У меня так получается! Отсоединил реле РС 502, все контакты заизолировал, клемму «С» кинул на ключ. Ну так все работает, но если разорвать цепь к примеру на клемме «Б» на Б1 и Б2, то стартер не крутит, только щелкает реле на стартере. Не знаю, еще пересмотрю всю цепочку, может где-то пробивает на корпус.
Автору схемы узла реле, спасибо за схему!
Если убрать все реле ,то на Д генератора провод кидать не надо ,схема будет такая !
Я так понимаю, со слов участников форума, что присоединять надо, так как это предохраняет от запуска стартера при работающем двигателе.
У меня его небыло и все ок.Меньше гемороя без етого .реле.Контакты в замке мощные их хватит на долго.
зачем вам эта схема вы что глухие чтобы работающий двигатель еще раз заводить у меня с завода ее небыло и ничего все работает а а на контакт Д на генераторе нужно подключить лампочку будет сигнализадия на обрыв ремня
А почему стартер должен крутить если вы сняли с реле клемму Б. Тем самым обесточили втягивающее стартера при этом подали как и положено напряжение на катушку реле стартера. Поэтому стартер не крутит, а реле щелкает.
"slavikom" пишет:
Всё правильно. Тем более какого качества их сейчас делают .
Я реле стартера РС502 вообще снял, не только отсоединил клемму "Б". По прямой цепочке получается ток идет с ключа на клемму "С" к вытягивающему реле стартера. Если я не прав, поправите меня. А лучше на схеме растолкуйте, я чего-то не понимаю, может чего-то на схеме не хватает? Вроде три провода, а в них запутался.
всем привет. в тему по задней навески никто уже ни заходит ? А то есть вопросы
Вопросы в студию.Может кому интересно по тахометру.Устранил прыжки стрелки подключением в самом тахометре конденсатора по питанию 3000/16в паралельно стабилитрону.При включении света обороты падают гдето на 20-30 ето несущественно.
Всем привет!по наследству достался вот такой прицеп (без доков но через суд установил право собственности).помогите советом:вместо тумб что служат вместо рессор.хочу поставить рессоры, стоит ли?если рассудить то по моему меньше будет давления на колеса и ось. И второе хочу сделать подьемную платформу но чуть шире чем сама рама (1,85) и там еще рама чут ли не двойная стоит ли делать.спасибо!
Немного раньше я выкладывал фото второго трактора видок там плачевный , так вот у меня севодня значительный день - трактор стал на колёса осталось подключить гидравлику и можно ехать
кузов на высоко уйдет, грузить тяжело. оставь как есть, гемморой ненадо себе создавать.туда самосвал еще надо делать, тоже высоко будет, раму какуюто совать для цилиндра.если только вперед как от К700 тележки.
А если раму по ширене укоротить как на птс-ках?тогда вроде нечего.как думаете
каким таскать будешь если т-16 туговато ему будет за него я бы нестал
во блин планировал ее шассиком таскать так я в нее небуду грузить тонны 3-4 .разве шассик тонны 1,5-2 не возьмет?или я бортовые по оторву?
А вобще планировал сделать поднимающую платформу и чтоб влезло 5 рулонов по 5 центеров (у нас в районе в основном такие крутят) чтоб зацепить за т-40
завтра свою схему начерчу, самую безотказную, и простую, ато целая страница с этой блокировкой, зачем она нужна, нет ее нет проблем.
Полностью согласен! Нет её нет проблем!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Вот заводская схема в хорошем качестве и с описанием !
Тут всё ясно и понятно !
какая длинна растяжек на навеске![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Верите нет но я уже сам не понимаю что вам нужно обьяснить
Рисуйте схему, что к чему. Обьясним. Не вопрос. Тяжело уловить ход ваших мыслий .
70 см.
Крепление к бортовим
а при погрузке груза платформа не сядет на колеса? и еще от рамы этой телеги у меня сделана рама на тракторе, и вся навеска на ней.
и еще
и еще
а вот об этом не подумал
. тогда придется увеличить просвет между креплением рессоры и рамой?
каким таскать будешь если т-16 туговато ему будет за него я бы нестал![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
Планирую вивести вом назад примерно вот так .Кто что подскажет и как сделать кардани.
Чтото грузит только по одной фотогрфии
и еще
а где фото?![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Славик доброго времини суток. Скожіть яка длина поворотних тяк на навеске очень нада. Спасиба.
карданы делать карданами, а чем еще
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
на подьемах перед будет подниматся.
