трактор т-16. Часть 2. Страница 11 из 554
16618 сообщений
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Алексей24" пишет:
буровая толстостенная
пойдет и газовая, она тож толстостенная.
: Липецкая обл. Лебедянский р-он.
29.12.2010 - 20:12
: 86
serg-kolosov][quote="Селиванов Сергей" пишет:
а на что она опираеться сзади дугами
не смог понять вопроса...
какое сечение квадрата стрелы?
померяю после выходных[/qu от места крепления цилиндров подъёма опорных лап назад идут две дуги. не могу показать на рисунке, ещё не овладел этой возможность.
29.12.2010 - 20:12
: 86
Александр 70 пишет:
нужен совет! нашёл в 150 км от себя раму переднюю от т-16мужик просит 5000руб. на ней балка переднего моста с одним чулком без ступиц. как вы думаете нормальная ли цена на чем её реально привезти, сколько примерно будет весить?
Цена более чем нормальная,в прошлом году взял одну полураму за 5000 р,балка тоже нужна и цапфы,но пока не нашел.
так на чём полураму везли?
: Нижегородская область р.п. Тонкино
13.09.2013 - 22:50
: 182
Алексей24 пишет:
moner007 пишет:
Алексей24 пишет:
Привет всем,давно не отмечался вот что удалось сделать с шасиком за осень,за ранее извеняюсь за качество фото blush2
приветствую а из чего вал на фрезе делал (не из трубы на 30 ?)
приветствую.да труба только 50-ка буровая толстостенная
а испытывал уже фрезу или еще нет?
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
На луноходе.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Александр 70" пишет:
На луноходе.
это че на ЛУАЗЕ?
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
вот были фотки под рукой
я возил на прицепе для перевозки снегохода, грузили вдвоем, разгружал один
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"gavril.gr" пишет:
это че на ЛУАЗЕ?
Да. yes3
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"РЭМ" пишет:
Полный ход педали должен быть в пределах 75-100мм.
меня терзают смутные сомненья,вот так в книжке написано, 75 100 мм, и как это понимать, неврублюсь никак?рабочий ход педали, а при торможении какой ход должен быть?, после торможения там хода педали уже недолжно быть, а торможение начинается после свободного хода, нетак ЛИ.
: Краснодарский край
26.11.2012 - 20:42
: 88
moner007 пишет:
Алексей24 пишет:
moner007 пишет:
Алексей24 пишет:
ещё нет в процесе постройки.
22.11.2013 - 13:22
: 67
gavril.gr пишет:
"РЭМ" пишет:
75-100 это и есть рабочий ход педали с полным торможением.Регулируй под себя так как тебе удобно главное чтобы оба колеса тормозили одновременно hi
26.11.2012 - 20:42
: 88
Всем привет.столкнулся с такой проблемой,поменял распределитель на шасике поставил с мтз 3/4 222.так вот стал грется насос нш,в холостом режиме и трактор работает с нагрузкой.распред работает поднимает и опускает без проблем.может кто сталкивался подскажите мужики иза чего это и как с ним боротся.заранее благодарен
22.11.2013 - 13:22
: 67
[quote=Алексей24]Всем привет.столкнулся с такой проблемой,поменял распределитель на шасике поставил с мтз 3/4 222.так вот стал грется насос нш,в холостом режиме и трактор работает с нагрузкой.распред работает поднимает и опускает без проблем.может кто сталкивался подскажите мужики иза чего это и как с ним бо
перепускной клапан распределителя. клапан на разных распределителях расчитан под определенное давление поставь насос с мтз будет ок
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1043
"gavril.gr" пишет:
Полный ход педали это расстояние от исходного состояния педали до упора её ( в ограничитель, полик и. т. д) в нашем случае, думаю покуда лента колом не зажмет барабан. У нас под свободным ходом педали подразумевается регулировка зазара между лентой и барабаном. Он должен входить в размер 75-100 мм полного хода. Мы собственно и начинаем регулировать тормоза при ТО с регулировки прилегания ленты к барабану из-за её износа. Далее, регулировка тяг правого и левого колеса в размер 75-100мм. Окончанием регулировки будет подрегулировка тяг на одновременность схватывания колёс.
А при Вашей переделки 75-100мм никак не получится. Думаю миллиметров 50 выйдет ( это навскидку) dri
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1043
"джавани" пишет:
Да как бы не так.
Ход педали,при котором происходит выбор зазоров в приводе ( сцепл, торм) называется свободным ходом.
Ход педали после выбора зазоров до упора - рабочий ход.
Свободный и рабочий ход образуют ПОЛНЫЙ ХОД педали......Собственно о чём и речь wink
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Алексей24 пишет:
Возможно нужен дополнительный слив в гидробак . Выкрути заглушку помеченную карандашем и с помощью топливного штуцера и топливной тубки кинь времянку , через заливную пробку в гидробак . Если не поможет то распределитель в ремонт.На моем Т-16 тоже стоит от МТЗ уже лет 10 .
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"РЭМ" пишет:
у меня с тормозами все в порядке, вот что тут написано меня полностью устраивает, вот именно что в рабочий ход входит свободный ход. yes3
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
"РЭМ" пишет:
thank_you
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
раз тут распределитель показали, то тут меня опьять терзает такое смутное сомнение я уж когдато говорил, но надомной посмеялись, чего я и сам люблю, уменя есть распределитель родной от погрузчика на т16 двух положенчатый без фиксации, и плавающего, если его закрепить в кабине на передней стенке, и сделать длинный рычаг как на самолете, scratch_one-s_head и одну секцию пустить на рулевую, интересно че получится, наверное получится как в вертолете scratch_one-s_head
02.09.2010 - 05:16
: 17511
РомАн45 пишет:
Алексей24 пишет:
Маркировка говорит, что нужно делать слив однозначно!
26.11.2012 - 20:42
: 88
Kostomar пишет:
РомАн45 пишет:
Алексей24 пишет:
спасибо большое попробывал кинуть в обратку помогло работает как надо good
26.11.2012 - 20:42
: 88
РомАн45 пишет:
Алексей24 пишет:
всё верно нужна обратка дополнительная всё заработало good
: Новосибирская обл.
18.06.2012 - 20:52
: 64
подскажите пожалуста размер задних шин.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Kostomar" пишет:
вот костомар и посмеялся на моей идеей туда сюда туда сюда, а рычагом туда сюда уж небудет, это рулем только может быть
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
lechik пишет:
12.4R28 или Яф-394
http://www.avtoshinkom.ru/catalog/tyre/product-245/
18.06.2012 - 20:52
: 64
Aleksej-1616 пишет:
lechik пишет:
12.4R28 или Яф-394
Cпасибо большое!
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
"Алексей24" пишет:
с мтз 3/4 222.
Характеристика гидрораспределителей Р80 производства ОАО "МеЗТГ"
Р80-3/1-222 (Р80-3/1-222Г) Т-28Х4-М, ЮМЗ-6АЛ, ЮМЗ-6АМ, ЮМЗ-6КЛ, К-701М, К-701МБ, ЛТЗ-55, ЛТЗ-55А, ЛТЗ-55АН, ЮМЗ-6АКЛ, ЮМЗ-6АКМ, Т-70С, Т-70В, Т-70СМ, Т-40М-С1, Т-40АМ-С1, Т-40АНМ-С1, ДТ-75М-Х, ДТ-75М, ДТ-75М-Р, ДТ-75Н, ЛТ-72А, Т-150К, Т-150КБ, ТДТ-55А, ЛП-30Б, Т-150, Т-150К-27(ЛТ-157), МТЗ-80Х, ДТ-175С, ДТ-175М, ДТ-175Т, МТЗ-80ХА, ЛП-18А
Р80-3/1-111 Т-90П
Р80-3/1-333 МТЗ-570(МТЗ-50), МТЗ-572(МТЗ-52), МТЗ-80, МТЗ-80Л, МТЗ-82, МТЗ-82Л, МТЗ-82Н, МТЗ-82Р
Р80-3/1-444 ЭО-2621А, ТЗК-30А-2, ЛП-30Б, ЛТ-72А, ПГХ-0,5
Р80-3/2-222 ХТЗ-121, ХТЗ-121М Используется совместно с Р80-3/3-222
Р80-3/3-222 ХТЗ-121, ХТЗ-121М Используется совместно с Р80-3/2-222
Р80-3/2-444 ОКП-6, ПЭА-1,0, ПЭА-1А, ТБ-1, ЛД-30, Т-150К-27(ЛТ-157), ПГ-0,2А, ДМ-15, ПЭ-Ф-1А, ПЭ-0,8Б, ВМ-4А Используется совместно с Р80-3/3-444
Р80-3/3-444 ОКП-6, ПЭА-1,0, ПЭА-1А, ТБ-1, ЛД-30, Т-150К-27(ЛТ-157), ПГ-0,2А, ДМ-15, ПЭ-Ф-1А, ПЭ-0,8Б, ВМ-4А Используется совместно с Р80-3/2-444
Р80-3/4-222 (Р80-3/4-222Г) МТЗ-100, МТЗ-102 Предназначен для работы с силовым регулятором пахоты 80-4614020М
Р80-3/1-22 ПГШ-1,0Б, ЭТЦ-202А, Т-16МГ, Т-16МГМЧ, Т-25А, Т-25А3, СВК-3М
Р80-3/1-44 Коммунальные машины
Р80-3/2-44 ПЭА-1,0, ПЭА-1А
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
lechik][quote=Aleksej-1616 пишет:
lechik пишет:
12.4R28 или Яф-394
Cпасибо большое![/quo
всегда пожалуйста! thank_you
31.08.2013 - 16:51
: 8
было так
31.08.2013 - 16:51
: 8
Михаил97 пишет:
было так
и вал
а теперь будет так
