трактор т-16. Часть 2. Страница 20 из 554
16621 сообщение
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
[quote=Серж Сержич]Со Старым Новым Годом! Тему продолжили очень хорошую "фрезы". Можно фото с разных сторон? И что это на редукторе за пружина со звездочкой? Предполагаю что эта звездочка соединяется цепной передачей с ВОМом, так ли?[/quo1Вот ссилка по фрезе http://amvrosievka.don.slando.ua/obyavlenie/freza-1-5m-pod-traktor-t-16-...
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Марущенко Сергей пишет:
Селиванов Сергей пишет:
долго вглядывался и сам не разобрал, толи 4.0 то ли 10 квт. я когда-то уже смотрел эту тему ранее, так там диодные мосты итд... у вас же ничего не видно. Вы просто взяли 220 с одного выхода эл.двигателя?
Тогда меряйте толщину вала на електродвигателе 28 мм у четырёхкиловатных ,32 у 7.5 кВт, 35 у 10 кВт , диодных мостов там нету только конденсаторы , 220 берём 1фаза и ноль между двох фазных получаем 380.
Всем доброго дня! Как мне кажется это четырёх киловатник. Обратите внимание на ампераж. У меня на строгальном 4 кв, 1440 об, 14,4/8.3 а , 61 кг и вал 32. Десяти потяжелее будет да и ампераж поболее.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1045
"gavril.gr" пишет:
а уменя так даже контрольной лампочки нет
Мы надеемся что Вы её обязательно установите smile3
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
"РЭМ" пишет:
Интересно что получится при заведенном двигателе scratch_one-s_head
"slavikom" пишет:
есле замкнуть Д на корпус вылетят допдиоды.С етой клеммы можно подключит лампочку контроля генератора. авт включении света после заводки трактора и др.Сегодня подключил тахометр к автомобильному генератору не дергается .буду на тракторном менять реле-регулятора.К стати частота генератора на средних оборотах -200гц
Читайте комментарии внимательнее ,я писал ЕГО (т.е. провод отсоединенный от клеммы "Д") Этим самым мы подаем "минус" на один вывод катушки реле стартера без всяких там разрывов, на второй вывод идет плюс с замка.В принципе в этом случае реле стартера можно выбросить.
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Вот так правильно.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1045
"Констан" пишет:
Вот так правильно
Думаю, что не правильно. По вашему получается что клемма Д соединится с массой и т д.
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Констан пишет:
Вот так правильно.Блокировки последовательно не подключают, они должны действовать независимо друг от друга.
По вашей схеме выходит если трактор заглушен ,то блокировка рычага скорости работать не будет ! По заводской схеме сделано так !
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Упс! Виноват ,схема РЭМа правильная. igor 0106 - эту цепь обычно не рвут.Извиняюсь ,я ещё нетрезв(Старый Новый Год) На схеме плохо видно ,но красный провод на стартер(поз. 37) не разорван.
01.01.2012 - 17:52
: 6895
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1045
"jgor0106" пишет:
Схема вполне рабочая. Но возможно просто устаревшая. Я всмысле того что при такой схеме достаточно мощные контакты должны быть на выключателе блокировки стартера. Плюс провод под напряжением петляет по полу scratch_one-s_head
"Констан" пишет:
По ходу так должно быть
Впринципе то же самое что и написал. Прикинте сами - провод идет с замка к рычагу кпп потом возращается назад к релюшки. А если то что вы нарисовали перенести между реле и геной. То придем опять к стандартной схеме. Только будет идти все сверху вниз последовательно по расположению приборов, замок - реле- блокировка- генератор.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1045
Парни, заканчивайте с электросхемами beer
01.01.2012 - 17:52
: 6895
"РЭМ" пишет:
Лучше бы я и не начинал,пойду ещё накачу. dri
Латвия
: Aлуксне
10.02.2013 - 02:31
: 194
кто нибудь видел такое чудо?
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"dam10" пишет:
Что то из этой серии:
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
РЭМ пишет:
"jgor0106" пишет:
"Констан" пишет:
Не будет блокировка работать по вашей схеме ! Если трактор заглушен на гене есть минус и стартер будет работать ,и ему пофиг в каком положении выключатель блокировки ! Если трактор заведён то при включении блокировки выход D генератора будет на массу замыкаться и гену спалит !
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Можно и разгрузить контакты блокировки скорости ,пустить через них включение реле стартера !
14.01.2014 - 21:37
присоединяюсь к обществу водителей шассиков .прочитал много страниц .иртересно и познавательно.научусь вставлять фото покажу свой аппарат.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Дед Владимир пишет:
Ещё раз разсмотрел фото таблички похоже правда ваша четырёхкиловатник старого образца.
: Липецкая обл. Лебедянский р-он.
29.12.2010 - 20:12
: 86
Марущенко Сергей][quote=Дед Владимир][quote=Марущенко Сергей][quote=Селиванов Сергей пишет:
а для сварки четырёхкиловатник будет слабоват!?!?!?!?!
27.01.2013 - 17:58
: 1147
...а для сварки четырёхкиловатник будет слабоват!?!?!?!?!
Наверное что да. Смотря какая сварка.
01.01.2012 - 17:52
: 6895
jgor0106 пишет:
РЭМ был прав в комментарии № 561(верхний рисунок). Вот заводская схема,выделяю блокировки - провод идёт справа налево: 1.- клемма"Д", 2.- концевик КПП, 3.- реле стартера.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Дед Владимир пишет:
Я конечно не пробовал но инвертор можно попробовать , скорее всего будет слабоват.
: Николаев
03.01.2014 - 21:51
: 205
Схему по заводскому то нарисовали правильно.
Я подымал вопрос по поводу выбросить реле стартера из схемы. И блокировку тоже.
Я так прикинул, должно все работать.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Akella777" пишет:
а вот у меня кажись так.
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Констан пишет:
jgor0106 пишет:
Ещё раз внимательно посмотрите !
На схеме последовательное соединение с Д на концевик КПП потом на реле стартера !
А в комментарии 577
параллельно на реле стартера приходит и концевик КПП и с Выхода Д генератора !
Генератор сгорит при таком соединении !
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Akella777 пишет:
Если убрать все реле ,то на Д генератора провод кидать не надо ,схема будет такая !
01.01.2012 - 17:52
: 6895
"jgor0106" пишет:
"jgor0106" пишет:
А в комментарии 577
Вы тоже будьте внимательны,я давно признал свою ошибку и извинился( №580 и 593 ), могу удалить тот комментарий ,если он вам покоя не даёт.
22.11.2013 - 13:22
: 67
всем привет. в тему по задней навески никто уже ни заходит ? А то есть вопросы
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
джавани пишет:
Вопросы в студию.Может кому интересно по тахометру.Устранил прыжки стрелки подключением в самом тахометре конденсатора по питанию 3000/16в паралельно стабилитрону.При включении света обороты падают гдето на 20-30 ето несущественно.
: Николаев
03.01.2014 - 21:51
: 205
jgor0106 пишет:
Я так понимаю, со слов участников форума, что присоединять надо, так как это предохраняет от запуска стартера при работающем двигателе.
