
валерий киев пишет:
Не, ну тридцать, это конечно многовато. Никогда не накручиваю ТНВД, я.
Тише едешь - ДОЛЬШЕ будешь...( дизель целее). wink
