Если твердотельное реле с 3-12 вольт на входе, то не отключается, перегрев. Если 5 вольт, то тоже не отключается. . Реле со входом 12 вольт сейчас пробую ... Но боюсь потеряется сама идея ПИД.
Сашуля, какое реле со входом 3-5-12 вольт? Какая идея ПИД и куда она потеряется? Ты о чём?
У твердотельных реле вход от 3 до 32 вольт постоянного напряжения. У регулятора температуры на выходе напряжение 12 вольт, которое подаётся на вход твердотельного реле. Есть напряжение на входе - реле срабатывает и включает нагреватели. Нет напряжения - нагреватели отключены. При ПИД-регулировке на вход реле напряжение подаётся импульсами и, в зависимости от скважности импульсов, изменяется мощность на выходе реле. И не надо измерять напряжение на входе вольтметром, там надо осциллографом смотреть. Подключи на выходе реле лампочку и по яркости свечения смотри как меняется напряжение (и соответственно мощность) при повышении температуры в инкубаторе.Термостат ZFX-W9002, что на картинке в #2162 не ПИД. Подключи к нему обычное реле на 12 вольт, а нагреватели на 220 вольт включи через контакты реле. Термостат ZFX-W9002 можно применить и в маленьком инкубаторе и в большом.
Уважаемый Юрий Павлович! Я, конечно, не обладаю столь высоким стилем, как Вы, и не могу судить о "скважности импульсов". Я практик. У меня в наличии твердотельные реле дс-дс 3-32 вольта на входе, на которых круто перегревает, и дс-ас с 5 вольтами и 12 соответственно. 5-ти вольтовый не подходит. Пробую 12-ти.
А если "Термостат ZFX-W9002, что на картинке в #2162 не ПИД.", как Вы пишете, то о чем мы вообще беседуем, так, пободаться? На выходе "нагрев" всегда есть ток. От 2 до 12 вольт, если грубо.
В моем случае от 8 до 50 ватт, что прекрасно. Но в большом инке, при рассеивании от 30 ватт делать то что?
ЗЫ. Для меня это не важно. Хотел помочь людям практическим советом.
Давай по порядку. Какой терморегулятор? ZFX-W9002? Или какой-то другой, может с ПИД регулировкой? Не знаю, поэтому и написал как работает ПИД. Почему идет перегрев? Не отключает терморегулятор или он отключает при достижении заданной температуры, а твердотельное реле остаётся включенным? Либо нагреватели отключаются, а температура всё равно ползет в верх, уже по инерции. Что бы определить причину и найти способ устранения, мне нужно больше информации. А в большом инке ставится мощное реле, либо твердотельное DC-AC 40 ампер, либо обычное электромеханическое с обмоткой на 12 вольт и мощными контактами.
Я практик....
Сашуля, теория без практики мертва, а практика без теории глупа. Если есть ток то он измеряется в амперах, милиамперах. А от 2 до 12 вольт это напряжение. Учи теорию и не путай.
Не люблю пустой треп. Я - разобрался. Людям помочь я хотел, что бы деньги не тратили в пустую, а покупали, четко осознавая возможности девайса. Людям помочь а не "быковатым" особям.
И да. Не пытайтесь учить других, если интеллекта не достаточно, чтоб под написанным "ток" не понять, что речь идет об "электрическом токе"(electric current), а не "силе тока"(current strength).
За сим. Честь Имею.
Ну и чем помог людям? Перевел "электрический ток" и "сила тока" на английский. Люди тебе благодарны за это. Они этого не знали. Сам разобрался - помоги другим людям разобраться, что бы деньги не тратили в пустую. Ведь ты же здесь что бы помогать.
Сашуля, а если у кого нет штекера для подключения 12 вольт через гнездо на передней панели прибора, но есть блок питания на 12 вольт, 5 ампер. Можно его подключить к прибору через клемник на плате ZFX-W9002?
Добрый день, вы так много написали, но для меня темный лес (в части автоматики), продайте кто-нибудь комплект автоматики для инкубатора, желательно попроще но понадежней, предложения в л/с пожалуйста.
"Не ходите дети в темный лес гулять." А купите ка лучше готовый инкубатор.
Тем более что предложений валом, на любой вкус и размер... кошелька.
выкладываю с некоторым опозданием. Очень надеюсь, что мой труд кому-нибудь будет полезен. В этом плейлисте несколько роликов о постройке фермерского инкубатора.
Павел, добрый вечер. С удовольствием посмотрел всё видео от начала до конца. У меня товарищ делает так же, только чуть поменьше, тележка на две секции. Я ему электрическую часть собирал и автоматику для поворота. Он применяет гибкие тонкие нагреватели, ставит их на боковые и заднюю стенки и закрывает нержавейкой. Стенки ровные, чистые, равномерный обогрев и ни каких выступающих предметов, кроме вентилятора. И он использует БМИ-Ф-15,01М.
:Волгоградская область Урюпинский район хутор Петровский
: 11843
Не в сети
Заходил: 3 часа 27 минут назад
Колпаков Юрий Павлович пишет:
максим 1 пишет:
"Не ходите дети в темный лес гулять." [изображение] А купите ка лучше готовый инкубатор.
Покупал в свое время Поседу 27 продвинутый. Только уж больно капризный А сейчас самоделки Которые сделал с учетом предыдущих промахов и они справляются со своей задачей Сейчас гусиные в инкубаторе яйца Затем пойдут куриные
Доброго вечера! Это единичный проект. Разумеется, в процессе эксплуатации некоторые огрехи всё-таки выявились, но не критичные. По поводу контроллера: был опыт наличия телеметрии и протоколироввния всех датчиков с любым интервалом. К сожалению, проект был сырой и его забросили так и не доделав. В этом контроллере все эти функции присутствуют. В принципе, за два года эксплуатации, претензий к нему не было. Сейчас товарищу буду собирать такой же, но именно с контроллером БМИ. Товарищ настоял на нём, т.к. считает болле надёжными датчики, применяемые этим производителем.
Юрий Павлович здравствуйте .Нужна Ваша помощь .Купил турецкий однофазный асинхронный двигатель CAMAK 1.1 кв 2880 об Он от какого то станка, что делают окна .Проблема в том, что при пуске сильный удар .Как устранить .Не должен же он так пускаться .На двигателе коробка .В ней, два конденсатора и еще какое то устройство По схеме вроде сопротивления ..От движка к сети, два провода .То есть пусковое устройство выполнено .Обороты с ходу создают улар .Если нужен преобразователь плавного пуска то укажите какой .Желательно самый простой и дешевый .;Живу где нет спецов по этому .Интернет не помог .Очень признателен за помощь .Павел.
Добрый вечер. Может двигатель GAMAK? Он возможно 3-х фазный. Можно уменьшить пусковой конденсатор и тогда будет плавно запускаться. Какое-то устройство - очевидно пусковое реле. При запуске подключает пусковой конденсатор, а после отключает его. Отключи пусковой конденсатор, оставь только рабочий и посмотри как будет запускаться. Сделай фото коробки на двигателе и бирки с данными.
Добрый день .Отключил пусковой конденсатор .Удар пропал, чуточку остался .Буду так работать .Вот схема .На панельки 10 выводов .2-4 стартовая .6-9 рабочая .1-7 ст конд .3-8 рабкон .5-10 -220в .Сзади, к этой панельки примыкает какое то устройство .Понять не возможно ,залита пластмассой .Надпись CRL 6390 230 V 50/60 HZ Ну, да ладно .Эти турки что нибудь напридумают .
Уважаемые коллеги, давно хотел спроосить по поводу появившегося нак просторах алиэкспресса очередной модификации XM 18 c WiFi. Кто-нибудь уже заказывал эту модель? И что там за функционал скрывается за надписью WiFi? Или как с PID конроллером, в котором из PID только надпись)))?
В принципе не плохая вещь. Тот же XM 18s +WiFi. На передней панели USB разъём для приёмо-передатчика WiFi, который идет в комплекте. Есть приложение для телефона. Можно дистанционно управлять и получать данные о режиме. Но язык английский. Вот здесь описание https://ru.banggood.com/XM-18SW-Intelligent-Incubator-WiFi-Remote-Intell...
Сделал перевод в Яндексе, могу переслать в личку.
Юрий Павлович здравствуйте .Вот готовить начал инкубатор к весне на 45 яиц .Хочу на али приобрести терморегулятор.У меня стоял w 3001 Под конец вроде начал глючить Видел в интернете один птицевод показывал тоже с али .Он вставляется в розетку .Очень хвалил .На нем написано ТЕРМОРЕГУЛЯТОР .Может Вам известен этот регулятор или посоветуйте другой не очень дорогой . Я не мог найти на али .
Добрый вечер. Сейчас проще заказать на OZON. Выбирай какой понравится https://www.ozon.ru/category/datchiki-regulyatory-dlya-teplyh-polov-3184...терморегулятор
А вот российский https://market.yandex.ru/product--termoreguliator-dlia-inkubatora-kvochk...терморегулятор%20для%20инкубатора%20производства%20россия&uniqueId=63451838&own-cards=63451838%3A102048494893&sku=102048494893&cpc=qn41b2U-wEgutkIozTe351NCJgzw4D8jk1dKHMK4RpTw_lJ_-9nsH4zEC1p-BnEe1LlUk9ypNPD7KVk5OCvHlDxwC8NYVM9uVR1hhBH1NPoxdis1YXFCANRWNz_fvSQklbn_OSh6JRNJ-eTCaycoG-SMR8TFqE2_txTcACarWxmfKtFK4g0I0R5ssEIxlWjPQ4leKav2ibouFXbmqgkdHQLe2ySpZGTo4D6J409q-eDTHdr7nHC36pVcaAazmWd1bxUbU71v3alpYYL-x6szGA%2C%2C&do-waremd5=wNWCwSPeCqXR6SwJuyzlGQ&sponsored=1&rs=eJwzamIOYDzKyLDgzB4geeAtiHygYAsSaQCRD_xApEKvDYi8ByIXaIDIBGFrINnwZi9I3BUk4sAMYi_YCzZhOVh8CljlbZDKBcdB4g1PwOaATU4oBYvogm1pBqlxSAexG0TAtt8CyTJcAplz4MRusBtAZMIOsK7s_SD2LpBpDLEgkQRGkK4D08AkL0ilw3qwy5XB5CSwrilg2TlgXUFgF74FsR-cBrt_H9jeIrDb_oDck7AMpCahDOyLALA7z4JDCexThTgwKQRWfxgkrhAIZt8DkQwbwaQs2IRXYF9fAcsag0U8wepNQGyHFlsA9-mKCw%2C%2C
А вот наш квочка 2 кто то с форума пользовался .Отзывы есть хорошие и плохие .Один мужчина сильно их хает
Ну так всем не угодишь, кто-то хвалит, кто-то ругает. Кто-то кривыми руками залезет в меню, а потом прибор хает. Ну и опять таки кому какой достанется - как лотерея. У меня разные были, работали нормально, не жаловался.
За сим. Честь Имею.
Сашуля, куда мне до интеллектуала измеряющего ток в вольтах
А если без нагрузки запускаешь, то естественно и должен дёргаться. Он же, наверное, через редуктор должен работать, а редуктор убирает удар.
А на крышке должна быть схема подключения
А работает только с андройдом...
Нет, спасибо. У меня профессиональный переводчик в собутыльниках числится. Да и переводить там особо нечего.
Я перевёл установку приложения и настройку. А ХМ 18 давно всё переведено.
На виндос ставится эмулятор андроида и там запускается программа
А вот российский
Самый оптимальный вариант - W1209wk (+ БП 12 вольт) или W3001 на 220 вольт и для большого инкубатора твердотельное реле.
Терморегулятор электронный с датчиком температуры 220В BRUTneo
https://wildberries.ru/catalog/34035206/detail.aspx
И на 170 руб дороже
