Электродвигатель для поворотного механизма. Страница 3 из 3
66 сообщений
: Отсель не видно
26.01.2016 - 18:37
: 357
Oleg' пишет:
Обратно мотор не крутит при загрузке яиц ,я имею в виду когда под нагрузкой дошёл до концевика а потом начинает плясать лоток ,отходит от микрика и заново включается мотор ?
16.04.2017 - 22:10
: 78
Как вам такой механизм для поворота лотков БАРАБАНА инкубатора . В Универсал 55 или других самодельных инкубаторов.!
Механизм исполнительный МЭО-100/25-0,25 У-99
МЭО Исполнительные механизмы 16, 40, 100, 250, 630, 10000
http://www.ukrgazavt.com.ua/products-category/ispolnitelnye-mexanizmy/
https://www.olx.ua/obyavlenie/meo-ispolnitelnye-mehanizmy-16-40-100-250-...
4055701284644x461meo-ispolnitelnye-mehanizmy-16-40-100-250-630-10000-biznes-i-uslugi.jpg
4055701283644x461meo-ispolnitelnye-mehanizmy-16-40-100-250-630-10000-oborudovanie.jpg
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1955
Oleg' пишет:
Хороший механизм. Только в "Универсалах" на приводе стоит муфта, настроенная на определенное усилие. Если барабан клинит или цепляется за что-то, муфта пробуксовывает и трещит. Как на шуруповерте.
16.04.2017 - 22:10
: 78
Колпаков Юрий Павлович пишет:
Oleg' пишет:
А на люлечный вариант , с нагрузкой 10 000 яиц куриных?
И кстати там есть и ручное управление. Если електричество исчезло.
И кстати как у товарища на даном видео, люлечный вариант ... и такой редуктор могбы потянуть.
Как считаете?
14.05.2015 - 16:32
: 1955
Конечно потянет, куда он денется. Я же написал, что хороший механизм. Но нужно поломать голову, как и где его установить, тяги на лотки. Актуатор гораздо проще в установке.
Поскольку редуктор питается от сети, то его нужно или заземлять или изолировать от корпуса инкубатора и тяги на лотки делать из изоляционного материала.
