Понял. Завтра куплю насос и буду эксперементировать. У меня в инкубаторе стоят емкости с водой где то на 40л воды. Но бывают такие моменты что влажности не хватает. Вот как раз бы в этот момент и добавить влажность. Тем более в терморегуляторе от Дмитрия есть контроль для поддержания заданной влажности. Так что будем пробывать. Да а насос от какой модели?
Технические характеристики насоса омывателя лобового стекла Жигулей
(арт. 21100-5208009-00) :
Номинальное напряжение - 12 В
Давление жидкости - 2,5 кг/см2
Максимальный ток - 4,0 А
Производительность - 16 мл/с
Попробовал, не нравиться. Распыл слабый. Думаю взять насос с ранцевого электрического опрыскивателя. Должно получиться нормально. У меня есть такой опрыскиватель. Распыляет отлично. В ближайшее время буду в Ростове возьму.
Если использовать схему Дмитрия и...
Допустим корпус инкубатора имеет объём пол-куба. (0,43 м.куб.)
Внизу стоит ваночка с водой.
Реально ли поднять влажность в инкубаторе до заданной в настройках, обдувом поверхности воды в ванночке вентилятором, как здесь предлагали?
Или нужно делать нормальное распыление, например клапан-капля-лопасть вентилятора.
В качестве колбочки можно применить поилку для попугаев!
Это вполне что надо,так как из обычной емкости вода будет быстро испоряться и материал на датчике быстро окажется в сухой среде. У меня колбочки с заводских вит-2. Я думаю поилки для попугаев не проблема найти.
Я так понял, там некий дозатор-язычок...
Хороший вариант.
Нету там никакого дозатора. Так устроена колбочка. набирается воды потом переварачиваешь ее на место и за счет колена вода не вытекает. И находится на одном уровне в резервуаре после колена где будет как раз материя с датчика. Может кто объяснит понятней. Вообщем работает как поилка например для цыплят. Ставишь банку и вода не вытекает с поилки. Принцип тот же.
Хороший вариант.
У меня такая же поилка сделана, только язычок больше чем на половину заклеен лейкопластырем чтобы зеркало воды меньше было- дольше вода держиться.
Ну ясно... У меня просто есть запчасти с птицефабрики. Там пластисковая с труба квадратнымс сечением, в которую через интервалы воткнуты подобные ванночки с язычками-поплавками. Уровень в ванночке падает, язычёк начинает пропускать воду. Короче, как в унитазе.
Найду, сделаю фото.
А про поилки тоже понятно. Мы в детстве так и поили кур, - трёхлитровая банка с водой накрывается тарелкой, переворачивается и под краешек горловины подсовывается щепочка. И получается поилка.
У меня есть такие выточеные из алюминия под профиль горловины банки. Тоже, если найду, сфотаю.
Сегодня испытывал насос, который хочу применить в своем инкубаторе для поддержания влажности. Из распылителей применил обычный с росинки. Распыл отличный, насос давит хорошо. Еще что мне нравиться в насосе, в нем есть регулятор давления,если оно превышает предел он выключается. Но надо еще поэксперементировать распылителями. Файлы: abcd0013.jpg abcd0012.jpg
Добрый день. Делаю термостат по схеме Дмитрия 3-й версии.У меня возникли проблемы с запуском устройства. При включении не запускается нагреватель, и сразу загорается LED ALARM. Управление нагревателем ШИМ, синхроимпульс в порядке, залипух вроде бы нет.Помогите советом. Заранее благодарю!!!!
Добрый день. Делаю термостат по схеме Дмитрия 3-й версии.У меня возникли проблемы с запуском устройства. При включении не запускается нагреватель, и сразу загорается LED ALARM. Управление нагревателем ШИМ, синхроимпульс в порядке, залипух вроде бы нет. Помогите советом. Заранее благодарю!!!!
Уважаемые спецЫ .
После изучения принципа действия терморегуляторов , понял что - можно регулировать ОХЛАЖДЕНИЕМ .
Есть ТМ.РЕГ до 300 Вт .
Если включить регул-р на вытяжку(охлаждение) , должна увеличится надежность работы .? Мне кажется
Стабильный нагрев - постоянный . А охлаждение ч\з терморег . Нагрузка в разы меньше , на Т.Р . и семистор .
Или надежность работы семистора не зависит от нагрузки ?
от Жигулей
Спасибо.
Да это проблема мне знакома, думаю что с терморегулятором от Дими этого не должно быть.
alexandr60 ПишетПопробовал, не нравиться. Распыл слабый
А ваш инкубатор на сколько яиц рассчитан?
На 6000 тыс.
Да на 6000 тыс конечно будет слабоват, а у меня 300 шт
[quote=prokop29]есть схема управления шагового двигателя для переворота которую можно легко прикрутить к 3V терморегулятора от Дмитрия.
Ребята ! Дайте ссылку на эту схему . Хочется попробовать использовать шаговые движки .
С уважением Юрий .
Можно ли увидеть фото, как выполнен датчик влажности на DS18B20 в рабочем состоянии на рабочих инках?
Пробежался по все ветке, - не нашёл.
Что ты имеешь ввиду? Хорошо расказано и показано как надо подготовить датчик в теме самодельные ИНКИ от Spai. Так что посмотри эту тему.
Посмотри 1ю страницу этой темы, что я указал.
Спасибо! Увидел. Похоже, что можно юбочку такани опустить прямо в любой сосуд.
Так как такую Г-образную колбочку с отверстием изготовить тяжело.
Хороший вариант.
Найду, сделаю фото.
Уважаемые спецЫ .
Если включена нагрузка, отключить. Будет срабатывать авария? Для ШИМ синхроимпульсы не нужны.
В определенный период инкубации вытяжка не нужна, тогда как? Надежность вряд ли увеличится, а вот расход электроэнергии - точно.
С какой ноги взят сигнал для управления нагревом?
