Электроника или автоматика инкубаторов.. Страница 36 из 46
1360 сообщений
: Омск
22.10.2009 - 12:27
: 48
Очень как-то странно. В моем РД-09 на 8,7 установлено 4 шестеренки. Втулки, которые на фото у ratexa имеют одинаковый размер и стоят 2 большие шестерни и 2 поменьше. Предполагаю, что редуктор-таки от другого РД-09, если не прав поправьте, ибо сам покупал такой РД на барахолке.
21.11.2011 - 17:41
: 266
Andy2009, а шпилек сколько? На которых шестерни надеты.
: Омск
22.10.2009 - 12:27
: 48
2 шпильки. Все так же как и у Вас, за иключением того, что втулки маленького размера (как одна у Вас на фото, которая меньшая), из-за этого входит еще 1 дополнительная шестерня.
21.11.2011 - 17:41
: 266
ммм... ну, ладно, - фик с ним. Буду использовать то, что есть. То есть двигатель с 60 об/мин на валу.
Скачал теорию по червяной передаче, но там всё запутано.
По-сути, мне надо знать какова будет скорость (угловая скорость?) поворота оси лотков, при использовании червяка-шпильки с шагом резьбы, например, 0,75 мм. Правильно ли я понимаю, что в этом случае, кулачёк за одну секунду (один оборот моего двигателя) будет перемещаться на 0,75 мм? И эта же скорость передастся на вилочку, которая закреплена к оси лотков? Поскажите, кто рассчитывал хоть примерно...
: Омск
22.10.2009 - 12:27
: 48
ratex пишет:
В каждом случае все индивидуально, ибо размер (длина) этой самой "вилочки" у всех разная и соответственно расположение червяка-шпильки от оси вращения механизма крепления лотков тоже разное. Таким образом, расстояние (грубо говоря гипотенуза равнобедренного треугольника) которое предолевает "кулачек" у всех тоже разное. На своем примере, используя РД-09 с частотой вращения 18 с копейками об/мин, стандартной шпилькой диаметра 10 мм и расстоянием пробега "кулачка" по ней порядка 30 см, на "переброс" лотков из одного крайнего положения в другое у меня уходит почти 3,5 минуты.
21.11.2011 - 17:41
: 266
Прикупил сегодня сиё чудо. 24 оборота в минуту. УжЕ ближе к истине. :) Он аналогичен РД-09. Возможно, даже внутренности можно перекидывать с одного на другой. Также две обмотки, вернее 8 катушек соединённые в две обмотки. Одна на 127 вольт, вторая на 36 вольт. То есть 4 катушки соеденены последовательно на 127 вольт, а 4 катушки соеденены параллельно на 36 вольт. Кстати, выше я давал ссылку на то, как переделать РД-09 на 36 вольт. Там, именно такой способ и описывался. Теперь же этот двигатель хочу наоборот распаять, чтобы было две обмотки на 127 вольт.
21.11.2011 - 17:41
: 266
А вот и паспорт на двигатель Д-32. Думаю, может пригодиться. Там характеристики обмоток и схемы.
pasport_d-32.zip
21.11.2011 - 17:41
: 266
Andy2009 пишет:
То есть, при одной и той же скорости вращения червяка, чем больше длина L червяка, и соответственно, чем больше длина L2 вилки (с учётом выдержки нужного нам угла в 90 градусов между крайними положениями вилки), тем скорость вращения оси лотка меньше. То есть, меньше скорость переворота лотков. Так же можно увеличить диаметр червяка и уменьшить шаг резьбы червяка, тем самым уменьшистся скорость перемещения кулачка, и следовательно вилки. Я правильно понимаю кинематику процесса? :)
: Омск
22.10.2009 - 12:27
: 48
Совершенно верно.
21.11.2011 - 17:41
: 266
Подскажите, а какие конкретно микроконтроллеры использованы в схемах Дмитрия.
Я так понимаю Atmega8 это достаточно большое семейство микроконтроллевров AVR.
То есть меня интересует обозначение на микросхеме.
Глянул в инете, вылезла информация, что существуют всевозможные модификации.
Пробежался по этой ветке, но не нашёл...
Допустим, для второй схемы Дмитрия, какой нужен?
: Омск
22.10.2009 - 12:27
: 48
У Дмитрия печатки разведены (правда в 3-ей версии) на контроллер ATmega8-PU в DIP28 корпусе, правда сейчас он
снят с производства и вместо него в продаже имеется контроллер ATmega8A-PU (символ А, если мне память не изменяет, означает уменьшенное энергопотребление). А так, по желанию, можно использовать ATMEGA8A-AU в TQFP32 корпусе, предварительно нарисовав для него печатку.
21.11.2011 - 17:41
: 266
спасибо! всё понятно. Всё-таки, обдумал, и решил повторить 2-ю схему Дмитрия. Ибо несколько проще в изготовлении, чем 3-я версия. Другое дело, что некоторые детали, в т.ч. микроконтроллер придётся заказывать через инет.
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
Делайте 3ю версию. На мой взгляд она лучше, я на нее больше времени потратил. Находя слабые моменты, потом устранял их на второй версии. То есть над третьей версией я долго думал. А схема не намного сложней.
21.11.2011 - 17:41
: 266
Спасибо, Дмитрий. В принципе ещё время есть, более детально разобрать 3-ю версию, пока собираю корпус. Я ещё в стадии сбора информации и деталей/запчастей.
21.11.2011 - 17:41
: 266
Вот сразу вопрос по 3-ей версии.
Цитата из описания Управление с помощью оптопар МОС.
"Для прошивки с алгоритмом низкочастотной шим, также можно применить оптопары содержащие блок "Zero-Cross" (Zero-Cross: схема управления переключением (открыванием симистора) в момент перехода фазы через ноль) MOC3041, MOC3042, MOC3043, MOC3061, MOC3062, MOC3063 подключив их к выводу "НАГРЕВ"."
1. Почему к "Нагрев"? Я так понимаю, этот разряд(Q1) регистра используется только для подключения светодиода индицирующего нагрев? А вывод "5"="TRIAC" микроконтроллера управляет симистором?
Либо, я чего-то недопонял smile3
"Для прошивки с фазоимпульсным управлением, можно применять только MOC3021, MOC3022, MOC3023, подключив их к выводу микроконтроллера "TRIAC", они не имеют в своем составе схемы Zero-Cross. Вывод "НАГРЕВ", в этой прошивке индицирует поданную мощность."
2. Каким образом происходит индикация? Регулировкой яркости свечения светодиода?
3. Какие реле можно использовать (в т.ч. и "Силовое Реле") в конструкции. В принципе РЭС-10 подходят?
4. Без токовой петли (то есть, дорожки развести, но детали не впаивать) конструкция будет работоспособной?
И ещё вопросы будут smile3
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
Вот моделька для протеуса. Но не ждите от нее многого. Посмотреть на алгоритм здесь не удаться, только интерфейс.
Для ФИ метода вообще не получается промоделировать, какая та ошибка в модели мега8, перестает работать таймер.
v1.4.zip
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
На эти оптопары с зерокрос надо подавать постоянный уровень и они сами будут включаться при переходе сетевого напряжения через ноль. В прошивке с шим этот выход включается параллельно с включением нагрева. Но в тоже время идет управление и с вывода "TRIAC", здесь программно отслеживается переход через ноль и выдается импульс. Нет никакой разницы какой вывод использовать с регулированием низкочастотной шим. Тот и тот будут включаться одновременно, только на выводе TRIAK будут импульсы а на НАГРЕВ постоянный уровень.
Но лучше использовать простые оптопары, что бы иметь возможность использования любой прошивки.
Ну понимаете, самое трудное это описать свое устройство, очень много времени тратится на это, надо писать кратко, потому что много буков никто не читает, в то же время хочется описать хоть основное.. Это я так mail Вообщем здесь этот светодиод вкл как только симмистор включается, не важно на какой угол. Просто по факту, что пошли открывающие импульсы.
Здесь Ваш выбор, много автомобильных. Смотрите по напряжению и коммутационным возможностям.
Да, это дополнительная функция, на скорость не влияет smile3
21.11.2011 - 17:41
: 266
Спасибо, Дмитрий. Пока всё понятно. hi
21.11.2011 - 17:41
: 266
У нас в городе по-сути только два радиомагазина. Но сейчас нет спроса на радиодетали, и ассортимент у них никакой, можно сказать.
Но, оптопары МОС есть :) Купил МОС3061 (с кросс-зиро) и МОС3023, чтобы была возможность испробовать два алгоритма. Либо, буду искать оптотиристор. Либо мотать кольцо, опыть есть.
Оптопары для концевиков купил TLP2561
Сдвиговые регистры 74HC595 тоже есть, купил.
И такой момент. В наличии есть контроллер ATMEGA8A-8PU и ATMEGA8A-16PU, а нужен ATMEGA8A-PU.
Это случаем не аналоги? Что-то в инете точной инфы не нашёл...
Иначе контроллер придётся заказать в инете.
Ну и индикатор цифровой у них только один в наличии :)
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
Если поставите МОС3023, то МОС3061 (с кросс-зиро) не нужна. С МОС3023 работают все прошивки. На выводе "Нагрев" можно просто повесить светодиод индицирующий нагрев.
Тут конечно есть один подводный камень, надо хорошо настроить узел синхронизации. И после настройки попробовать его нагреть и остудить в разумных пределах. При этом смотреть как себя ведет регулятор, нет ли подмаргиваний ламп на максимальной мощности. Если будут подмаргивания то уменьшить резистор R2 (увеличит длину синхро импульса).
ATMEGA8A-8PU и ATMEGA8A-16PU, а нужен ATMEGA8A-PU - пойдут любые. Главное чтоб была надпись ATMEGA8, все остальное не так важно.
8PU - максимальная тактовая 8 мег, 16PU -16Мег. Контроллер в устройстве тактируется от 4 мегагерц.
21.11.2011 - 17:41
: 266
Спасибо огромное, Дмитрий.
Ну, всё, значит Атмеги восьмые тоже есть в наличии, которые надо.
Про оптопары, конечно! Я это понимаю smile3 Просто купил две разных оптопары (пока они есть в магазине), для того, чтобы не терять возможность, в крайнем случае перейти на другую прошиву.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1283
Здравствуйте.Не могу разобраться с прошивкой атмеги для 3й версии термостата. Адаптер сделал который был предложен Скачайте программу PonyProg http://downloads.sourceforge.net/ponyprog/PonyProg_V207c.zip.В Диминых прошивках переименовал файл который мне нужен в 1.hex и запустил term.e2s. Появилось окно я так понимаю загрузить. Появляются буквы цыфры наверное сама прошивка. Соглашаюсь дальше. Процесов больше никаких не вижу.Должно ли там быть какая нибудь информация что идет процес прошивки. Извените но с прошивкой столкнулся первый раз.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1283
А как можно проверить работает адаптер или нет? Наверное программа его не видит.
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
Запустите PoniProg, в меню Setup-> Interface setup есть пункт Probe, если работает, то будет test ok. Можно вставить мк в адаптер, в пони выбрать тип мк(атмега8) и попробовать прочитать его. Должен прочитаться, иначе проверяйте адаптер.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1283
Дмитрий спасибо. Нашел косяк. В адаптере перепутал вход и выход в стабилизаторе 5в. Атмега прошилась ya Теперь буду проверять плату контролера и индикаторов. Поставлю дополнительный стабилизатор на 12в.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1283
Еще не пойму какая емкость на базе транзистора в узле синхронизации.
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
100n (0.1мкф)
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1283
Дмитрий М. пишет:
100n (0.1мкф)
Спасибо.
21.11.2011 - 17:41
: 266
alexandr60, я так понимаю, у Вас платы уже собраны?
Ну что, получилось что-то запустить?
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1283
ratex пишет:
Запустил контролер пока без дополнительной платы индикации. Кое какие были нюансы по моей глупости. Спасибо Дмитрию, подсказал. Сейчас буду подключать доп. индикацию. А потом займусь силовой частью. Платы все готовые, осталось только подключить и проверить.
