Если нужен механизм именно с реверсом, то можно взять автомобильный стеклоподъемник, это такой зверюга, не только 100, но и 1000, а то и более потянет.
Про это тоже думал, но слишком грамоздко для маленького инкубатора!!! Поэтому я выбрал вот такой редуктор он от автодвери!! как раз и в верх и в низ тянет, только вот нужна него схема управления!!! Файлы: motored.jpg
От этого актуатора у вас все яйца побьются, он слишком быстрый и ход штока маленький
двигатель от принтера... куда уже меньше...EM-181 управляется ключами.. от pic24 или можно проще сделать на сдвиговом регистре...только задержку надо подобрать. а я выше постом росал схему моего регулятора с поворотом яиц и управлением вентилятором и влажностью
двигатель от принтера... куда уже меньше...EM-181 управляется ключами.. от pic24 или можно проще сделать на сдвиговом регистре...только задержку надо подобрать. а я выше постом росал схему моего регулятора с поворотом яиц и управлением вентилятором и влажностью - размеры двигателя 4смх4смх4см
центральный идет на 12в а остальными дергаешь... и двигатель крутится... щас делаю схему управления ими для поворота яиц на pic16f690 с концевым датчиком - закончу сброшу ..в схеме есть еще таймер включения вентилятора с датчиком ds18b20 до понижения температуры до 32* с выбором 6 или 12 часов. схема простая. я выше схему своего терморегятора бросал в протеусе можешь посмотреть как он включен. ключи irf1010
А я для переворота хочу использовать двигатель который используется для поворота тарелки в СВЧ они очень мощные и используются для переворота в инкубаторе Несушка!!! А мне надо что то типо генератора импульсов, который мог подовать короткие импульсы на этот редуктор! Ни кто не может схемку подсказать?
Ну вот где бы еще найти эту схему гениратора!!!! Мне реверс не нужен вообще редуктор будет работать в одном направлении так то нужен чисто гениратор импульсов!!!
Bсем доброго дня.Вопрос специалистам:можно ли из терморегулятора на атмеге8,сделать регулятор влажности?понимаю,что можно сделать термодатчик влажным,но хотелось бы что нибудь покруче.к примеру если заменить термодатчик на д датчик влажности honeywell.терморегулятор у меня покупной,и в электронике я не очень...собрал инкубатор на 4000 куриных и запустил,влажность регулирую емкостями с водой и гигрометром психрометрическим
не не получится... у датчика влажности DS18b20 испгользуестя шина one-wire .. а hih4000 - аналоговый датчик влажности . его надо мерять аналоговым портом - т.к. меняется влажность и меняется напряжение на выходе... я использую sht10 - в нем датчик влажности и датчик температуры и еще есть возможность корректировать влажность по температуре - но у него шина примерно как i2c - но немного отличается...
по поводу генератора --- возьми схему генератора на 555лн1 с кварцем в диагональ... вот тебе и генератор - пусти сигнал на счетчик типа 555ид1 и получи кучу сигналов с разной частотой... ну вот так где то ...ищи в инете
Dtolok я все понимаю но вот эти все обозначения мне не очень знакомы я так понимаю это микросхема???? просто мне 16 лет в радио я на уровне любителя, печатку сделаю, по схеме спаяю, но вот что связано с написанием схем и т.д. у меня вообще никак!!! Вот нашел схему http://www.msevm.com/md/769/aink.htm так как раз используется какой то часовой квар, но мне сложно тем что там только печатная плата, а монтажной схемы и описания деталь нет поэтому как говорится смотрю в книгу - вижу фигу!!!!! Если есть возможность, то помогите пожалуйста! а то я инкубатор так и не соберу(((( Спасибо!
Дим, есть вопрос по актуатуру.
На картинке написано что подсоеденить ко второй ноге МК, я так понял данная нога вообще не задействована, подскажи какой смысл или в чем смысл подключения ко 2 ноге?
Егор 63/ ок!... давай по другому...что тебе конкретно надо... какая частота генератора и какое выходное напряжение, а я попробую накидать тебе схему..... и еще зачем ставить актуатор от тарелки когда проще взять двигатель от принтера и ключами им управлять... пример моего поворотника на фото выше... в принцыпе могу набросать схему и программу для управления шаговиком. Сейчас есть схема pic16f84 + DS18b20 и программа включения вентилятора через заданное время 6 или 12 часов и отключение при падении температуры ниже 32* а также подает сигнал на поворот лотков каждый час и отключает при срабатывании кнопки концевика...
здраствуите форумчяне,у меня пара вопросиков возникла просвятите начинаюшево в етом деле:
собрал я терморег. Номер 1 котории самыи простои ,разместил я его в средний такои корпус от холодилника,в качестве нагревателя стоят 2 парь последователина вкл. лампы по 100вт.а вопрось вот такие :
1.где лутше разместити сам датчик?
2.и где разместити вентилятар ,и куда он должен дути чтобы добится равнамерной температуры
в инку.(ести кулер 120на120мм)
буду рад и благодарен всем советам,и хотелоси бь узнати мнение также уважаемого Legosa.
Кулер должен разгонять тепло от ламп. (я думаю последовательно не надо ставить лампы, запаралель..., а то 50 ватт это очень мало)
Поставь несколько кулеров, один в низу, один по середине и один с верху чтобы они вместе создавали круговое движение воздуха по всей камере холодильника.
Лотки в камере не должны прикосаться к стенкам, а то в холодильнике места мало и если прижать лотки вплотную не будет движения воздуха...не забывай ставить ванночки с водой с низу.
Legos значит сам кулерь надо ставитй в серередине камери(1 снизу,2 по сереодке,3 сверху) и они долижнь дути от йсточиника вверх,я правилино вас понял?
Хотель ешео спросити:
1.ето ничего что кулер будеть дути на лоток с яицами или желателйна сбавити обороты?
2.и какая сумарная мощности нужна чтобь обеспечити стабилиныи нагрев в камере инк.?
Legos спасиба за ответь,но по ходу тестирования еше пару вопросиков возникло :у меня лампь расположень в самом низу холодилника а потом я прочитал в интернете што типа лутше кокда они сверху,подскажи как всеотакй расположити чтобь добится равнамерности темп.
Скажите пожалуйста, в данной схеме можно реализовать вашу идею/схему с вашим ПО (вместо платы микроконтроллера, а остальные три платы остаются) + добавить дополнительную индикацию + выводная часть (коммутация реле или симисторы) + индикация с кнопками меню, "+" и "-". Связь с ПК через USB уже реализована.
Цена данных блоков (даже с ATmega168, а туда можно "запихнуть" большие возможности...) от 500 руб и выше, данные блоки иногда продаются и под другим брендом.
Сделать можно все. Но как грится дорога ложка к обеду. У меня было свободное время, но не было финансирования.. А теперь к этому нет и свободного времени.
Читаю форумы, народ делает эти регуляторы, даже есть положительные отзывы. Но почему то на яндекс кошелек ни чего не падает, какой сумма была с того момента, как открыто все выложил на сайте, такой и осталось.
Куркуль я не Вам лично, мне таких просьб очень много было, всем что то надо и всем надо за так.
Естественно желание дорабатывать угасло.
Дим привет.
Наверно пора убрать свободный доступ к прошивкам, раз такое жлобство, оно понятно любая работа должна быть оплачиваемая.
А кому потребуется, прочтет форумы и сам определится в покупке прошивок.
Уважаемый Дмитрий!
Вы как то высказались в мой адрес по поводу денег и работы(где то там внизу ветки)и все таки я оказался прав.
Сделайте комплекты-рассыпухи и вместе с прошитым процессором продавайте по себестоимости:плата+детальки+доставка+прошивка-прибыль (если вы не желаете заниматься комерцией). тогда и руки не будут опускаться.
Удачи Вам.
Spai
Это называется "Молдавский бизнес" = плата+детальки+доставка+прошивка-прибыль
+ к этому нужна ещё коробочка. И будет "Кит набор".
Дмитрий М
Я ещё не сделал терморегулятор , застрял на изготовление плат, нулевая стадия
набрал детальки в Митино + взял модуль Arduino ATmega8, чтоб не возиться с SMD элементами и глаза портить.
Так как делаю терморегулятор для "себя", а не для бизнеса (вывод птенчиков на продажу/откорм и т.д.).
Только вы ещё и на других профессиональных форумах электроники "монитор" данную тему обсуждали.
Я об этом тоже думал!!! Но ходя их используют в инкубаторах Комкас да и яички будут уложены в плотную!!!!
Подскажи а куда в этих двигунах плюс минус идет ?
А то у меня их с десяток валяется, мож в дело пойдут куда нить.
возьми генератор и на тригер..если нужна задержка
Пасиб, бум пробовать.
Привет Олег. Там картинка от 2 версии, сейчас надо сажать на вывод "Движение".
Дим приветствую, понял что куда, а то я актуатор поставил, пока не подсоеденял к автоматике, с пульта переворачиваю :).
Чем ближе к верху тем лучьше.
Чтоб делали круговорот воздуха.
Для холодильника типа Саратов однодверный - 150 ват вполне хватает.
Цифровой терморегулятор для инкубатора (измеритель-регулятор температуры) можно простую схему без подключения к системнику.
скинте пожалуйста.
Дмитрий М
arduino-duemilanove-schematic.pdf
Дим привет.
Дмитрий М
