Сделай сам(инкубатор). Страница 52 из 76
2258 сообщений
Россия.
: Белгородская обл. пос. Борисовка
18.04.2015 - 11:22
: 808
sergei kurhatov пишет:
Я понимаю что лучше генератора ни чего не придумаешь у меня только один вопрос к любому генератору со стартером можно подключить автоматику или нет ?
можно.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
когда горит дом - водой поливают не глядя на новые обои и ковры....
контроллер желательно подключать через БП со стабилизированным питанием, а вентиляторам и нагревателям по фигу чистая синусоида и стабильная или не очень с генератора идет.. купите БП от пожарно-охранной сигнализации(переключается автоматом и при скачках предохранит) и генератор...все 12 вольтовое через БП, а 220 от сети или генератора.
01.03.2018 - 21:14
: 178
Владислав Владимирович пишет:
Владислав, вы отвлеклись в сторону. У человека стоит проблема в его отсутствии дома и невозможности вовремя подключить аварийное питание. Что касается вариантов чего купить тут можно советовать бесконечно. Все хорошие и на любой вкус. Стабилизатор питания актуален для простейших регуляторов. Такие как ХМ 18 или даже W1209 работают в широком диапазоне напряжений. У них уже встроен свой стабилизатор опорного напряжения. Синусоида вовсе не пофигу. Это уже проверено. Выключение света это ещё не пожар. Это рядовая ситуация. Если подойти к этому с умом и заранее, проблем нет и не будет. В его случае конечно желательно приобрести подешевле бензогенератор со стартером и собрать простейшую схему на пускателях для того что бы он подключался автоматически. Впрочем автоматы подключения тоже есть и наверное недорогие.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Когда в инке сумма немалая...то отключение света - почти пожар.....
а автоматика и генератор со стартером - тоже сумма немалая - и автор вроде как хотел недорогое что б, что то посоветывали......
А при включении стартера генератора идет провал-скачок напряжения, он если не повредит контроллер, то как минимум может сбросить установку поправки калибровки и пр...( такое имело место быть) - итог мне НЕ понравился....посему я поставил БП от охранки на питание контроллера + генератор..... и итогом доволен пока.... wink а о пропадании света мне сигнализация смс-ку шлет....стартером я пока сам работаю.... laugh а за час-другой - никакого "пожара" не случится с яйцом в инке....
Щас много старых пожарок меняется на новые - после Кемерово....приятель вот подогнал одну....и заодно помочь просил с монтажами и перемонтажами...тоже редко дома бываю.... hi dntknw
: Краснодарский край
14.03.2013 - 12:28
: 585
и при этом сразу же при включении автоаккумулятра НЕ сгореть?.
Не сгорит. Два года использовал комповый ИБП с двумя, параллельно соединёнными 190 А/Ч аккумуляторами для питания энергосберегаек, приёмничка да телека. В ИБП выкусываешь одно сопротивление, чтобы он не отключался автоматически при маленькой нагрузке и всё отлично. Аккумы, разумеется, надо заряжать сторонним устройством.
Валерий Морозов 1 пишет:
ИБП искусственно симулирует синусоиду перем
Он не симулирует синусоиду. Те ИБП, о которых мы разговариваем, генерируют меандр на выходе. Именно поэтому ими нельзя запустить множество навесных котлов и другой электротехники, требующей качественного питания.
Владимир КИП пишет:
можно.
Далеко не к любому, и далеко не любую автоматику.
14.03.2013 - 12:28
: 585
Мой личный совет, только сразу предупреждаю - дорого! http://www.a-electronica.ru/index.html - лично здесь заказывал бесперебойник с чистым синусом на выходе, мощностью 2 кВт. Конкретно своей модели уже не нашёл, но позиций много и есть из чего выбрать. Подключаете 190 А/Ч аккумулятор и всё.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Pafnutiy пишет:
Владимир КИП пишет:
можно.
Можно!
14.03.2013 - 12:28
: 585
Та, ради Бога! Владимир КИП, всё можно!
: Курчатов
10.11.2015 - 23:24
: 296
Уважаемый Pafnutiy у меня ИБПшка на 1 квт какое сопротивление надо удалить подскажи пожалуйста ИБП фирмы POWERMAN
14.03.2013 - 12:28
: 585
Не подскажу. Никогда эти ИБП не юзал. В Ippon 500 выпаиваете R15 и функция green power отключается.
01.03.2018 - 21:14
: 178
Что бы green power не сработало, определённая часть нагрузки должна присутствовать всё время. Не скажу какая для этой модели. Возможно процентов 30 от максимальной. Но можно ведь проверить Вентиляторы будут постоянно нагружать ИБП. Если этой нагрузки достаточно, он не отключится. Впрочем если и нагреватели включаются довольно часто, то и это не выключит ИБП. Другое дело если инк потребляет очень мало....тогда следует донагрузить ИБП например лапочкой , но это сократит время работы (это на тот случай когда выпаивание резистора будет невозможным)
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
У меня в инверторной сварке была такая беда, отключался если долго не варишь. Параллельно выходам впаял керамическое сопротивление, но это все путем подбора.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Колпаков Юрий Павлович пишет:
Так это же хорошо. Защита от нерадивого сварщика, который отвлекся и забыл выключить аппарат. Не работать же ему из-за этого сутки напролет, пока о нем не вспомнят. А вы керамическим сопротивлением дали ему дополнительную бесполезную нагрузку.
Если бы он отключался через час или хотя бы минут через 40, я согласен. Тут отвлекся минут на 5 и туту.
На счет дополнительной нагрузки для сварочника, это вообще ни о чем, там сопротивление около 1 кОм.
: Ростовская область, г. Шахты.
06.02.2011 - 09:33
: 722
А у меня была следующая проблема с ИБП. В сети напруга была 190-195 вольт. В результате села батарея, поднимая напряжение и выключился ИБП. Благо это произошла в первые часы инкубации....
С тех пор только генераторы.
01.03.2018 - 21:14
: 178
Генератор и комплект оборудования под газ. Лучше быть не может.
14.03.2013 - 12:28
: 585
Ничуть не против, но вводная была с такими условиями, при которых генератор запустить некому. А генераторы с автозапуском стоят дороговато.
: ФУРМАНОВ, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
19.01.2018 - 17:29
: 4
Мой первый инкубатор и результа
19.01.2018 - 17:29
: 4
Так вот просто
19.01.2018 - 17:29
: 4
Результат моего инкубатора - лампочки на 40 и посудки с водой
19.01.2018 - 17:29
: 4
Моё чудо
14.05.2015 - 16:32
: 1993
belochka_Natalja пишет:
Так вот просто
Давно известно, что всё гениальное — просто!!! Но мы не ищем простых путей. Нам нужно наворотить что-то эдакое, грандиозное. laugh
01.03.2018 - 21:14
: 178
Pafnutiy пишет:
Было бы стремление- выход найдётся. Можно договорится с соседями или родственниками, что бы они запускали генератор. Или старый народный метод- тепловой аккумулятор. Температуру точно может и не удержит, но цыплят спасёт. Емкость с водой, литров на 100. Та же бочка. Обкладывается кирпичём. Дополнительно изолируется сверху например пеной. В инкубаторе ставится радиатор, например масляный с ЗИЛа или с трактора. Устанавливается так что бы была естественная циркуляция при нагреве воды. Температура градусов 40 в бочке поддерживается всегда. Электроклапаном проток воды перекрываем когда электричество есть. Можно утеплить получше инк и сделать что бы при отключении света вентиляция в нём закрывалась заслонкой. Всё! - такой вариант и пол дня продержится. На севере именно тепловые аккумуляторы в каждую машину ставят под капот. Всю ночь тепло держат. Утром мотор как часы заводится.
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11843
Так вот просто
А зачем её жизнь усложнять Или серьезно думают что все могут разбираться в конролерах автоматике Нужно ПРОСТО и СЕРДИТО,
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Вот это то чем пользуюсь я сам.
А это для клиентов. Хотя мой из двп и дсп служит годами, не убиваемый, простой как 3 копейки, правда на нем тестирую все свои последние разработки.
: Курчатов
10.11.2015 - 23:24
: 296
Pafnutiy пишет:
А вы сами пробовали сделать то что мне предлагаете
01.03.2018 - 21:14
: 178
[quote
Мне без надобности. У меня генератор и соседи которым можно позвонить и попросить что то сделать. А про теплоаккумулятор, это старая как мир идея, хоть и не моя.
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
хосподи -да за 6 часов нихрен цыпок в хорошо утепленном инкубаторе не возьмет! у меня сутки света не было и ничего 65% индюк вылез! за 2 часа в моих инках температура падает до 32*С! особо и парится нефиг. с генераторами особенно дешевыми - тоже не все гуд - были случаи когда при работе от генератора у клиента летел блок питания - напряжение плавает и по всей видимости заползло за 240в. ну ниче поменял ... скорей всего лучший выход - генератор - стабилизатор - инкубатор. по поводу того что ИБП сгорит при зарядке аккума - чушь! ИБП ограничивает ток зарядки - как он может сгореть????!!!
14.03.2013 - 12:28
: 585
Dtolok пишет:
И до 29 упадёт, тоже ничего страшного, если не очень долго. Если в инкубаторе, полном гусиного яйца, на 27 день попадёт электричество, то часа через 3-4 о-о-очень много яйца погибнет по причине саморазогрева. Охлаждение не так страшно, как страшно прекращение обдува и воздухообмена. Инкубаторов много, конструктивных решений тоже много, как много и нюансов при инкубировании той или иной птицы. Нельзя дать один универсальный совет - как поступить при отключении эл. энергии.
Dtolok пишет:
Качество выходного сигнала у бензиновых генераторов очень низкое. Достаточно подключить осциллограф на выход и посмотреть помехи, гармоники, всплески и остальные паразитные составляющие синусоиды.
Dtolok пишет:
Поддержу. Особенно, если стабилизатор имеет гальваническую развязку, а ещё лучше - если он инверторный.
Dtolok пишет:
Тоже полностью согласен, т.к. любой ИБП с встроенными АКБ даёт зарядный ток оптимальный для заряда именно этой АКБ. Если поставите стороннюю, много большей ёмкости, то ИБП будет заряжать эту АКБ током, например 0,7 А и всё, никто не сгорит.
08.05.2018 - 17:23
: 42
тоже решил сделать инкубатор. курятник есть, а живет всего одна курица. до этого покупал уже взрослых, но ща жаба давит, да и стало интересно развести самому.
вот такой получился
Piccy.info - Free Image Hosting
лампа как раз четко подходит под пенопласт)))
вот только с вентиляцией беда получается. и вот думаю что делать. поставить кудато куллер, или просто убрать пенопласт? или может вместо лампы просто использовать патрон подвешенный в центре?
внизу, в отверстие поставлю, блюдце с водой, вверху сетка.
еще линканите плиз инфу по самому выращиванию. понял что температура должна быть 38-39, переворачивать 3-4 раза в сутки.
: Курчатов
10.11.2015 - 23:24
: 296
деревенский лентяй пишет:
вот такой получился
[изображение][изображение]
Температура должна быть 37.7 - 37.8 а 38 .4 это можно сказать смертельная для яйца
