Сделай сам(инкубатор). Страница 43 из 75
2246 сообщений
: Георгиевск
16.04.2016 - 15:52
: 104
Вот хамло. Ни одну женщину не пропустит, чтобы не оскорбить. Нет, что бы подсказать как правильно сделать.
: Георгиевск
16.04.2016 - 15:52
: 104
Валентина! Если блоку 20 лет, то скорее всего два провода на датчик ТСП-100 и два на нагреватели. Вот только он может подвести в самый ответственный момент. На этот похож? Не надо фотографировать. Забейте марку регулятора в гугле и просмотрите картинки. Выберите какой похож на ваш.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3459
vally пишет:
с фотками сложно я из деревни с телефона пишу, вот нагуглила похожие:
Не такой у вас случайно?
: Георгиевск
16.04.2016 - 15:52
: 104
Это брудерный. У него с обратной стороны датчик должен быть. У него, наверно, гистерезис большой, но в принципе можно использовать.
: Таганрог
31.03.2014 - 21:24
: 67
vally пишет:
DmitryS пишет:
Я сегодня купил вот такой терморегулятор за 116 рублей
http://www.aliexpress.com/item/for-DC12V-Digital-Cool-Heat-temp-Thermost...
Может не стоит заморачиваться? )
Это лучший вариант,если с али долго ждать,можно и у Вас найти такой,но дороже.У вашего терморегулятора возможно и датчика нет.Плюс неизвестно,рабочий он или нет.Пусть ещё на чердаке полежит laugh
: Десногорск Смоленской обл.
15.02.2015 - 18:48
: 88
Роман Василич пишет:
Спасибо. Да один в один такой, там сзади трубка сантиметров 15 на конце датчик, мы его вскрыли один провод бледно голубой идёт на корпус, красный тоньше других, а вот кого куда подключать так и не понятно.
15.02.2015 - 18:48
: 88
Любовь Колпакова пишет:
Спасибо.
: Георгиевск
16.04.2016 - 15:52
: 104
Подключить не проблема. нагреватели подключаются к №3 и к нулевому.
15.02.2015 - 18:48
: 88
Спасибо Огромное! Подключили как вы написали, но на выходе на нагрузку получилось 120-150В лампочка не загорается, видимо что-то не так.
: Георгиевск
16.04.2016 - 15:52
: 104
Лампочка должна хотя бы в полнакала светится. А сколько у вас диодов, по виду такие как в правом верхнем углу.
15.02.2015 - 18:48
: 88
один на радиаторе, с нагрузкой вольтметр не подключали, попробуем к вечеру.
: Георгиевск
16.04.2016 - 15:52
: 104
Валентина! Электролитические конденсаторы скорее всего уже не хорошие, надо заменить, только полярность не перепутайте (отметьте как он стоит). И остальные детали проверьте, что бы ни чего не отвалилось.
15.02.2015 - 18:48
: 88
спасибо, когда поедем в город поищем эти конденсаторы попробуем заменить.
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
Подкорректирую .Там не диод, а симистор или тиристор.
: Георгиевск
16.04.2016 - 15:52
: 104
Сергей58rus пишет:
Я знаю. Если он один, то симистор КУ208, а если тиристор, то еще четыре диода должны быть. По этому я и спросила, сколько их там.
: Георгиевск
16.04.2016 - 15:52
: 104
vally пишет:
Когда поедете в город, возьмите с собой и покажите хорошему телемастеру, возможно там еще что-то негодное будет. А еще лучше — купите цифровой регулятор.
: Краснодар
25.02.2013 - 00:55
: 347
Посоветуйте нормальный надежный вентилятор по адекватной цене.
Если можно со ссылочкой на приобретение - задолбали отечественные торгаши выдающие цену только по запросу
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
вентилятор для чего и куда?
: Краснодар
25.02.2013 - 00:55
: 347
Юрий Пермь пишет:
ну не в комнату же. для инкубатора конечно. основной вентилятор, который прогоняет воздух через нагреватель и греет яйца. инкубатор по принципу 1-й версии Б.Кравчика
: Шебекино
11.02.2016 - 14:50
: 200
Sergey Zh. пишет:
Я думаю, что на 146% вопрос был про размер ))
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
Вот так сделайте, цена вопроса 1т
: Краснодар
25.02.2013 - 00:55
: 347
DmitryS пишет:
возможно и размер, и производительность и наличие подшипников....
но я думаю ответил на все сразу?
Кстати, не откажусь и от ссылки на другие вентиляторы - на увлажнитель, вентиляцию.... Компьютерные не предлагать - дерьмо еще то. Хотя один у меня завалялся неплохой - с шарикоподшипниками от компа десятилетней давности. Верой и правдой прослужил все эти годы и еще послужит. Вот такие бы я приобрел
Юрий Пермь пишет:
Это с чего вентиляторы? Где брали? Какие там подшипники? Сколько прослужат до первого клина?
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
Sergey Zh. пишет:
DmitryS пишет:
Юрий Пермь пишет:
Обычные бытовые на 220 В 4 Вт, 110 куб/час, в вент магазине продаются по 500 руб, нет там подшипников
: Ростовская область, г. Шахты.
06.02.2011 - 09:33
: 722
12.05.2015 - 20:50
: 503
а какя
kravchik пишет:
http://www.bahcivan.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%...
а какая производительность?
: Краснодар
25.02.2013 - 00:55
: 347
Юрий Пермь пишет:
Боязно что-то без подшипников. Да и мощность не внушает доверия. Мне кажется что даже при минимальном подпоре от производительности останется пшик. У меня в наличие есть такие  SF12025AT но я их рассматриваю только как вентиляторы увлажнения и вентиляции. Т.е. там, где заклинивание не приведет к летальным последствиям. А в качестве основного хотелось бы иметь более-менее надежный.
Есть у меня сейчас вот такой SSW9762LW но он несколько шумноват при 12V, да и производительность кажется избыточной. Можно попробовать использовать при пониженном напряжении - при 5V дует довольно прилично. Да и щетки долго ли выдержат?
Заказал еще вот этот AFB2206022H Жду когда придет чтобы заглянуть во внутренности - не наипали ли китаезы. А так по описанию вроде бы ничо так
Рассматривал еще этот AFB2808022H но он слишком толстый, да и несколько дороговат для небольшого инкубатора
Может у кого есть другие варианты надежного и приемлемого по цене вентилятора? Подскажите - буду благодарен
: Краснодар
25.02.2013 - 00:55
: 347
kravchik пишет:
Борис, спасибо большое. Я неоднократно просматривал ваше видео и срисовал модель вашего вентилятора. Пытался сделать запрос и на бахчиван.ру и на бахчиван мотор - молчат турки - не желают отвечать
: Краснодарский край
14.03.2013 - 12:28
: 582
Sergey Zh. пишет:
Посмею поправить. Без подшипников - это неправильное определение. Имелось ввиду "на подшипниках скольжения". На подшипниках качения, конечно же, вентиляторы надёжнее. Дёшево и надёжно - это нереально. Давайте не забывать, что в инкубаторе вентилятор работает во влажной и тёплой среде, и довольно продолжительный промежуток времени. Так что экономить на этом элементе не стОит.
14.03.2013 - 12:28
: 582
В принципе, можно на каждую стенку, пол и потолок поставить мешалки. Только зачем? Вполне достаточно одной на задней стенке. Кстати, представленный вариант лично я считаю самым практичным. В моём основном инкубаторе тоже лопасти на всю ширину задней стенки, и 140 оборотов в минуту вполне хватает.
Дмитро-Україна. пишет:
3.А что скажите о таком варианте изготовления инкубатора
Этапять! Осталось под хохлому раскрасить))) Единственное с чем я не согласен - это обилие дерева в конструкции. Считаю, что дерево не самый практичный материал для инкубаторов. Но этот уже построен, поэтому эксплуатируйте на счастье своё и достаток.
: Георгиевск
16.04.2016 - 15:52
: 104
Копия "Универсал-45". Ничего нового и оригинального .
