Добрый день форумчаны!! Кому не сложно помогите разобраться с реверсом для инкубатора! Хочу использовать для реверса две релюшки 812н-1с-с (анологичны автомобильным) с включением катушек паралельно, но у рд-09 чуть другая система реверсирования, чем у двигателя шуруповерта! Может кто набросает схемку или хотяб раскажет что да как? Да рд-09 включен по схеме что ниже
Вобщем у меня пока так подключено, собрано два узла а между собой как включить не знаю! И не знаю где в схеме должны стоять концевики! Подскажите пожалуста!!!
Примерно вот так. Только не перепутай 220 ноль и фазу. SQ1 SQ2 концевики.
А зачем БП-12в? Подключить реле на 220 вольт к таймеру и вся проблема. К тому же на схеме двигатель подключен к таймеру и как скажите он будет поворачивать лотки в обратную сторону при отключенном таймере? И вместо С2 желательно поставить резистор 1,5 Ком 10 ватт.
Уважаемые форумчане, я новичок в этом деле, может мой вопрос вам покажется смешным, но все же как правильно должен происходить поворот яиц? Лотки должны из одного наклонного положения поворачиваться в другое или их нужно поворачивать в одну, потом другую сторону а потом возвращать в горизонтальное положение? или это значения не имеет? и хотя бы примерно, какая скорость поворота приемлема
Да, лотки должны из одного наклонного положения поворачиваться в другое (в идеале через час, но можно и через три). Идеальный угол наклона от горизонтального положения — 45° в каждую сторону, но можно и меньше. В горизонтальное положение лотки ставятся во время закладки яиц, миражирования и перевода на вывод или сам вывод. Длительность поворота не критична и может быть и 1 мин и 5 и даже 10 мин. В "Поседе" движение идет постоянно короткими импульсами .
Vasdey! Во-первых схему нужно было развернуть, что бы мы не выворачивали шею. Во-вторых намудрили с концевиками. Если это концевики, то они переключатся как только лоток от них отойдет и поворот станет. Если это какой-то переключатель, нужно делать поводок, что бы переключать его только в другом крайнем положении лотков. Есть схемы проще с двумя концевиками на размыкание в крайних положениях лотков.
да ведь так и сделано - пластина в виде перевернутой П и есть тот самый поводок
Сергей, я понял принцип, но не понял для чего так усложнять. Пластина в виде перевернутой П движется вдоль переключателя (тумблера, как я понял).
Два концевика, жестко закрепленных в крайних положениях и не нужно ни какой подвижной пластины. Или как коммунисты — успешно преодолеваем трудности, которые сами себе создаем?
я думаю здесь не усложнение - просто экспромт - "я его слепила из того что было"
сам частенько этим страдаю. слепишь из того что было под рукой, да так и остается. иногда весьма удачные конструкции получаются
Тогда установите на один источник питания два реле Управления....
Ну ведь Vasdey ясно написал, что у него таймер-розетка. К этому таймеру подключается одно реле, но ни как не два. Менять полярность подключения двигателя должно одно реле. Это для актуатора, у которого концевики и диоды уже установлены.
Всем здравствуйте. У себя в инкубаторе я использовал шуруповерт, стеклоподъемник от газели, реле времени STS-102-04 и блок питания на 24 вольта т.к. реле работает от 24 вольт.
http://inkubatory-russia.ru/skhema-termoregulyatora-dlya-inkubator/
Вот так реализовано у меня
таймер обыкновенный, включен чтобы через каждые 2,5 часа включался и через 2,5 часа выключался
а вот еще одна мысль появилась и мне кажется довольно просто реализуемая
В актуаторах так и сделано на концевиках с диодами. Но два источника питания накладно, проще переключать и второй провод от двигателя.
Для других двигателей (от шуруповерта, стеклоподъемника и пр.) схема немного другая.
