:Волгоградская область Урюпинский район хутор Петровский
: 11843
Не в сети
Заходил: 19 часов 18 минут назад
костромич пишет:
nikola1957 пишет:
Еще один собрал Выбрасывают заводские Я вот и переделываю на свой манер. Работает и неплохо.
Терморегулятор наверное часто щёлкает. Я в своё время делал с лампочками. Лампочки были включёны последовательно. Более надёжней в плане перегорания и регулятор реже срабатывает. Может тебе тоже попробовать ещё такой-же ТЭН поставить последовательно если регулятор срабатывает часто.
У меня ТЭН от Поседы Позвонил им они прислали. А терморегулятор? Был бы он механический то за счет частого срабатывания происходил бы сбой А электронный Что ему будет
: 11843
Не в сети
Поскажите может кто знает Есть крышка от несушки Хочу переделать под другой автомат нагреватели на 220 и 12 вольт Там не нечего понижающего Или можно 220 включать безболезненно
Нагреватели там должны быть на 220 вольт. Другой автомат - это регулятор температуры? А если хотите сохранить резервный обогрев от аккумулятора, то надо ещё регулятор температуры на 12 вольт и мощное реле на 12 вольт 10 ампер, например автомобильное
: 11843
Не в сети
Колпаков Юрий Павлович пишет:
nikola1957 пишет:
Не буду я делать на 12 вольт С проводами разобрались. Свояк прозвонил. Теперь буду конструировать Регулятор купил.
prokop29Ну процитировал, причем не корректно. Ну мой ответ выдал за свой, бывает, а дальше что, суть в чём?
сам не понял как так получилось,писал про то,что на 12 вольт на большую нагрузку проще делать на полевых транзисторах,и ни каких проблем.
: 11843
Не в сети
prokop29 пишет:
Подсоединился на 220 вольт Терморегулятор поставил Инкубатор работает НО. С тенами есть запас мощности. Можно и в кухне поставить где нет 20 гр. А с пластинами на пределе работает В дому Котел работает инкубатор держит температуру. Поэтому в Поседе и Блице фанера.. А тут пенопласт Мощность нельзя увеличить Поплавится.
<. А тут пенопласт Мощность нельзя увеличить Поплавится.
прежде чем пенопласт поплавится (больше 200 градусов), сначала яйца пожарятся. Хотите увеличить мощность? Закрепите под крышкой 1-2 керамических (цементных) резистора сопротивлением 5 ком и мощностью 10 ватт и подсоедините их параллельно нагревателям. И получите увеличение мощности на 10-20 ватт.
: 11843
Не в сети
nikola1957 пишет:
Не буду я в этой крышке мощность увеличивать Просто сделаю новую крышку с ТЭНом. и вентилятором. Интересно производители дали для инкубаторов температуру наружного воздуха 20 гр. Но инкубаторы стоят в основном в кухнях,летних пристройках Что нельзя плясать было от 10 гр. Мощность пластин увеличить и было бы все нормально
С физикой совсем на "ВЫ"...?
Вентиляция естественная - и её скорость зависит от разницы температур внутри и вне инкубатора....10 гр могут в коне изменить всю картинку...иные диаметры вентотверстий и пр пр пр......
А при иной скорости и яйцо будет ИНАЧЕ охлаждаться в конце инкубации и много чего ещё Иначе....
Опытно-расчетным путем производителем выбрана золотая середина....
Что бы НЕ зависеть от окружающей среды - нужен другой тип и конструкция....
Выбор её - за покупателем.....а не за производителем ...(покупая электроприбор - надо было внимательно читать инструкцию......тогда переделывать ничего не надо будет)
: 11843
Не в сети
Владислав Владимирович пишет:
Кроме Поседы я больше нечего не покупал. Но он через несколько лет стал сыпаться Я его снял с эксплуатации. А у родственников забрал неисправные которые они собирались выбросить Вот и конструировал из них Автоматы, ТЭНы покупал. Фанеру. Работает система Вчера куриные контрольный просмотр делал. Паучки появились
Хотел бы услышать о применении углеродного кабеля для нагрева .Совсем мало информации .Кот использовал делитесь .
где мало ??
чуть не каждый второй из самодельщиков и большая часть продающихся в инете - как раз им и обогревает...
на самом кабеле так же написано - 10 метров....дают нагрев ....(Х)..градусов....Х зависит от кабеля....может быть от 45 и до 75 град...
делаешь 11 метров - температура меньше....делаешь 9.5 м - больше.....
Не ленись - проэкспеиментируй САМ - опытным путем...начиная с 11 метров и отрезая по полметра с замерами - так найдешь нужную. тебе температуру
Владислав, это у саморегулируемого кабеля указывается температура выше которой он не нагреется. Можно взять хоть 1 метр хоть 20. Больше длина больше мощность. У карбонового указывается сопротивление на 1 метр обычно 30 ом,(но не температура) Берут 10 метров и получают 150 ват мощности. Больше длина меньше мощность. При длине меньше 10 метров может перегреться и перегореть а значит температура будет гораздо больше 75 град.
Вован Сидороч правильно говорит. Меня интересует углеродный потому, что в отличии от другого он не имеет инерции .Так говорят продаваны .Как на самом деле .Везде продают сопротивлением 30 ом а пробовал ли кто то 60- 120 ОМ .Его надо меньше .15 метров 30 ОМ у меня не умещается .И последнее .Почему нагревательный прибор размещают в крышке ,а не на дно .Поток теплого воздуха снизу пойдет вверх.
: 11843
Не в сети
житарь пишет:
Потому что курица греет сверху .а не снизу. И сверху создается устойчивый слой прогретого воздуха
Какая инерция у кабеля? У яйца инерция гораздо больше и оно не успеет ни перегреться, ни охладиться.На промышленных инкубаторах стоят ТЭНы на 1 квт (3 шт), вот уж где должна быть инерция и скачки температуры, а компьютер на графике рисует почему-то прямую линию. Предрассудки всё это. А слушать торгашей вообще последнее дело. И кроме карбонового кабеля есть более компактные нагреватели.
Я смотрел одно исследование / что после откючения энергии температура саморегулирующего кабеля обычного прыгает вверх и намного .В тенах обычная спираль из нихрома .Она без инерции .
Юрий .Ну как то понадежней,что ли .Он не перегорит в отличии от ламп. Я хочу небольшой сделать на 60-80 яиц .Для себя .Почти все делают на лампах .Да и один пишет, что терморегуляторы китайские горят из за скачка тока на лампах .Вот и прошу совета у бывалых .
Два резистора по 500 Ом 25-30 Ватт соединить последовательно и вся проблема. Если будут обдуваться вентилятором, то можно по 470 Ом. Либо три по 330 Ом 20 Ватт. Вариантов уйма.
Лампочки тоже надо последовательно соединять.
: 11843
Не в сети
Да не загружайте мозги Выпишите тены к Поседе Терморегуляторы в основном выше киловатта Тэн вт 300 Тэн надежный,а эти заморочки с резисторами с пластинчатыми нагревателями Вентилятор обдувает Тэн и все нормально
: 11843
Не в сети
житарь пишет:
Посмотри пост 2017 Я к такой конструкции годами шел. Сейчас проблем нет с выводом Три инкубатора по 100 яиц Хватает и себе и на продажу
Итог начало процесса
Всем здравствуйте! Может кому-нибудь мой опыт частично пригодится.
[quote=Колпаков Юрий Павлович]
Процесс пошел
где мало ??
На кабеле свет клином сошелся? Как мы раньше без него обходились?
