конечно заклинил. вкладыши не смазывались, поэтому и вал не проворачивается от руки. на капремонт и не пытайтесь заводить с толкача.
Да очень похоже на провернутый вкладыш. А может он к сцеплению лазил( диск там поменял не отцентровав) вот и зажало вал. Не признаеться партизан все надо вытягивать.
К сцеплению я не лазил. В сентебре спецалист менял шатунные вкладыши и кольца. После этого трактор проездил около часа первый раз, и второй раз часа три проехал без нагрузки, нагрелся до 105 градусов и заглох. Попробовали завести с буксира - но он очень тежело тянулся и не завелся.
Старые трактористы сказали что проблема в ТНВД. Я снял насос на ремонт, а когдаустановил попробывал прокрутить шкив - а он стоит мертво. Я его сорвал ключем, вроде стал крутится. Попробывал завести стартером - стартер еле крутит двиг. Кручу шкив ключом - опять очень-очень туго крутится. Вот теперь и спрашиваю на форуме, поскольку тракторист я без опыта и сам учусь. Жду ваших советов.
Может етот спец не того размера вкладиши поставил я на своей практике такое видел вместо Н1 стояли Р1 тоесть ремонтные и обезательно после ремонта надо обкатать двигатель без нагрузки. Теперь надо разобрать двигатель и посмотреть маркировку шатун. вкладышей и промерять шатунные шейки в двух плоскостях проверить елипсность. А вобщем нужна книга по ремонту тут на форуме кажись она была автор Макаренко н.г.или Белоконь.
Я покупал вкладиши того же номинала, которые и стояли
интересно почему он нагрелся до 105 град . Видать ещё специалист путний был обычно смотриш все вкладыши и вал проверяеш
до замены давление какое было и до скольки грелся
Коренные смотрел, сказал что нормальные. Дозамены давление было 1, а после 2.7 на холодную, а при нагреве падало до 0.5. а грелся где-то до 110. До ремонта трактор стоял год.
Еще как влияют на Д21 Д120 главный масляный канал отссутствует масло тут идет сначала на среднюю коренную а от нее по сверлениям в коленвалу на шатунные с шатунных на коренные 1 и3 от них на втулки распредвала.
По поводу охлаждения, сейчас "владимирский моторо-тракторный завод" выпускает двигателя д120 с масляным радиатором, не знаю может их и раньше ставили, устанавливают на вентилятор, масло циркулирует с картера двигателя к масляному радиатору и обратно. Имеется краник, в зимнее время перекрывается. Мне бы такая дополнительная система охлаждения не помешала бы.
видел на фото этого двигателя никакого краника не взаметил там сделано как на т-40 так что ничего у тебя не выйдет если масляннго радиатора у тебя не было изначально (если только как то изобретать самому)
Приветствую всех на форуме! Делаю капремонт двигателя, в связи с чем возникли вопросы: 1)Взаимозаменяемы ли шатуны? 2) Какой стороной относительно шкива привода генератора устанавливается шатун? Помогите советом, работа стала.
Шатуны заменяемые даже с Д 37 Д 144 но разница в весе одного комплекта на двиг. не более 10 г. Ставяться замками вкадышей к распредвалу.
его ставили когда печка подключена к гидравлике трактора))) ставишь флажок на зиму то тогда масло идёт по маленькому отвестию и тем самым нагревается быстрее и сильнее, а летом по большому отверстию гоняет масло и оно не так греется))) все просто))) не советую ставить, это лишняя нагрузка на нш, сопливить будет постоянно)))
кто может подсказать для чего этот стоял на т 25 у одного деда трактор он продал а запчасти какие остались отдал мне там есть надпись зима лето
ДЛЯ ПЕЧКИ,СТАВИТСЯ НА ВЫХОДЕ ГИДРОНАСОСА ПОЛОЖЕНИЕ ЗИМА ПЕРЕКРЫВАЕТ ЧАСТИЧНО ОТВЕРСТИЕ ТЕМ САМЫМ СОЗДАВАЯ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОТОКУ МАСЛА И ОНО НАЧИНАЕТ НАГРЕВАТЬСЯ И НАГРЕВАЕТ РАДИАТОР ПЕЧКИ.НО ЗИМОЙ НАГРЕТЬ ГИДРАВЛИКУ ОЧЕНЬ ДОЛГИЙ ПРОЦЕСС.РЕГУЛЕРОВОЧНЫМ ВИНТОМ МОЖНО РЕГУЛИРОВАТЬ ПОТОК МАСЛА.ДА И НЕ НУЖЕН ОН ВАМ.
а если сварить вокруг глушителя рубашку поставить в эл.насос от газели радиатор от жигулевской печки раширитель тоже от жигулей залить тосол как думаете хорошая печка наверное получится ?
Я именно так исделал только последователь включил топливный подогреватель в кабине конечно не ташкент но стекло незамерзает а подогреватель как работает мне понравилось. В этом году сделал мощьнее котел но дело непошло первые 15 мин греет супер а потом закипает и вода с паром вылетают через расширитель. Тут надо угадать мощьность котла.
Я сделал проще тёплый воздух через теплообменник гоню вентилятором в кабину.
Да согласен но эта система не греет соляру так что водяная имеет право на жизнь.
поток воздуха направь пот выход соляры из бака, там температура начинается сразу после заводки, у меня вообще бак настороне, и ничего, в 30 заводить небудеш, а если будеш 1 литр бензина в бак, и нет проблем.
и че типа в кабине тепло от твоего тепло обменника ?
у меня вообще нет теплообменника, движок закрывает пальто старого образца, и за движком перегородка, так как бака нет, и на этой перегородке стоит винтелятор от печки, горячий воздух от двигателя винтелятор загоняет в кабину, и все, а если сделать теплообменник то было бы еще лучше.
Добрый день. Не получается вставить фотографии, подскажите пожалуйста как их вставлять!
Чуть повыше кнопки СОХРАНИТЬ есть кнопка ОБЗОР.Нажимаете на нее и выбираете,откуда надо взять фотку,например с рабочего стола,или с флешки.Открыли место хранения фотки,далее выбираете фотку и нажимаете ОТКРЫТЬ.При загрузке,рядом с кнопкой ОБЗОР,в контрольной полоске,появляется косая ползущая рябь Когда фотка загрузится,нажимаете сохранить.Да,обязательно надо что то написать или хотя бы поставить точку-иначе не сохранится.
разбирать придётся по любому на словах конкретно причину не найдёшь да и греться он так не должен даже под нагрузкой
шатунные на давление не влияют
подо что почву готовите?
это мало. у меня после капиталки 4 выдавал. 2 при нагреве. что-то не то вам наремонтировали.
ЕСТЬ ТАМ КРАНИК !!! Только замаскирован хитро ... Смотри на https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei... посты с 1775 по 1795 ...![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Приветствую всех на форуме! Делаю капремонт двигателя, в связи с чем возникли вопросы: 1)Взаимозаменяемы ли шатуны? 2) Какой стороной относительно шкива привода генератора устанавливается шатун? Помогите советом, работа стала.![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
справедливое замечание. шатун+палец+поршень обязятельно взвешивать.
кто может подсказать для чего этот кран стоял на т 25 у одного деда трактор он продал а запчасти какие остались отдал мне
привет всем. подскажите почему падают обороты двигателя, может воздух где то сосет?
Может и воздух подсасывать и топливный фильтр забитый солярка летняя.
всё понял спасибо у меня т16 и зимой не эксплуотирую![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
самый хороший вариант, и ненадо изобретать чушь с водянными насосами, горячего воздуха вполне хватает.
Нажимаете под письмом Выбрать Файл, потом выбираете файл и сохроняете сообщение.
Шины низкого давления т-16
