К стати о китайских регуляторах мощности. Не обязательно подключать 4 провода, достаточно двух. Включается в разрыв одного из двух проводов идущих на нагрузку. Можно подключить вместо выключателя в комнате или в сарае и плавно регулировать освещение.
Вот еще не плохой регулятор для самодельных инкубаторов. Можно измерять температуру в двух разных точках. А можно на один датчик намотать фитилек и опустить в воду и вот вам электронный психрометр с точность 0,1 градуса и возможностью регулировки температуры и влажности. К тому же датчик герметичный и, в отличии от датчиков влажности, не боится ни воды ни пыли и со временем не меняет свои характеристики. https://ru.aliexpress.com/item/AC-220-12-24/32837715775.html?src=criteo&...
эх Юрий Павлович где же я был раньше.Придётся уже со своими голову морочить...
Юрий Павлович я тут очередной инк решил собрать из промышленной холодильной камеры скорее всего придётся к вам за помощью обращаться .И вопросик один уже есть хотелось бы услышать кто и как поддерживает влажность в инке .кроме ванночки с вентилятором может ещё какие варианты есть
Сын использует омыватель лобового стекла. Правда нужно регулировать время впрыска и время паузы. Например 3 сек впрыск, 15-30 сек пауза, что бы датчик влажности среагировал. Недостаточно влажности — еще впрыск. И так до повышения до нужного значения. Он сделал на Ардуино. При очень низкой влажности (после проветривания) время впрыска увеличивается. При приближении влажности к установленному значению время впрыска уменьшается вплоть до 1 сек.
У варианта с емкостью, клапаном и треугольной ванночкой клапан открывается на 3 сек и 30 сек пауза. https://fermer.ru/comment/1076617208#comment-1076617208
Вот такой увлажнитель поставил себе. Это первоначальный вид. Один компьютерный вентилятор и ванночка. По бокам щели. Ванночка ставится на подогреватель из карбонового шнура (фото снизу) с регулируемой температурой. Нагнал только 50 процентов в этом виде. Насверлил дырок сверху ещё. Поднял до 55 процентов. 70 процентов поднял только лишь увеличив под ванночкой температуру подогревателя до 80 градусов. Слабоват вентилятор. Нужно искать мощнее или ставить таких несколько.
Для этого нужна мягкая вода. Иначе через день от этой тряпки или губки кирпич из соли, который ничего не испаряет. Вода если жёсткая?
Вскипятить чайник, набрать дождевой или купить дистиллированной. У нас задача увеличить влажность, один из простых способов - увеличением площади испарения.
до 1000 максимум Вода у нас жёсткая. Регион на месте древних морей. Почва солёная. Пьём покупную. Пробовал и губку, и развешивать марлю- дубеют на второй день. И с дождями проблема
У меня на 700 яиц в сутки уходит до 250 мл. один стакан воды. В выводном инкубаторе увлажнение, по марле из капиляра растекается вода и обдувается вентилятором. Уже 3 года марлю не менял, просто лень и она может и деревянная уже но работает как в первый день. Вода у нас жесткая.
Куда уходит? На улицу конечно.Такой расход в последние дни инкубации, когда вентиляция на максимум открыта. Не знаю. Возможно слишком большой воздухообмен. Две самостоятельные камеры. По 5 литров доливаю в день в каждую. Отсюда вопрос. Кто подскажет как замерить воздухообмен в инкубаторе?
У меня в инкубаторе стоит ваночка от мед оборрудования, если помните под многоразовые шприцы из нержавейки . Над ней 2 вентилятора от компьютера диаметром 120 мм. Управление от термовлагорегулятора лилитейч . В ваночку в период вывода ставлю каркас из изолированного провода а на него марлю. 3 литра воды хватает на 2е суток, при установленной влажности 65% .
Да Вы правы.
Думаю он просто дороже и не так доступен. Когда то такой двухжильный ставил на картеры компрессоров кондиционеров.
Мужики я вас понимаю Но люди заходящие боятся задавать вопросы. Что бы не попасть в просак
А не бойтесь, спрашивайте. Здесь за спрос не бьют в нос.
Не переживайте в данной ветке абсолютно адекватные и порядочные собеседники советом обязательно помогут!
Мужики могу сказать одно Юрий Павлович просто ГУРУ в китайской автоматики и не только ней Палычь СПАСИБО что ты с нами "мучаешься" с неучами
Вот только не надо... А то загоржусь, нос задеру и перестану с вами мучиться.
а чем ванночка не устраивает....?? свою задачу исполняет на 5 баллов!
экзальтация - не лучший помощник в инкубации
Вариантов море. Вот один из них https://fermer.ru/comment/1076593108#comment-1076593108
Тряпку или губку в тарелку.
я заливаю в увлажнитель только дистиллировку. не так это дорого как кажется
На две камеры мне нужно 10 литров в день...... Тогда уж лучше дождевую воду. И молится что бы засухи не было.
на сколько яиц инкубатор?
Не туда я влез. У меня инкубатор игрушечный из картонного ящика для посылок, внуку делал, а сам пользуюсь.
Не мне вас учить.
Почему не туда? Игрушечные инкубаторы живых цыплят делают.
Интересная идея а можно фото вашей конструкции
никогда не засекал сколько, но не больше. доливаю воду в бачок примерно раз в неделю
интересно куда может улететь столько воды?
Мне тоже.
