Сделай сам(инкубатор). Страница 36 из 75
2246 сообщений
08.04.2011 - 15:24
: 377
До сих пор мне не приходилось заниматься инкубаторами для страусов. Минимальная влажность для остальной птицы не ниже 45 процентов. Согласен, в пустой камере возможно и будет 15 процентов, но ведь яйцо тоже начнет испарять какое то количество влаги. и меня волнует, не поднимется ли она выше 30 процентов. Второй вопрос, размер ячейки лотка под яйцо страуса, я понял, что около 20*20 см. У меня влажность поддерживается подачей воды на лопасти вентилятора. Для страусиного инкубатора предпочтительнее ваш метод. Получается более точное дозирование количества испаряемой воды. Спасибо за оперативный ответ. Я уже озадачился было осушением воздуха в камере. Теперь думаю, не так страшен черт как его малюют. В моем инкубаторе придется только заменить лотки под яйцо и соответственно расстояние между ярусами лотков. Ну и с вместимостью шкафа стало более менее понятно. Вместо 2000 куриных в камеру можно будет загрузить только 40-50 яиц страуса. Еще раз спасибо за помощь.
: Ростовская область, г. Шахты.
06.02.2011 - 09:33
: 722
Зеке пишет:
До сих пор мне не приходилось заниматься инкубаторами для страусов.....
Я уже озадачился было осушением воздуха в камере. Теперь думаю, не так страшен черт как его малюют....
Вам нужно озадачиться с температурой в помещении не выше 18 С и всё будет у Вас в идеале!
В помещение ставите напольный кондиционер с функцией осушения. ВСЁ!!! Удачи в инкубировании!
08.04.2011 - 15:24
: 377
Рахмет. Простое и оптимальное решение. Будем двигаться в этом направлении. Кондиционер придется лепить помощнее. Жарко у нас летом.
27.03.2010 - 23:35
: 90
Зеке пишет:
Установите оконный с функцией подмешивания свежего воздуха, так будет лучше.
Влажность в инкубаторе 20-24% и зависит от размера яйца.
Чем больше поверхность яйца тем больше пор и выше скорость испарения влаги из яйца.
Поэтому необходимо калибровать партии по весу: например 1,1кг, 1,3кг, 1,5кг.
Если найду старые расчеты соотношения поверхности выложу.
06.02.2011 - 09:33
: 722
spai пишет:
Спасибо! Очень интересно будет это узнать.
По поводу вентиляции: её лучше не завязывать на кондиционер, а сделать независимую.
27.03.2010 - 23:35
: 90
kravchik пишет:
spai пишет:
Конечно, просто предложен - эконом вариант.
Россия.
: Белгородская обл. пос. Борисовка
18.04.2015 - 11:22
: 808
Вот мой решил попробовать.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Тележка.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3459
Владимир КИП пишет:
Сразу видно, руки из нужного места ростут good
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Тест инкубатора прошел удачно 21 яйцо 20 индюшат.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
мой инкубатор тест после замены терморегулятора прошел не очень хорошо... Температуру как и советовали установил 37.8, датчик 5мм от яиц. За несколько дней до вылупления отключили свет часов на 6. Пока меня не было дома родители подлаживали бутылки с кипятком. В итоге вылупилось 8, кажется 5 болтняков, остальные замершие, уже оперевшиеся птенцы. Инкубатор на 42 яйца. Грешили на то, что бутылками перегрели сильно. Потом сделали новую закладку, но и тут непорядок. Болтняков 10, вывелось 7, остальные мертвые но явно замерли не перед самим выводом.... Такая вот беда.... и экспериментировать с настройкой инкубатора желание отпало.... Благо яйца домашние и затраты только на электроэнергию, да на терморегулятор.
: Мелитополь
05.04.2013 - 19:19
: 63
santuri16 пишет:
В большей части вывод зависит от яиц . Может чего-то не хватило из витаминов вашему материнскому стаду или банально недостаток свежего воздуха под конец вывода .
14.02.2010 - 10:53
: 2611
d777 пишет:
По проветриванию возможно да. Но вот раньше, когда инкубатор был еще со старым исправным регулятором, его за весь период открывали только воды долить. Ввиду того, что отец занят был всегда, успевал лишь воды долить. Но вывод был более 90%
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
[quote=santuri16]мой инкубатор тест после замены терморегулятора прошел не очень хорошо... Температуру как и советовали установил 37.8, датчик 5мм от яиц. За несколько дней до вылупления отключили свет часов на 6.
Я на случай отключения света поставил GSM контролер отопления, он меня информирует в случае отключения света, понижения температуры в инкубаторе на 1 градус есть один канал управления. Удобная штука.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
А сегодня еще спаял счетчик поворота лотка уже устал сомневаться поворачивает или нет.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Пришла автоматика из Китая, теперь просто песня.
Р. Молдова
: г. Кишинев, Молдавия
12.09.2009 - 16:42
: 2000
Аппарат хорош, недавно воевал с ним в составе инкубатора АИ-192, довольно удобен в работе. К сожалению у него работа с механизмом поворота рассчитана только по времени включения через заданный интервал, т. е. не предусмотрен для работы по состоянию концевых выключателей. Зато есть довольно большой плюс, это работа с 2-я нагревателями, алгоритм работы позволяет обеспечить 3 градации мощности при поддержки заданной температуры. Есть и одно сервисное неудобство, он пищит до тех пор пока не войдет в режим, далее если режим кратковременно нарушается (открывается и закрывается дверь) тоже пищит до восстановления равновесия температуры и влажности.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3459
Serge пишет:
Ну от чего же? У меня стоят концевики. Время выставлено чуть больше чем требует механика для поворота. Отключается концевиком при достижении крайнего положения.
Serge пишет:
Пищалка при необходимости выключается нажатием на стрелочку в низ, до следующего аварийного включения.
Р. Молдова
12.09.2009 - 16:42
: 2000
С пищалкой понятно, а как решен вопрос с реверсом, в приложенных фото показан вариант с реверсированием двигателя. Тот экземпляр с которым я имел дело для поворота шли только 2 провода, лотки были с кривошипно-шатунным механизмом, для них было достаточно вращения оси двигателя только в одну сторону, там я опытным путем подобрал длительность поворота чтобы они повернулись на +/-45 градусов в течении одного рабочего хода. Буду очень признателен если представите в мое распоряжение паспорт и/или описание на тот блок управления, сейчас я пока не могу разобрать тот инкубатор для более подробного изучения (в него заложили яйца и надо ждать около 3-х недель пока завершиться цикл инкубации).
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3459
Если у Вас прибор под маркировкой ХМ-18 то там под переворот три вывода, инструкцию переводил сам, где то есть зарисована схема подключения на все функции с утра сфотографирую выложу. Пока можете посмотреть в этой теме там есть мой инкубатор. По настройкам если что непонятно тоже могу все рассказать, как и что настраивается.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3459
Работает другой мой инкубатор на таком же приборчике и с кривошипом, но задействованы два вывода. Здесь видео можно посмотреть.
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
prometheus][quote=santuri16 пишет:
Более правильно устанавливать датчик температуры терморегулятора не у яиц, а у нагревателя. Этим самым будет обеспечиваться точность регуляции и за заданные пределы уходить не будет.
немножко не правильный подход! если поставите на выходе вдуваемого воздуха яйца возможно вы вообще не нагреете до нужной температуры !!! у меня на 1000 яиц инкубатор температура вдуваемого воздуха на уровне 39*C.
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
выход 90% -95% . датчики находятся на верхнем и нижнем лотках на расстоянии 1см от яйца. яйцо не нагреете если будете вдувать воздух на уровне установленной температуры.измерял - разница в 1*С
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3459
Serge пишет:
паспорт и/или описание на тот блок управления, .
Вот схема его подключения с реверсивным двигателем.
Р. Молдова
12.09.2009 - 16:42
: 2000
Спасибо, уже можно воевать с неизвестным блоком.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3459
Serge пишет:
Если что в процессе напонятно будет спрашивайте, отвечу на все вопросы.
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
prometheus пишет:
у меня в инкубаторе разница не более 0,3 градуса
датчиков внутри камеры нет совсем, только в техническом отсеке. инкубатор у меня трехкамерный.
а на какое количество яиц? я инкубаторов сделал штук 60 от 500 до 1000 яиц. могу утверждать точно - не нагреете яйцо.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
На днях начал строить свой второй инкубатор на 700 кур. яиц первый был 560. Решил отказаться то двух камерного будет все в одном, выкатил тележку установил неподвижные лотки. Сэкономлю на электронике, вентиляторах и габаритах. В первой модели использовал GSM контроллер очень удобно инкубатор стоял на даче приходили смс при отключении света, понижении температуры мог сделать запрос данных.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Собираю блок управления решил выпаять реле управления теном из китайского контроллера через оптопару поставил ку 208 в цепи его управления регулятор мощности, можно будет плавно подбирать мощность нагревателя. Поставил УЗО думаю лучше чем просто автомат.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3459
Владимир КИП пишет:
Прозьба. По результатам отпишитесь.
