Сделай сам(инкубатор). Страница 47 из 76
2258 сообщений
Россия.
: Белгородская обл. пос. Борисовка
18.04.2015 - 11:22
: 808
Не разбирал, но более чем уверен, что стабилизатор, пусть даже и линейный там стоит.
Как и везде кренка 12 в.
Они боятся всего, что в них не заложено конструктивно.
Но вы же пишите от 140 вольт работает, это не правда.
Плохая сеть - заявление в прокуратуру, желательно не коллективное одно, а двадцать- тридцать личных с одной и той же проблемой. Проверено - исправляется сеть на раз!
Вы наверно не в Р.Ф. живете? Тут по моему участку асфальт положили и предлагают мне за свои деньги оказаться от этой части земельного участка, тут много чего можно рассказать не один год в Р.Ф. живу.
: Краснодарский край
14.03.2013 - 12:28
: 585
Владимир, если Вы о ХМ-18, то у него есть возможность подключения аккумулятора (без подзарядки). аккумуляор на 55 А/Ч и неделю будет работать автономно. А уж нагревательные элементы точно от 140 вольт будут работать.
Владимир КИП пишет:
От скольки вольт включится контроллер Вас интересует? Я сегодня вечером постараюсь провести эксперимент и отчитаться о результатах.
Из личного опыта: на исполнительную часть я ставил обычный совдеповский стабилизатор (который раньше стоял у любого телевизора).
Владимир КИП пишет:
На Кубани живу я.
ПыСы: Давал себе зарок - никогда не спорить с КИПовцами.
: Краснодар
25.02.2013 - 00:55
: 347
Pafnutiy пишет:
что так? обижают?
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
[quote=Pafnutiy][quote=Дига]
Китайские контроллеры уверенно работают от 140 вольт, т.к. импульсный источник питания - довольно стабильная штука. Скачки напряжения в заданном интервале не оказывают никакого влияния на параметры, поддерживаемые контроллером.
Ваше черным по белому про импульсник которого нет, и 140 вольт чего быть не может.
14.03.2013 - 12:28
: 585
Мне покаяться? Каюсь, был не прав. Все телефонные ЗУ давно делают с ИИП. Смысл ставить транс в это устройство? Я исходил из этих соображений.
Sergey Zh. пишет:
что так? обижают?
Нет, они люди точные как контрольно-измерительные приборы, и от этого нудные как сало без хлеба.
14.03.2013 - 12:28
: 585
Отчёт маленький: снял рубашку с ХМ-18. БП - обычный транс с 12 вольтами переменки на выходе, это постоянки будет чуть более 17 вольт на ХХ. Исполнительные реле начинают работать при входном напряжении 155 вольт. Далее лезть нет никакого желания, т.к. компоновка "бутерброд" дискретом внутрь, и без серьёзной распайки не обойтись.
rms
15.02.2017 - 13:55
: 21
Здравствуйте.подскажите пожалуйста ,сделал инкубатор размер высота110, ширина 80, глубина 60,нагреватели и вентилятор на верху всасывает воздух с задней стенки, показание датчиков отличается. верхний датчик показывает 38*, нижний датчик 35* .если поставить перегородку (зеленая) верхний 38*, нижний 36* .датчики установлены на высоте от пола инкубатора 27см и верхний 74см. правда вентилятор если верить на фото 6м3 в мин, отчего такое расхождение ? стенки из дсп .
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
неправильно нагреватель установлен, судя по схеме, установите нагреватель после вентилятора, чтобы вентилятор подавал холодный воздух на нагреватель, проходя через нагреватели он становится теплым и подаётся с низу, а как известно теплый воздух поднимается в верх и будет он гонятся по кругу, у меня по крайней мере так сделано и везде температура одинакова.
: Красноярский край Каратузский р. с.Таяты
23.03.2013 - 04:35
: 1065
Вот мой давно делал, переворот ручной , а вообще как выводной.
В серой трубе термодатчик, продуваемый вентнлятором.
В задних трубах на 110 канализационные стоит по 2 тены от эл. чайника , загнутые маленькие, соединённые последовательно все 4 на 220 вольт через дополнительное реле.
ветнеляционные отверстия от бутылок горлышки, сколько надо столько открутил+ внизу под вентелятором допол. отверстие для поступления воздуха
В стенах стекловата. Регулятор заводской, Стабильность идеальная. Лампочки включаешь для обслуживания.
rms
15.02.2017 - 13:55
: 21
Юрий Пермь , Спасибо . переделал как Вы посоветовали , при наборе температуры нижний датчик 39,3*С верхний 38.0*С разница в 1,3*С ,у меня вентилятор был подключен параллельно к нагревателю, перекинул провод вентилятора на прямую к 220в работает без остановки и после 3-х часов работы нижний 38,7*С верхний нижний 38*С разница 0,7*С все эти измерение проводились в пустом ящике без лотков, завтра попробую с лотками .
Вопрос :1) вентилятор должен работать без остановки или как ? в теме не нашел ничего по работе вентилятора.
2) как часто должен включатся нагреватель? у меня каждый 5 минут включается это нормально?
burundat пишет:
а насколько яиц ? вентиляторы работают без остановки ? как часто включается нагреватели ? выводили в нем гусей ,уток и какой процент вывода ? Спасибо за ранее .
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
rms пишет:
вентиляторы работают постоянно, а нагревателем должен управлять термостат, расхождение температуры большое
: Курская обл.
19.02.2013 - 23:08
: 88
Здравствуйте уважаемые форумчане. Где-то на сайте видел фотки, где кабель для тёплого пола намотан на трубу. Теперь не могу найти. Мож кто подскажет или ссылку кинет?
Спасибо
14.03.2013 - 12:28
: 585
Кабель необходимо монтировать на диэлектрик, причём термостойкий.
: Курская обл.
19.02.2013 - 23:08
: 88
Да, Владимир Владимирович предлагал на трубу пластиковую 16мм намотать. Хотел найти фотки, как все это монтируется
12.05.2015 - 20:50
: 503
видел способ как в трубе намотан кабель нагрева
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Петрович.Ф пишет:
: Курская обл.
19.02.2013 - 23:08
: 88
Кабель натянут на полосках из акрила-оргстекла?
23.03.2013 - 04:35
: 1065
rms пишет:
burundat пишет:
Временно незанимаюсь выводом, переезд на новое место, банально нет пока стаек.
8 лотков , в лотке яиц примерно по 60. процент нескажу, уже года три четыре невыводим, просто непомню.
Чем чаще включаются и отключаются нагреватели тем стабильней температура, Мне очень понравились использовать тэны от чайника, маленькие, нагрев быстрый и большая площадь остывания от 4 шт. В трубе обдув их класный , вентеляторы кухонные вытяжные, Подключать 4 шт последовательно , а то сгорят, у меня по 2 в каждой трубе. Для равномерности температуры верх низ, должна быть хорошая продувка, т.ё. достаточно мощьные вентеляторы.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Петрович.Ф пишет:
текстолит
14.02.2017 - 21:37
: 2
Петрович.Ф пишет:
Сам то же две полоски брал тексталита для намотки кабеля, а тут попался сайт там хорошо видно как на трубу намотано, если бы раньше увидел, то так бы и сделал.
http://minifermer.ru/product_995.html
14.03.2013 - 12:28
: 585
Коллеги, не путайте фторопласт с "на пластиковую трубу намотано" - это который поливинилхлорид.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Pafnutiy пишет:
Мп. труба рабочая температура 90*с.
У меня на одном инкубаторе уже второй сезон греет, вообще без изменений. А покрытие силиконовое на кабеле?
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
Владимир КИП пишет:
да, силикон
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Юрий Пермь пишет:
Владимир КИП пишет:
да, силикон
какие тогда проблемы с МП трубой?
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
там вообще никаких проблем, я когда делал вообще вместо держателей использовал алюминиевые трубки.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Юрий Пермь пишет:
А если замкнет? да не выбьет, а загорится?
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
Владимир КИП пишет:
А если замкнет?
каким образом замкнет? греется до 45 градусов? силикон не трескается.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Юрий Пермь пишет:
Владимир КИП пишет:
А если замкнет?
Были случаи горели и по круче инкубаторы.
: Миргород
31.08.2015 - 08:06
: 9
подскажите пожалуста как распределить правильно тепло в инкубаторе! где луче всего ставить датчик .перед теном или после? у меня инкубатор небольшой 40 см на 50 см и высотой 100см на 5 лотков по 30 яиц ! на все это стоит 5 вентиляторов от компьютера и все равно температура сверху 37.8 а на нижнем лотке 40 !!!
23.03.2013 - 04:35
: 1065
aprel пишет:
Вентелятор ставь мощнее, компьютерные вентеляторы это так шалость, дуют маленько а воздух немешают, делай как у меня продувку , выше выкладывал или ставь один с боку ,заду, с большими лопостями, скорость вращения небольшая
