Помогите пожалуйста изготовить автоматический инкубатор. Страница 2 из 2
33 сообщения
11.10.2014 - 00:52
: 4
Привет ещё раз.Я тоже собираюсь делать себе инкубатор из холодильника,на 300-400 яиц.Схема такая,теплом будет заниматься терморегулятор цифровой можно любой,а поворотами платков я приобрёл за 450 рубликов резетку с таймером на 3500 ват с мин промежутком переключения 15 минут.Но это не важно ладки все равно должны переварачиваться в два или три часа раз .Так вот адин из штырей центральный я оставляю длинным и выводу его на руду,где и стыкую с двигателем редуктором .Принцип работы этого двигателя таков,при включении таймера он делает поворот на 90 гр.таймер регулирования на два или три часа включонным,а после откл.обратная пружина находящаяся в редуктор моторе возвращает вал в исходное положение тесть обратно на 90 гр.Мощности пружины хватает на кг 10 не меньше.и все потом цыкл повторяется.Редуктор мотор расходует 5 ват эл там в внутри находиться двигатель на пять ват 12 вольт и мощный редуктор.вот мой тел.89255272591 кому интересно могу рассказать и показать а может и помочь в поисках этого движка.
: Амурская обл. г Благовещенск
28.03.2011 - 15:07
: 57
хочу узнать имеет ли значение где стоит вентилятор который смешивает воздух сверху или с боку и какая максимальная мощность вентилятора
