трактор т-16. Часть 2. Страница 13 из 554
16604 сообщения
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
влад48 пишет:
А китайский погрузчик очень даже неплохой,особенно для домашнего хозяйства.[изображение] И цена в пределах 150т.р.
Дай мне гидроцелиндры с этого погрузчика и я сделаю не хуже японского ...... laugh
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"влад48" пишет:
пределах 150т.р.
а мотор работает, маховик крутится.
Российская Федерация
: Курганская обл.
20.07.2011 - 14:54
: 41
"Дай мне гидроцелиндры с этого погрузчика и я сделаю не хуже японского ......" Цилиндры и наши не хуже,а вот навеска мне нравится! thank_you
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Мужики,нужна срочная помощь,обращаюсь к жителям России и Беларуссии.Мой друг-фермер,хочет купить беушный картофелеуборочный комбайн однорядный,типа АННЫ,ХАССИИ,БОЛКО и т.д.Подскажите города где они могут продаваться,куда ехать?Где посмотреть?В Беларусии в первую очередь интерессуют места,которые ближе к границе с Брянской области.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
http://gruzovikklub.ucoz.ru/_fr/7/s4165736.jpg кому надо может продают
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1038
"gavril.gr" пишет:
На старину потянуло ? http://gruzovikklub.ucoz.ru/forum/ good
: Липецкая обл. Лебедянский р-он.
29.12.2010 - 20:12
: 86
мужики, знаю тема обсуждалась, но нет времени искать. где на т-16 номер двигателя рамы кпп искать? thank_you
: Бор
13.12.2013 - 15:53
: 32
Добрый день всем участникам форума. Имею трактор Т-16 мг без гура, управление механическое. Использую его как простое транспортное средство, навесных агрегатов нет, только подьем кузова. С некоторых пор стало выдавливать масло из рулевой колонки и из под заливочной пробки. Подскажите пожалуйста, где копать? Из дополнительного оборудования поставил печку Планар 4ДМ–12 и китайскую электрическую лебедку на переднюю балку. С печкой проездил всю осень на не утепленной кабине очень понравилось, тепло и стекла не запотевают. Лебедку еще не пробовал, только поставил.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Селиванов Сергей" пишет:
Движок не помню, а КПП в районе бокового ВОМ и привода тормозов.
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Должиков Владимир пишет:
Из дополнительного оборудования поставил китайскую электрическую лебедку на переднюю балку. .
А фотку , крепление и марку можете показать ??? fotku У меня Т-25 , но думаю лебедка на буфере не помешает ... thank_you
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Должиков Владимир" пишет:
fotku мне для Луаза
24.09.2010 - 11:47
: 4554
двигатель - на табличке под стартером и за вторым целиндром возле кожуха маховика с верху , коробка -
"SERGEY-KANAEV" пишет:
рама - на переднем брусе ишите
: Бор
13.12.2013 - 15:53
: 32
Станину делал из уголка 140*140*15 сварил их между собой, снизу усилил уголком 25*25. Лебедка Electric winch 9500 lbs сейчас подобные лебедки можно заказать с доставкой на дом, лучше брать 12000 lbs разница в цене не большая, а тяговое усилие на крюке значительно больше.
: Бор
13.12.2013 - 15:53
: 32
Для луаза полная масса автомобиля - 1360кг достаточно лебедки с тяговым усилием 1,5 т если будите пользоваться блоком, или 3 т. если без блока. Марка и цена зависит от Вас и Вашего кошелька. Если пользование будет не частым, как в моем случае, достаточно и китайца http://lebedka4x4.ru/index.php?route=product/category&path=20, если интенсивность будет большая, то можно посмотреть в сторону более дорогих и именитых производителей.
: Курганская обл.
20.07.2011 - 14:54
: 41
" Лебедка Electric winch 9500 lbs " Дороговата эта приблуда-14тыс. без доставки. Я в лес вожу ручную,1т.грузоподьемность,иногда выручает.
: Бор
13.12.2013 - 15:53
: 32
Мне Electric winch 9500 lbs обошлась с доставкой за 11500 руб. Забейте в поиске нужную Вам модель, и наверняка найдете более приемлимый результат. Ссылку дал первую попавшуюся просто чтобы видно было про что речь. Когда искал сам, находил много интернет магазинов и часников торгующих лебедками, так же на автомобильных форумах многие договариваются о коллективной покупке, цена еще ниже.
: Бор
13.12.2013 - 15:53
: 32
Крепление соленоидов. Если в дальнейшем поднимать кузов , нужно удлиннять3и кабеля идущих от коробки соленоидов до лебедки. Расстояние клюза или губ по высоте от низа уголка-40мм.
: Бор
13.12.2013 - 15:53
: 32
Не прилипла
: Бор
13.12.2013 - 15:53
: 32
: Нижегородская область р.п. Тонкино
13.09.2013 - 22:50
: 182
мда хорошая вещь но дороговато для меня
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
: Минск
26.04.2013 - 20:29
: 63
Добрый всем день (вечер, ночь). Восстанавливал проводку в своем агрегате, что бы было легче разобраться отрисовал ее в цвете. Делюсь, может кому сгодится. Цвета пытался делать как указаны на схеме. Если найдете ошибку, напишите, поправлю.
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
"mr_zor" пишет:
Ещё бы раскладку по номерам.
: Минск
26.04.2013 - 20:29
: 63
Считайте, что Дед мороз
1 - фара ФГ-305;
2 - электролампа 1250-21;
3 - фонарь передний правый ПФ-204;
4 - электролампа А12-21;
5 - электролампа А12-21-6;
6 - включатель "стоп" ВК-10Б;
7 - стеклоочиститель электрический СЛ-230М;
8 - сигнал звуковой С-311;
9 - фанарь передний левый ПФ-204Б;
10 - панель соединительная ПС2-А2;
11 - включатель габаритов 4602;
12 - фонарь контрольной лампы ПД-20Д;
13 - контрольный элемент ПД-51;
14 - фонарь контрольной лампы ПД-20Е;
15 - включатель свечи накаливания и стартера ВК-856;
16 - переключатель света фар 5102;
17 - патрон контрольной лампы ПП-1-200;
18 - электролампа А12-1;
19 - указатель температуры масла УК-133;
20 - переключатель поворотов 5102;
21 - кнопка сигнала ВК-34;
22 - манометр давления масла МД-219;
23 - амперметр АП-200;
24 - электролампа A12-15;
25 - розетка штепсельная 47К;
26 - переносная лампа ПЛТМ-3,5;
27 - прерыватель указателей поворотов РС-410;
28 - дополнительное сопротивление СЭ-52;
29 - реле стартера РС-502; 30 - блок предохранителей ПР12-В2;
31 - свеча накаливания СН-150;
32 - датчик температуры масла ТМ-100;
33 - фонарь номерного знака ФП-200;
34 - электролампа A12-3;
35 - включатель "массы" ВК-318Б;
36 - батареи аккумуляторные ЗСТ-150;
37 - стартер СТ-222;
38 - генератор 136.3701;
39 - фонарь задний правый ФП-209Б;
40 - выключатель блокировки 15.3710;
41 - фонарь задний левый ФП-209;
42 - фонарь контрольной лампы ПД-20М;
43 - фара задняя ФГ-304;
44 - вентилятор ВАЧ-У2;
45 - тахоспидометр ТХ-136.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Всем привет. Вот собрал свой незатейливый погрузчик, со снегом справляется замечательно. Высота подъёма 1,7 метра, больше мне и не нужно. Делал что бы облегчить жизнь Шассику зимой, с отвалом он мог бы не дожить до этой весны. Цилиндр подъёма 50х30х500, ковша 50х25х320.
Такую конструкцию сделал из соображения экономии, используя существующие элементы. Стрела крепится за кронштейны на раме к которым летом крепится экскаватор, цилиндр упирается в раму отвала, которая является нижней точкой крепления экскаватора.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
чето на мой похожа.
я сначала тоже так думал, оказыватся и этого мало, как в той поговорке или анегдоте, дай попробую только кончик, а там если попал то уж ешшшш до конца laugh
вместо того центрального винта , цилиндр наверное поставиш, и трех секционный распределитель, я тоже собираюсь ставить трехсекционный. я тоже когда то хотел туда приделать стрелу, но подумал scratch_one-s_head а небудет ли при толкании перед задиратся в верх, и нестал делать.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"gavril.gr" пишет:
У меня и так 3-х секционный стоит. Там где тяга ставится ГЦ, когда отвал.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
на дальнем плане резак, выстави фотку поближе
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"gavril.gr" пишет:
Маятниковая пила что-ли?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
спасибо, им пользуешся или как?, хотя и болгарка есть?, а ив тракторе гидробак нам чето тоже непоказал, синий наверное от водяного насоса, я тоже собираюсь бачок поменять, ставлю то се , наверное от газового балона можно приделать.
