Сделай сам(инкубатор). Страница 58 из 76
2258 сообщений
: Новосибирск обл
09.03.2011 - 10:21
: 42
Мне кто-то рассказывал , что они в инкубаторе после сезона инкубации , йогурт делают , у него же как раз температура приготовления около 40 градусов , кастрюлю запихали с молоком и закваской , оставили на сутки и получили йогурт .
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Владимир КИП пишет:
Владислав Владимирович пишет:
Смущает буква М в маркировке....у меня - L1348 Y стоит..
мос 3063 М - подойдёт ?
Он у вас напрямую управляет нагрузкой или через симистор?
Вроде напрямую..там двигатель поворота 6 Вт им управляется..
нашел 3063 без буквенных обозначений, как докрутятся яйца попробую впаять...
Россия.
: Белгородская обл. пос. Борисовка
18.04.2015 - 11:22
: 808
Если хотите чтоб долго работал, лучше через симистор.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Владимир КИП пишет:
так это ТГБ...он уже лет 7 как работает....чехол сменил на корпус просто.
конструкция вполне рабочая....всё собираюсь с платы схему сс.рисовать, да руки не доходят.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
В импортных котлах например движки 2-5 ватт почему то через симистор стоят, наверно надежнее.
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
расчет вентиляторов очень прост! обьем умножаем на 5(5 раз в минуту должен не меньше крутиться воздух) и умножаем на 60 (60 минут в 1 часе) .... если инкубатор размерами 1мх1мх1м = 1 м.куб * 5* 60 = 300м.куб в час! вот вам производительность вентиляторов - и не меньше!!!!
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
Зачем через симистор???? возьмите на алиэкспресе - двигатель с реверсом и делов...
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Dtolok пишет:
Что бы вместо замены 20-ти рублевой детали, заняться полной переделкой всей платы ??
Уже имеющийся движок крутит в обе стороны уже лет 7.....и к его работе претензий нет.
: Сумы
27.08.2018 - 14:34
: 2
Владимир КИП пишет:
Если хотите чтоб долго работал, лучше через симистор.[/quote]
Доброго времени суток.
А схематично можете нарисовать - как это должно выглядеть ( подключение через симистор) ?
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Mmixailsymi1 пишет:
Есть стандартная схема включения.
: Краснодар
24.04.2016 - 11:55
: 2
Может лучше через контроллер температуры подключить?
: Краснодар
24.04.2016 - 11:55
: 2
Я делаю такие
Есть просто конструктор
Плата следит за переворотом, влажностью, 3 датчика температуры,разная регулировка нагревающего элемента
: Сумы
27.08.2018 - 14:34
: 2
Jonik22sm пишет:
Jonik22sm пишет:
А по подробней можно ?
: Запорожская обл.
13.09.2010 - 11:13
: 170
Здравствуйте! Заинтересовал вот такой актуатор на AliExpress!
https://ru.aliexpress.com/item/HC800-DC12V-24V-200mm-8in-Stroke-Electric...
Кто-нибудь заказывал такой?
: Запорожская обл.
13.09.2010 - 11:13
: 170
По моей просьбе продавец прислал фото редуктора!
14.03.2013 - 12:28
: 585
Нормальный актуатор, только очень дорогой. Вбейте в поле поиска "Актуатор линейный", поставьте фильтры "Бесплатная доставка" и "сортировка по цене".
: Запорожская обл.
13.09.2010 - 11:13
: 170
На данный момент интересует более-менее качественный и надёжный актуатор для переворота лотков с достаточным усилием.
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Pafnutiy пишет:
Актуатор для инкубатора нужно выбирать не по бесплатной доставке и цене, а по усилию, по скорости и по длине хода штока.
14.03.2013 - 12:28
: 585
[quote=Колпаков Юрий Павлович;1078879997]
Вы меня простите, я, вероятнее всего Вам сейчас нагрублю,.. нет... не буду. Вы по ссылке master ink ходили?
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Pafnutiy пишет:
Да, ходил. Дорогой актуатор, не спорю, но у него и ход штока 200 мм, и усилие хорошее и скорость можно выбрать 5 мм/сек . Поворот будет длиться 40 сек., что нормально для инкубатора. Смотрел и дешевые, у которых ход штока 100 мм и скорость 10 мм/сек. 10 сек на поворот — это маловато. А нагрубить я тоже могу, но только когда аргументов нет.
: Ростовская область, г. Шахты.
06.02.2011 - 09:33
: 722
master ink пишет:
Редуктора актуаторов практически у всех выдерживают при эксплуатации в инкубаторе.
Основные поломки актуаторов:
1. Несрабатывание концевого выключателя.
2. Плохого качества двигатель : забиваются щели между ламелями ротора углеродом от щеток .
При покупке актуатора не ищите подешевле с доставкой даром! Халявы у китайцев не бывает. Если товар дешевый, то он ровно столько и стоит. И работать будет также.
Обращайте внимание на мощность двигателя. ( не менее 40 ватт) и усилие ( LOAD) более 1500 N.
: Запорожская обл.
13.09.2010 - 11:13
: 170
В начале года брал порядка 10 шт. вот таких актуаторов: https://ru.aliexpress.com/item/Waterproof-12V-200mm-8-inch-adjustable-st...
Вроде пока работают.
Брал на 900 Ньютон https://ru.aliexpress.com/item/Best-Electric-industry-Linear-Actuator-12...
Один приехал бракованный - не работал один концевик. У второго через 4 месяца вырос ток с 1,2 до 3,5 Ампер. Но работает.
: Запорожская обл.
13.09.2010 - 11:13
: 170
Чёрные актуаторы вращают лотки с общей вместительностью 5000 яиц.
06.02.2011 - 09:33
: 722
master ink пишет:
Усилие зависит от редукции. При одинаковой мощности движка чем больше усилие, тем меньше линейная скорость.
master ink пишет:
20% брака говорит о низком качестве. Я поставщика сменил из-за 5% брака.
Об этих проблемах я и написал выше : концевики и щетки с ламелями.
: Запорожская обл.
13.09.2010 - 11:13
: 170
Актуатор по первой ссылке немного дешевле чем чёрный, но и чуть слабее(2000Н).
: Запорожская обл.
13.09.2010 - 11:13
: 170
kravchik пишет:
master ink пишет:
master ink пишет:
К сожалению,на AliExpress, представлены несколько производителей актуаторов. Выбор невелик!
: Запорожская обл.
13.09.2010 - 11:13
: 170
kravchik пишет:
master ink пишет:
master ink пишет:
Данные проблемы были у светлых актуаторов. Чёрные пока работают!
14.03.2013 - 12:28
: 585
Колпаков Юрий Павлович пишет:
Да, ходил.
Я говорю о том, что абсолютно аналогичный товар можно найти на Али дешевле.
kravchik пишет:
Абсолютно согласен. Только у китайцев наоборот - хренового товара по завышенным ценам - полно. Именно от этого я и предостерегал товарища. Лично я ставил себе актуаторы от спутниковых антенн.
: Шебекино
11.02.2016 - 14:50
: 200
master ink пишет:
Я на своём опыте убедился, что количество яиц которое вращается, мало о чем говорит. Вот если бы положить на одну сторону 2500 яиц, а на другую не ложить ничего, вот это был бы максимальный стресс-тест. А так... если полки отбалансированы и сочленения исправно работают, то максимальных усилий не потребуется
: Курчатов
10.11.2015 - 23:24
: 296
Доброго времени суток Всем хотелось бы послушать ваши советы решил сделать очередной инк а в качестве поворотного механизма использовать актуатор (хотелось бы сказать сразу до этого сделал 2 инка на 560 яиц каждый но использовал мотор редуктор с алли ) вот не знаю какой frnefnjhdpznm с какой длинной хода
