хочу поделиться радостью, в моём хозяйстве прибыло, ещё один т-16, надо отходить от новогодних праздников и тащить его во двор. ещё сегодня привёз ассинхронный двигатель с целью создания генератора завтра сфоткаю , буду совета просить. ещё пара мыслей 1. использование кпп в качестве редуктора видел лет 15 назад, один умелец приспособил кпп между вомом и мельницей , обороты менял для достичения необходимого качества, калым шол на ура. так что тема реальная и имеет право на жизнь! 2 цепь или ремень. ремень буксует горит вытягивается, цепь рвётся сама или рвёт всё на своём пути. я думаю нет смысла дискусировать. надо пробовать в конкретных условиях!
Всем привет! Уважаемые шасиководы, скажите пожалуйста, на всех ли шассиках кузов относительно кабины стоит криво? старый кузов сгнил, сварили новый, выставили относительно передней балки и лонжеронов ровно, а к кабине выходит клин с разницей в 4см.
И Вам не хворать. Промерь как установлена кабина. Запросто могли пластины крепления кабины сместить либо её так прекрутили. Попробуй отпустить крепления каркаса и повертеть её.
Здравствуйте уважаемые владельцы т-16. На форуме много интересной информации, но нет информации об эксплуатации т-16 с дисковыми боронами. Вот нашел в интернете диски АГД 1.3 по характеристикам написано: захват 1.3 м, глубина обработки до 15 см, масса 350 кг, диаметр диска 510 мм, и т.д. Имеем в хозяйстве 30 га земли, каждый год приходится нанимать технику для обработки земли. Уже надоело нанимать, хотим приобрести диски на свой трактор т-16мг.
Но есть сомнения! В интернете ничего не нашел вообще об эксплуатации дисков с тракторами т16, т 25, видео нет, фото нет. Диски то неплохие, хоть и цена завышена, а справится ли с ними трактор? Да и потом эксплуатировать его на 30 га это не огород вспахать, многие советники советуют, что загоните трактор. К тому еще на поле имеются уклоны. По поводу навески стоит заводская рассчитанная на 310 кг, поменяли гидроцилиндр, поставили мощнее от т-25, так что массу 350 кг подымит.
Вот обращаюсь к вам! Кто сталкивался с дисками любого производителя, эксплуатировал их на тракторе т 25, т16, на какой передачи работали и т.д. Вообще может кто-то видео где-то видел, скиньте. Просто важно видеть, как их тянет трактор.
Это самоубийство обрабатывать 30га Т-16 , нужен другой трактор .
у меня есть дисковая борона, сней неболшой участок земли шириной 1,30 см за три часа надо крутится, хотя и в ящики нагружен песок. он первым проходом так только сверху прорезает дерн. а 30 га, ненай ненай, может и сделает 30 га, но только поширше нужна борона.например 4 метра.
Спасибо за комментарий! Ну вот, немного и проясняется, почему нет фото и видео, оказывается не так-то просто трактору с дисками, мало кто решается покупать диски. Может, у кого еще есть опыт эксплуатации дисков, пишите как оно. Конечно, пока не решаемся на обработку 30 га т 16, так присматриваемся как вариант. На сайтах продажи дисков написано обработка за час 1.3-1.5 га, хотя по моим подсчетам без учета буксования и перекрытия, на второй передаче около 0.9 га в час, на третей – 1.1 га в час.
для качественной работы дисков нужна скорость, для нашей чернозёмной почвы я бы начал с 10 км/ч и выше а может даже с 12. и трактору легче и эффект на лицо. на т-16 поддерживали пар лущильником без хлопот. но разделать , уйти от пахоты- скорее НЕТ. может быть я только не учитываю особенности почвы на Вашем участке.
вариант экпортный а рукава у мужика хуже чем у меня. пилу тоже надо запустить , а как это бывает непросто, а зимой пилу в тепло заневсти на пару часов...
[quote=Селиванов Сергей 1. использование кпп в качестве редуктора видел лет 15 назад, один умелец приспособил кпп между вомом и мельницей , обороты менял для достичения необходимого качества, калым шол на ура. так что тема реальная и имеет право на жизнь!
Примерно так !
да похоже, только у него прицепной агрегат был с приводом от вама мтз
Всем любителям Т-16, здравствуйте! На холостом ходу плавоют обороты. В чем проблема?Ещё одна проблема: При большой массе груза, не поднимает кузово, часть груза сбросишь поднимет! И где узнать грузоподъемность кузова моего трактора?
Всем любителям Т-16, здравствуйте! И где узнать грузоподъемность кузова моего трактора?
Привет!Грузоподъёмность т-16 одна тонна.Не поднимать может из за клапана ,из за распреда (золотник изношен) насос может подсел ,могут ещё цилиндра перепускать.
Здраствуйте! С Рождеством Христовым. Спасибо за ответ.У меня вариант на счет понижение оборотов от ВОМ. Есть в наличии редуктор 1 : 4 от "Херсонца" (силосная приставка). Если соединить через редуктор, то 540 оборотов ВОМа и на выходе до лебедки 135 оборотов. Я думаю достаточно?
Здраствуйте.Выше сказаное все верно но хотелось бы добавить еще один момент заклинивший замедлительный клапан( если он конечно установлен) У меня такое было я его сам установил для плавного опускания не полностью выгруженого кузовка . Работал он на ура а один раз я подимать кузов а он стоит на месте я тапку в пол и тогда он не хотя полез вверх да кузов был пустой. Я сразу догадался в чем дело разобрал собрал и все заработало.
[quote="Oleq"]Здраствуйте.Выше сказаное все верно но хотелось бы добавить еще один момент заклинивший замедлительный клапан( если он конечно установлен) У меня такое было я его сам установил для плавного опускания не полностью выгруженого кузовка . Работал он на ура а один раз я подимать кузов а он стоит на месте я тапку в пол и тогда он не хотя полез вверх да кузов был пустой. Я сразу догадался в чем дело разобрал собрал и все заработало.
по поводу этого клапана,хотел бы уточнить...
куда он ставится и как примерно выглядит,а то у меня тоже падает кузов при опускание..
можно фото этого клапана?
Это штуцер которым рвд соединяются внутри вмонтирована шайба с небольшим отверстием у меня нет такого .
Спасибо!
а может трактор перевертыш?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
а может и переветыш, хотя стекла все целые.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Примерно так !
Как вариант. Обратитесь с этим вопросом в тему к Т-25. Они больше в полях. Подскажут. Трактора родственные, думаю там Вам дадут адекватный ответ.
у меня в соседстве купили польские т-25 дискуют хорошо и вроде сбоку нагрузки на двигатель невидно.У меня есть лущильники тяну по 4.
экспортный вариант
![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
"Саня Литвиненко" пишет:
Всем привет!
У меня точно также получилось видно на шасиках так устроено
а масло там есть?, если есть, то это регулятор.
ставь такой цылиндр и проблем не будет
любая атомобильная коробка, отличный редуктор, и нейтралка есть.
Согласен. Но сейчас такое добро проблематично. А под рукой как рас есть такой редуктор.
с чего такой цилиндр?
Вот такой штуцер (н.036.65.000-06 замедлительный клапан) применяется в МТЗ
