Сделай сам(инкубатор). Страница 38 из 75
2246 сообщений
Россия.
: Белгородская обл. пос. Борисовка
18.04.2015 - 11:22
: 808
саня82 пишет:
Отлично получилось! Почем привод, если не секрет?
То я лет 7 назад работал на одном заводе там было Голландское оборудование и эти привода использовались к задвижкам, не рассчитали чуть голландцы слабоваты оказались переделали на пневматику а эти по бартеру я выменял у начальника цеха за ненадобностью. Еще тогда была цель подобного применения. На али-экспресс подходящие около 3 000 р будут.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Обвесил датчиками инкубатор погонял сутки, вчера вечером заложил 200 кур. яиц. Датчики установлены на тележке по диагонали дальний верхний угол, ближний нижний угол и по середине, термо датчик самого контроллера над верхним лотком. Заметил такую особенность от мощности нагревательного элемента очень многое зависит и как то интересно. При токе нагрузки в 2 ампера все датчики показывают одну температуру колебания составляют (0.1 *с) и между собой скачут в пределах (0.1*) При токе в 2.4 амп. все датчики стоят как вкопанные, кроме самого контроллера у него колебания (0.1*), колебаний (0.0) но между собой разница составляет до (0.5*) ,в остальных режимах ерунда. Так что плавный регулятор тока нагревательного элемента очень удобен.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
В место окошка врезал дверной глазок, очень хорошо видно медицинский гигрометр с расстояния в 5 см. Подсветка 2 светодиодные полоски 12V длиной по 20 см. очень ярко.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Так как инкубатор находится на даче сразу установил GSM контроллер падение температуры, отключение света, аварийная сигнализация приходят СМС.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Пришел ZL-7801A следующий инкубатор будет с этим контролером на 150 яиц. Сам контролер на ощупь приятный, добротный трансформаторный блок питания тяжеленький. Удивило что датчик температуры и влажности в одном корпусе.
: Иркутск
02.12.2015 - 16:54
: 9
Доброго времени суток! Решил тоже изобресть "ШАЙТАН АППАРАТ"
08.04.2011 - 15:24
: 377
Владимир КИП пишет:
Дело движется к концу.
Пробовал несколько видов таких вентиляторов. Ставил автомобильные обдува радиатора, от промышленных холодильников, похожие на ваш вентилятор. Выдерживают от силы полгода непрерывной работы. Грубо говоря пять- шесть партий. Пришлось отказаться от их использования. Самый надежный и долговечный вариант все тот же вентилятор от Универсала. Единственная трудность заказать ступицу токарю и найти подходящие шкивы.Только расстояние между подшипниками в ступице нужно увеличить до 70-80 мм. Подшипники 203,204 закрытого исполнения. Привод ременный и обороты вентилятора около 300 мин. Такой вентилятор прослужит годы.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Зеке пишет:
Владимир КИП пишет:
Этот вентилятор на подшипниках закрытого типа, устроен таким образом что статор с обмоткой находится внутри неподвижный, а короткозамкнутый якорь в виде пиалы вращается на валу вокруг статора на якоре закреплен вентилятор. Я на любом своем инструменте как и на машине своевременно меняю подшипники. Если вовремя проводить ППР думаю все будет ХОРОШО.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Master38 пишет:
А почему дерево а ни сендвич панели?
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
На ZL-7801A вместо релейного управления нагревателем, симисторное. Релюшечка для игрушечного инкубатора.
: пензенская обл.
02.12.2012 - 00:07
: 295
Всем добра! Где-то читал здесь про силиконовый кабель в качестве нагревателя, теперь найти не могу.Если кто помнит, ткните носом.Нужно посчитать сколько метров кабеля взять сопротивлением 33ОМ для мощности 300вт. у меня получается 5 метров, маловато думаю?
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
саня82 пишет:
Вот тут посмотрите там даже и расчет есть
http://ru.aliexpress.com/item/New-infrared-heating-floor-heating-cable-s...
: Омская обл. Тюкалинск.
12.04.2014 - 10:02
: 1638
Ребята растолкуйте что имел в виду мужчина на этом видео (в самом начале ,на первой минуте)
http://www.youtube.com/watch?v=Cf-UdELy660
У него из двух камерного холодильника ,он сказал в первой камере выгревает а во второй выводит...это что он имел в виду? в одной хранит свежие яйца или что то другое?
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3459
LexaLexa пишет:
Он имел в виду то, что в верхнем, проходит основной срок инкубации, за тем на вывод он яйца переносит в выводную камеру которая уже без поворота лотков. Здесь есть два плюса. Это позволяет сэкономить время при непрерывных инкубациях, и очень удобно при ступенчатых закладках. То есть при невозможности за раз собрать достаточное количество яиц, их закладывают за два, три раза, с перерывом в несколько дней, необходимых для сбора следующей партии. Соответственно когда первой партии пришло время выводиться (либо во время когда нужно останавливать переворот) ее переносят в выводник а свободное место снова заполняется следующей партией. А переносится в общем для того , чтобы повышеная влажность, и остановленый переворот на выводе одних ненарушало режима тех что заложены позже.
12.04.2014 - 10:02
: 1638
Доходчиво....спасибо! smile3 даже я понял...
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Сегодня закончились 21 сутки тест инкубатора прошел думаю отлично, было заложено 200 из них 13 неоплод 1 разбил 1 затоптали 2 задохлика 17 остались еще в инкубаторе до завтра но думаю все будут в утиль. Получается из оплодотворенных выход 90% инкубатором доволен.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Яйца брал в Обояни у Metalcrash .
: пензенская обл.
02.12.2012 - 00:07
: 295
Всех с наступающим! Пусть Новый 2016 порадует всех богатырским здоровьем, удачей и 100% выводом!!! beer
12.04.2014 - 10:02
: 1638
Владимир КИП пишет:
А что это за вентилятор....с чего он взят?
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
LexaLexa пишет:
Владимир КИП пишет:
Вентилятор ВО-2 точно не помню кажется 50 Вт 1300 об /мин. куплен в магазине что то 3 000 р.
: Липецкая обл. с. Тербуны
25.11.2011 - 10:07
: 241
По электронике слабоват. тож так хочется себе сделать инк
: РОСТОВ -ПАПА
10.03.2013 - 18:40
: 22
Владимир КИП пишет:
Владимир - это у вас выводной ,если нет то как яйцо крутилось ?
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
заводчик пишет:
Владимир КИП пишет:
На предыдущей странице есть фото тележки с механизмом поворота яиц, когда на вывод выкатил тележку переложил яйца и получается выводной. А вообще я открыл тему (Инкубатор моя версия) там все подробно о таком же следующем аппарате.
26.04.2015 - 17:55
: 67
здравствуйте сделал инкубатор как у Артура(Dtolok) c его контроллером фотки если надо выложу .Вывод кобб 500 составил 90%
Молдова
: Бельцы
16.02.2011 - 12:14
: 84
есль не трудно выложыте фото ,интересно посмотреть что у вас получилоси.
: Сергиев посад
26.01.2016 - 17:29
: 10
Люди помогите новечку
Я собираю инкубатор вроде все работает кроме одного, немогу разобраться с поворотом
У меня актуатор 12в , контроллер ХМ - 18 , два реле 220в и адаптер 12в
В какой последовательности мне все это подлючить ?
Не могу понять как менять полярность чтобы поворачивалось в лево и в право
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
[quote=Nikolka Pachin]Люди помогите новечку
https://fermer.ru/forum/samodelnye-inkubatory-inkubatory-i-tehnologiya-i...
Вот здесь про это уже было.
: Сергиев посад
26.01.2016 - 17:29
: 10
непонятно там как то схема с концевиками че к чему...
У меня то актуатор какие концевики...
Кто-нибудь может более понятный ответ дать
Я просто опасаюсь что-нибудь не так подлючить , вспыхнет еще ...
Помогите пожалуйста если я на этой неделе не доделаю меня из дома выгонят bang
: Сергиев посад
26.01.2016 - 17:29
: 10
И кстати на той ссылке схема к мотору от шуруповерта
12.04.2014 - 10:02
: 1638
Nikolka Pachin пишет:
А у тебя актуатор на 220 вольт или на 12 вольт? Если 12 то делай так как тебе подсказали....вместо шуруповерта поставь актуатор и все. А если 220 то тогда по другому конечьно....
