Электроника или автоматика инкубаторов.. Страница 15 из 46
1360 сообщений
: Казахстан Карагандинская обл. п.Осакаровка
07.04.2009 - 20:25
: 288
Привет Всем!
Вот Джон как и обещал двигатель от старого кндиционера
07.04.2009 - 20:25
: 288
а это на 2800 оборотов
07.04.2009 - 20:25
: 288
Вот крыльчатки
07.04.2009 - 20:25
: 288
Он же двигатель от старого кондиционера
12.01.2010 - 15:26
: 146
Привет Всем!
Слушай Вов, крыльчатки в самый раз, и веерная(или турбинная) и простая! А вот движок от кондюка походу просто старенький и поэтому хреново крутит!
А тот который на 2800 сколько ватт жрет?
Р. Молдова
: г. Кишинев, Молдавия
12.09.2009 - 16:42
: 2000
Дмитрий М. пишет:
AWladimer пишет:
Что то Димон молчит хоть бы схемку накидал что-ли.
У меня сейчас нет свободного времени. Пришлось отложить и свои проекты. Вообщем пока не начинал. (возможно еще месяц, а может и больше).
Но сделал попытку определиться с датчиками влажности. Мой выбор пал на серию SHT, конкретно SHT10. Другие датчики имеют аналоговый интерфейс, поэтому, при повторении, будут проблемы. Так как у них выход это напряжение пропорциональное влажности, что бы не было помех надо со стороны датчика иметь низкое выходное сопротивление, чего нет, как я понял. Пришлось бы делать усилитель или скорей рядом с датчиком ставить микроконтроллер и передавать данные в цифре на главный микроконтроллер.
Потом, я не знаю английского, но вот это, что то напрягло.
Для HIH-4000-001
RH Stability ± 0.2% RH Typical at 50% RH in 1 Year
Ну и для SHT есть для меня трабла, это коррекция значений температуры и влажности. Там вычисления с плавающей запятой, долгие по времени и многожрущие. Но пока не вникал, утверждать не буду. Конечно на Си это просто:) но по времени они могут занимать от несколько микросекунд до десятка миллисекунд, исходя от данных, вот и угадай, придется разбивать по кускам.
В схеме будет использоваться AtMega16, в восьмую не влезет.
Если есть более удобные датчики, то ссыль в студию. Выбирал из наличия в платане.
Доброго дня всем.
Дима, не печальтесь на счет аналогового датчики влажности, а микроконтроллерах ATMega8535, ATMega8, ATMega16 содержится встроенный 10 разрядный АЦП и содержит аналоговый мультиплексор на 8 входов. Вот и его надо использовать в наглую, многие к сожалению не используют в полную меру аналоговые входы и сам встроенный АЦП. Расчитываю этим летом завершить версию блока управления на микроконтроллерах семейства ATMega8, надеюсь осенью будет и отчет по ним, а как получится покажет время. Пока уязвимым местом является аналоговая обработка сигнала, надо городить прецизионные и термостабильные схемы сопряжения для датчиков.
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
Я не о том, как померить и чем. Я об тех проблемах, которые ждут, при повторении конструкции. У меня в этой области есть небольшой опыт. Вот к примеру, решил сделать простой для повторения клон моей зарядки. При этом, зная, что будут повторять и начинающие, принял, как говорится меры. Напряжение на аккумуляторе измеряется в течении минуты при измерении он шунтируется очень низким сопротивлением в 1 Ом, ни какие помехи не пролезут. количество измерений за минуту 8*8*512=32768 раз. Тоесть среднее за 32768 измерений. И у людей все равно были проблемы. Потому что, надо правильно разводить плату, правильно прокладывать провода от датчика, можно прочитать пару глав из этой книги "Барнс Дж. Электронное конструирование: методы борьбы с помехами", что бы понять, что схема на бумаге и спаянная на плате могут быть далеко не одним и тем же. И т. д. Я об этом, то, что работает у одного человека, не обязательно заработает у всех. А здесь и линия высокоомная и помеху на нее навести просто.
Конечно надо собрать и попробовать, может можно обойтись программной фильтрацией. Я здесь изложил свои опасения подключения датчика напрямую.
07.04.2009 - 20:25
: 288
нород подскажите кто скоко поставил фильтр или искрогаситель на теристоре какое там сопротивление по моей схеме стоит 39 ом
12.01.2010 - 15:26
: 146
AWladimer пишет:
А у меня по другому симистор подключен или у тебя на таристоре? На схеме симистор вроде!?
Вот на этой у меня работает инк
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2977
07.04.2009 - 20:25
: 288
Привет Всем. Вот что использую для регулировки влажности. Дигатель на 24 вольт сказали камазовский у него даже в комплекте есть фильтр и резинка крепления. на фото она видн. его ещё не пробовал но установил такойже 12 вольтовый отлично распыляет.
12.01.2010 - 15:26
: 146
Привет Вов! А я таких опрыскивателей и не встречал! А насос я думаю не проблемма!!!
А зачем ты хотел ставить к верх ногами 5литровый балон, насос через вверх не тянет что-ли?
07.04.2009 - 20:25
: 288
JOHNDILL пишет:
Знаешь а я даже и не подумал щас пойду поэксперементирую хотя наврятли судя по огородным насосам.
: 33 регион
22.12.2009 - 02:20
: 963
AWladimer пишет:
JOHNDILL пишет:
Володь...ну дык.. у тебя авто есть -же...там бачок омывателя не вверх ногами :).
Обрати внимание на бачок от Волги к примеру 5 литров, насос вставляется прям в бачок ( оно конечно во всех омывателях так), и доливать удобно и емкость большая, раньше и стоил не дорого, счас сколько не знаю.
А фильтр можно любой, бензиновый к примеру, я их тож для воды в акавриумах использовал...ну мудрил там всякое :).
: Когалым
13.07.2009 - 10:50
: 256
Подскажите есть смысл покупать такой прибор Двухканальный электронный терморегулятор со встроенным таймером для инкубатора КЛИМАТ - 4.22 профи. ссылка http://graviton.com.ua/_ld/0/7__-4_20_21_22__.pdf русскими деньгами стоит 3700 руб
12.01.2010 - 15:26
: 146
fleh138 пишет:
Привет Люди Добрые!
Fleh, ворпос имеет неодназначный ответ, поскольку ты не написал на какое количество расчитываешь инк., что будешь использлвать для нагрева, тены или лампы накаливания или пленку! Поэтому я не скажу стоит или не стоит, на мой взгляд, для большого инка, от1000 яиц и более не совсем подходит, поскольку мы уже обсуждали на форуме что должно входить в регулятор для большого инк. Прибор сделн красиивоо, и от этого цена дюже красивая! Серж, свой полностью готовый девайс для инк. на от 400-15000 предлагал за 150 баков, а в нем есть все для инк, т. к сделан специально для него, так что думай сам нужен тебе прибор за 3700руб, котрый возможно не подойдет для большого инк. а для не большого цена слишком высока.
: Когалым
13.07.2009 - 10:50
: 256
Ясно . Корпус я сделал из фанеры 600х600х400 обклеил пенопластом обогрев провод нагревающийся обдув (система фена) вот теперь сижу ломаю голову где взять таймер прибор для поворота на моторчик очистителя фар от нивы и терморегулятор
12.01.2010 - 15:26
: 146
fleh138 пишет:
Для этого корпуса-этот терморегулятор очень дорого стоит-это точно!!! Насчет таймера, сдесь попроще, я уже схему выкладывал, она очень проста!
У меня тоже мотор от стеклоочистителя и все работает замечательно! Яйца не бьёт, хотя переворот длится всего несколько сек!Сейчас я найду схему, выложу!
: Когалым
13.07.2009 - 10:50
: 256
За схему спасибо что выложите придется искать киповца а вот готового не чего не знаете
12.01.2010 - 15:26
: 146
JOHNDILL пишет:
fleh138 пишет:
https://fermer.ru/forum/ptitsevodstvo/21444?page=10 вот ссылка где я выложил схему переворота! У меня тоже мотор от стеклоочистителя! Только питание нужно не 12 вольт, а 5! Яйца не бьёт, хотя переворот длится всего несколько сек! Часы подойдут любые китайские, которые пищат каждый час!Что не понятно спрашивай!
А терморегулятор для токого размера очень дорогой! Поищи дешевле!
Обогрев такой врятли подойдет, т. к. спираль сушит воздух, она должна быть закрытого типа!
Я так понял ты с паяльником не владах?
: Когалым
13.07.2009 - 10:50
: 256
Ну блок питания от компа подойдет наверно
12.01.2010 - 15:26
: 146
fleh138 пишет:
У меня как раз от него все и питается
: 33 регион
22.12.2009 - 02:20
: 963
fleh138 пишет:
Я бы не стал его брать хотя бы из-за того что он этого не стоит...и самое главное я не нашел в описании ничего о сторожевом таймере, тоесть завис и кирдец чтолли....
К слову термостат от Мастер Кит, стоит 2-3 тысячи и имеет кууууда более продвинутые функциии - НО ОН также не имеет сторожевого таймера и поэтому для инкубатора ему грош цена...
: Когалым
13.07.2009 - 10:50
: 256
Ваше предложение новичку
12.01.2010 - 15:26
: 146
fleh138 пишет:
Найди чела. котрый сможет собрать схемку, хотя бы самую первую Димоновскую, она будет лучше работать чем та что ты хотел купить!
: Украина, Одесская обл.
01.04.2010 - 12:06
: 20
Думаю использовать в качестве нагревателей данную "картинку"
http://www.electrodom-l.com.ua/index.php?categoryID=149
Инкубатор не большой 0.1 куб. м. т.к. сейчас у меня стоит 4 лампочки по 40Вт но разница температуры в разных местах до 1гр. вентилятор ситуацию не исправляет , а так эту штуку повесить на крышку над яйцамы и всё везде будет одинаково.
Как думаете пойдёт она для таких целей?
12.01.2010 - 15:26
: 146
Sachok пишет:
Привет! Вечер добрый!
Сразу возникло несколько вопросов!
Какой вентилятор применял?
Где и как ставил?
От расположения и направления потока воздуха и зависит разница температур!
Ящик имеет какую форму? Приближенную к кубу или паралепипеду?
Терморегулятор какого типа? Релейного или семисторного типа?
Как подсоединены лампы? паралельно или последовательно?
Возможно обойтись можно будет решить проблему, без приобретения пленочного нагревателя!т.к инк очень маленький и поэтому все решается правильным подбором мощности и правильным расположением нагревательного элемента, в твоем случае лампочек!
Ответь на мои вопросы, там видно будет!
12.01.2010 - 15:26
: 146
Подскажите кто знает, когда вынтимаю поддон для воды датчик влажности показывает 57%-кто скажет почему? когда ставлю обратно влажность устанавливается 63%! В чем прикол?
01.04.2010 - 12:06
: 20
JOHNDILL пишет:
Sachok пишет:
Где и как ставил?
1.Лампы подсоединены по 2 последовательно и в паралель. Ещё так же проблема в лампочках на них написано что они по 40Вт я их проверял на ток потребления и они все по разному показывают, разница до 30 мА и это существенно сказывается на температуре т.к я заменяю лампочку на меньший ток и температура падает. В общем надо побольше покупать лампочек и отбирать по току. Стоят по углам, высота над яйцами 15см, инкубатор паралепипед 50х50х25 см
2. регулятор собран на ATtiny 2313 датчик DS18B20 симисторное отключение -включение.
3. Вентилятор применял 8см. от компа. ставил над крышкой 5 см. поток воздуха в крышку, датчик стоит посредине инкубатора
12.01.2010 - 15:26
: 146
Sachok пишет:
Я больше двух недель добивался равномерности температур, ставил и от компа, только не один а шесть, и так и сяк,температура все равно была разная до 1,5гр! Теперь стоит один мотр с лопастью от печки с жигулей(классики) в середине задней стенки и дует на неё, разница не превышает 0,3гр! Мотор на 12вольт, а я подключил на 5вольт-как раз то что надо! И еще один совет: подсоедини все эти 4 лампочки последовательно и внизу ящика тоже поставь 4 последовательно и запаралель эти две цепи, должно получиться! а движек можешь поставить от компа только 12 см и пусть дует на заднюю сенку! Плохо что корпус не кубической формы, а от сюда и проблемы!
