У вас очень сухой воздух в помещение где стоят инкубаторы. Иначе не может такой расход.
У меня резко падает расход воды когда отключаю отопление. Воду (литров 50) заготавливаю с последнего снега, кипячу через 2 недели.
Да вы правы. Засуха жестокая и жара под 30. На улице 25 влажность была. Несомненно это тоже повлияло.
вентиляторы для компа - только для компа и годятся! они не создают давления воздуха для инкубатора! тены раблотают нормально - поставьте нормальный вентилятор на 220в и все проблемы с разностью температуры исчезнут
у меня тоже на 1000 яиц. В день уходит примерно 5 л. Сильно зависит от конкретных условий и от конструкции инка. Он у меня на 1000 никогда не загружался, максимум на 1/3. Инкубатор стоит в не очень большом помещении и я открыванием двери могу дополнительно поднимать влажность. Туда заходишь и как в баню. На выводе это хорошо. А когда в средине цикла то открываю входную дверь в помещение и все
[quote=Колпаков Юрий Павлович[/quote]
Спасибо Вам за уделённое мне время и активное участие,помощь а так же за советы по сборке инкубатора.
Сегодня начали лупиться о результатах сообщу позже но самое главное что лёд тронулся!!!
там столько щелей и отверстий...что вентиляция постоянная без всякого к тому принуждения.....и основные прирези от механизма поворота как раз вверху, куда собственно весь влажный и прогретый воздух и выходит в огромных кол-вах.....отсюда и такой расход воды...
Господа специалисты подскажите!!
Собрали второй инк из холодильника.
Первый был из пеноплекса - работает претензий не имеет.
Второй собрали из холодильника по той же схеме и с теми же примочками: то есть терморегулятор w1209 и датчик влажности. Сверху в крышке 4 отверстия по 8 мм и 4 отверстия по 15 мм для вентиляции. Так же 4 отверстия внизу двери для притока воздуха по 15 мм.
Так же для регулировки мощности лампочки записаны через выключатель - крутилку (сори, не знаю как правильно называется).
При тестовом запуске возникла следующая проблема:
Из 4 предусмотренных патронов лампочка сейчас только в 1 и на 25 ватт. Крутилку убавила на минимум, спираль еле еле светит. И при всем при этом терморегулятор включает лампочку на 37,2 а отключает лампочку на заданной температуре 37,6… но инк продолжает греться - доходит до 40 градусов. Что делать?
Терморегулятор настроен правильно. Циркуляция 2мя куллерами.
Объём камеры инкубации увеличился...а кол-во вентиляторов осталось прежним ?/
Камера инкубатора практически одинаковая по объему. 2кулера - внизу и вверху.
Провела эксперимент. Да. Это кулеры греют. Без единой лампочки инк пригревается до 38,6
Если они переменного тока - то разницы нет...нагрузка на них чрезмерная...может слишком близко к поверхности обдува стоят ? фото их расположения и на какое напряжение они вообще ??
Нижний см 25 от дна. Отверстия приточные на 15 см ниже него. Дует вверх.
Верхний см 10 от потолка. Дует тоже вверх. Над ним вытяжные отверстия.
Греются одинаково по ощущениям руки
Ну долго - не долго это уже другой разговор.
Сейчас вопрос стоит как мне их правильно разместить и почему в первом инке они не греются, а во втором греются
Поставьте в новый инкубатор вентиляторы с первого инка. Убедитесь в исправности новых.
Кроме того возможно перенапряжение в сети. Температура в помещении какая?
Стоят в доме. Правда в разных комнатах. Но температура примерно одинаковая по всему дому. Новый даже стоит рядом с вентилятором. Сейчас у нас жара, поэтому в комнате +30
:Волгоградская область Урюпинский район хутор Петровский
: 11843
Не в сети
Заходил: 15 часов 53 минуты назад
Tami Goldshtein пишет:
Положи холодильник на заднюю стенку. А в крышке смонтируй прибамбасы и будет тебе счастье В лежаке легче регулировать все чем в вертикальном положении
при такой температуре и у меня инкубатор постоянно перегревается и постоянно срабатывает вытяжной вентилятор на понижение температуры. в результате очень сильно падает влажность. на выводе это отражается далеко не лучшим образом
п.с. а воду то зачем талую? у вас в кране нет воды?
Чтоб форсунка известью не забивалась.
Может Вентиляторы выделяют много тепла?
В первом инке такие же стоят и таких проблем нет.
Если допустить что это кулеры - как бороться?
Вот и я так думаю. А может проводки подключения местами поменять? Может фаза и ноль поменяны местами?
дуют на лотки ?
Нижний на лотки. Верхний в вытяжные отверстия.
Когда верхний дул вниз грелось ещё больше
на яйцо Нельзя!....ни сверху ни снизу...только ОТ яйца.
И как тогда мне их лучше направить?
Эти долго не проработают, лучше вообще не ставить.
Потому то и не стоит.
ну вот наконец-то. в одном ли помещении находятся оба инкубатора? какая температура в помещении?
С первым инком сейчас экспериментировать не хочу. В нем фазаньи яйца заложены.
