Вот и я самоделку сделаю...А золушку потом всё равно закажу...одного мало по любому...
Но тут боюсь что золушка не успеет во время прийти...а я уже гусей-индюков подсвечивать начала, думаю недели через три занесутся...
Да это привод свеклоподъемника от ВАЗ . Схема подключения проста. Сына дома нет и схему я вставить не смог. По русски на пальцах. Таймер каждый час включает и выключает реле. От нормально разомкнутых контактов включается мотор вверх, а нормально замкнутыми контактами полярность меняется и привод вращает вниз. В цепи установлены конечные выключатели. Ну это популярно. Схему потом размещу, если не понятно.
пожалуйста разместите схему ну и по подробнее поворотный механизм
Вам легче у нас я такивещей вообще не видел
Вот инк. рабочий на 1350
Ответе пожалуйста на сколько ватт ваши тены и на сколько вольт у меня лежат точно такие и я не знаю насколько они вольт и какой мощности?
Заранее благодарен!
Механизм простой. Мотор вращает винт, изменяется длинна тяги и поворачивает барабан шкафа. В трубе на 3\4 дюйма втулка длинной 80 мм с внутренней резьбой на 10 мм. Сейчас делаю шкаф на 4000 яиц к сезону, для себя и такой привод установлю обязательно. Поворот очень плавный. Только диаметр шпильки буду делать на 14 мм. На фото все ясно видно. Еще на выходном валу моторредуктора сделал насечки болгаркой, для того, чтобы кислородный шланг не сполз. Шланг выполняет роль мягкого соединения. Внутри шкафа большой вентилятор- мешалка с оборотами 300 в минуту. В общем шкаф маленький Универсал. Кстати там и лотки от Универсала 14 шт. Если выводной отдельно, в этом шкафу помещается 2000 яиц. Мощность ТЭНа 400 вт. Для дополнительной регулировки димер,который видно на фото под таймером. Регулятор Овен двухканальный, регулирует температуру и влажность. На температуру обязательно нужно ставить промежуточное реле. Шкаф прост и надежен, как автомат Калашникова. И себестоимость не выше 600 баков.
Здравствуйте. Хочу купить цифровой терморегулятор к самодельному инкубатору без автоматики, нашел в интернет магазине в Москве РТ-41( за 1100р. ) и еще один написано производство г. Тверь (за 1500р.). Есть ли в них разница, и влияет ли цена на качество. Или какой другой посаветуете (с учетом того, что ему контролировать придется только темпиратуру).
Извините за задержку с фотографиями моего еще не полностью доделанного инкубатора (только не все детали и части смог сфотографировать)
В качестве пере воротного механизма буду использовать сервопривод.
Управление температурой, влажностью и переворотом будет осуществляться автоматически, при помощи дополнительной электроники.
Кто-нибудь пробовал использовать температурное реле из под утюга для инкубатора? :) Я решил проэксперементировать... Теперь пробую настроить реле что-бы не было бешенного расхождения между минимумом и максимумом... Пока добился отключения на +40/42 и включения на +34/36... Есть идеи? Или сразу стоит отбросить эту затею... :) Может есть у кого идеи самого простого и дешгово терморегулятора? (не покупного, а из серии "сделай сам"... Руки у меня, под заднее место не заточены, голова работает...). Просто покупные инки не совсем меня устраивают... Ах, да, только не советуйте "шкафов" на 6000 яиц... Мне вполне хватит на 60шт. и очень хочется сделать своими руками.
:Волгоградская область Урюпинский район хутор Петровский
: 11713
Не в сети
Заходил: 3 часа 46 минут назад
"Vladimirs Majorovs" пишет:
Не заморачивайся. Если есть желание то найди в интернете ртутный контактный термометр-это ВЕЩЬ. Электронных море,но они капризны зависят и от напряжения температуры окружающего воздуха.Но всеравно работают.Купи и не эксперементируй.
Возникла идея на базе медицинского шприца, заполненным жидкостью и вакуумно закупоренным (допустим с присутствием уксусной кислоты) сделать термо-датчик. (принцип поршня с независимой регулировкой с жидким веществом в поршне, которое имеет лучшие показатели β10-4K-1 и которые являются обще-доступными в приобретении, аптека, например) Считаю датчик такого плана для инкубатора более предпочтительный, т.к. важна температура внутри яйца, а не снаружи! Посему и вижу смысл подобрать жидкость, которая соответствует тепло-динамике яйца (как за основу вижу смысл принять во внимание белок яйца по теплопроводности) Девайс скорее всего будет более точный, чем любой электронный. Кто силён на форуме в вопросах тепло-динамике? Какая жидкость обладает лучшим коэффициентом расширения, а так-же лучшим показателем инертности (теплопроводности/теплоотдаче)? К примеру глицерин является относительно НЕЙТРАЛЬНЫМ для моего эксперимента (при заморозке и погружении в кипяток не меняет своего объёма)
P.S.: Пока на данный момент вижу лучшим экземпляром для моей идеи диоксид серы в жидком виде (консервант с коэффициентом равным 2,23·10–3степени(при температуре +40С), в простонародье консервант Е220), более доступным вижу уксусную кислоту, но она в 2 раза хуже по термо-расширению, чем Е220, да и до кислоты её ещё довести надо, т.к. в доступном виде она продаётся в РФ как эссенция, а в странах ЕС (у нас) в 9% растворе...
В первых Универсалах стоял регулятор температуры сельсинный. Я такой застал. В камере сельсина были пары эфира. Работал довольно точно. Еще стояли регуляторы влажности из конского волоса. Работали прилично. В то время электроники не было. Наверно не идеальна, такая система автоматики, но очень надежна. Жалко цифровых фотоаппаратов не было, а на обычный и не сфотографировал. Поищите, может найдете такое.
Нарыл я сей девайс... Называется Температурное Реле типа РБ-5. Заводской установкой было реле настроено на +55С. Не трудно было его настроить на 37-37,5С. Был приятно удивлён, что БИМЕТАЛИЧЕСКОЕ реле имеет погрешность 0,5С за минуту... Т.к. предыдущий опыт был неудачен с рыле от утюга :) В чём я лично и убедился! Единственное, что мне попалось в руки РБ-5-2 (работает на замыкание при нагреве), пришлось похимичить с простой релюхой, в которй есть пара нормально замкнутых контактов. Вуаля- работает! За одним НО! т.к. реле имеет своего рода инертность при остывании и нагреве, пришлось ещё ко всему этому повесить монофункциональное реле времени с задержкой на пуск (что-бы дать реле немного остыть- около минуты. Для этого реле это не много, т.к. убедился, что за минуту мой инкубатор теряет не более 0,5С. В итоге получилась очень стабильная температура.
Цена вопроса- копейки.
P.S.: на нижнем фото виден регулировочный винт с контргайкой.
: 11713
Не в сети
Потом выльются в рубли.Так как во время эксплуатации механическое реле имеет свойство сбиваться.А регулировка её-тонкая работа,а если в инкубаторе яйца с зародышами?
д. Ака,
Никола, а с какого перепугу им сбиваться? Теоретически, чем сложнее девайс и тоньше в исполнении, тем вероятнее поломка.... Регулировка-сразу упрощается, если ввести шкалу с достаточной ценой, а затем уже идти к нужным градиентам.
Ув. Владимир! Иду обозначенным Вами путем с 80-х годов. Уверен, что он верный. Могу обосновать. Чтоб не навязывать свое мнение, обозначу: все(любые, их немеряно), системы терморегуляторов с жидкостями и парами зависят не только от темпнратуры, но и от атмосферного давления. Это есть нехорошо. Чтоб както от этого уйти, нужно повышать давление в системе, а за этим проблемы, как снежный ком. Но тема имеет место быть, да и в быту часто встречается. Холодильник, электроплиты и т.д. И самое лучшее(имхо)=биметалические пластины. Любые доступные. С точностью проблемы? Механику, законы приложения силы и плеча еще не отменяли.
ЗЫ. Я сейчас играюсь материалами с термопамятью.
У кого какие идеи насчёт автоматического, управляемого регулятора влажности? Знаю, что всё можно купить, но то, что можно купить можно сделать и самому (у кого руки растут из нужного места и с головой проблемы отсутствуют).
Доброго всем
Ребята, подскажите...
Собрала я что то наподобии инка...
Ящичек...внутри утеплитель(или вроде он называется гидроизоляция) такой толстый с одной фольгированной стороной...
Крышка-нагревватель от пушка...
Вопрос...
8 сантиметров от нагревателя о яиц мало?
5 см под решёткой-хватит?
Они быстро присылают. Я пушок выписал,посмотрел как устроен и переделал самоделку с лампочек на элемент. Сверху греет,вывод нормальный.
Зачётный инкуб!Какой используете регулятор?программатор?
Я предлагаю такой привод на поворот
И еще мой инкубатор на заказ под 1500 яиц.
Подскажите,что за актуатор,автомобильный стеклоподъёмник?и можно ли схемку подключения?
тоже хочу ставить автомобильный на переворот,да вот всё думал непотянет.
Схемку конечно желательно,хотя принцип понятен.
Спасибо!сделано со смекалкой.
Заранее благодарен!
Умники делали из датчика температуры (контрольного) воды в автомобиля Но там 12 в.
Посмотри вот тут http://startcd.narod.ru/inkubator/index.html
Насчет самых простых поищи на форуме ник Сашуля. Он занимался такими, как ты пробуешь.
Алексей Евгеньевич подскажите какие лотки в инкубаторе использовать и где взять в Украине ??!! ведь это один из наболевших вопросов!!![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Скажите пожалуйста, такое чудо техники кто-нибудь пользовал? Насколько точно он выполняет свои задачи?
Сильфонный скорее всего. Сельсины только угол поворота могут показать.
д. Ака,![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Конский волос или шелковая нить от влажности меняют длину. На их основе делал датчики лет двадцать назад.
Доброго всем![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Вопрос...
В пушке там см 12 не больше.Желательно чуть побольше.Но если получилось так.Попробуй.
