Сделай сам(инкубатор). Страница 24 из 75
2246 сообщений
: Алматы
29.03.2009 - 21:42
: 312
Есть ли смысл ловить одну десятую градуса, если производитель гарантирует допустимую погрешность DS18B20 на уровне +- 0,5 гр? Мне кажется, что достаточно скорректировать показания термостата по термометру с ценой деления 0,2 гр.
21.11.2011 - 17:41
: 266
Ну, в любом случае, лучше по термометру сверить, чем по температуре тела smile3
23.02.2012 - 19:27
: 11
Привет всем)
Я решил учредить свою ферму...надеюсь на помощь)))
Прочел уже много коментов на счет самодельных инкубаторов и удостоверился что самому сделать выгоднее...
но необходимого опыта нет( только желание)
Скажите пожалуйста для начала в каком диапазоне будут затраты для инка страус. яиц на штук 50- 100?
Большое спасибо!
27.03.2010 - 23:35
: 90
Petrovych пишет:
Привет всем)
Большое спасибо!
Уважаемый Petrovych!
Для начала прочтите технологию инкубации яйца страусов эму или африканских.
Осушать воздух в инкубаторе как будете?
Одного желания мало, необходимо 3-4тыс. мертвых американских президентов.
Удачи.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1280
"spai" пишет:
good laugh lol
23.02.2012 - 19:27
: 11
Спасибо за совет, думаю в процессе еще будет много вопросов, но для начала наверное нужно определится с типом инка и на какую суму мне просчитывать?!за 3 - 4 зеленых можно купить готовый... ) как думаете в два косаря впишусь?
Если холодильник переделать?
Спасибо)
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1280
Тут много нюансов. Почитайте форум про самодельные инкубаторы, там прояснится многое. Интересная ветка про самодельные инкубаторы от Spai. там многое есть по Вашему вопросу. hi Я вижу Вы только зарегистрировались и не все могли увидеть на форуме. Внимательно изучите форум и многие вопросы само собой отпадут. smile3 А если какие и будут потом вопросы, я думаю Вам помогут.
21.11.2011 - 17:41
: 266
Подкажите, где-то или ссылка или тема была про то, как рассчитать мощность нагревателя к объёму камеры.
Не могу и через поиска найти... Кто то выкладывал типа калькулятора для рассчёта.
: Южный Урал
10.12.2009 - 19:49
: 201
21.11.2011 - 17:41
: 266
vall, спасибо! оно самое, то что искал :)
: Башкирия Нефтекамск
30.12.2010 - 01:34
: 2481
Подскажите кто нибудь .
Собрал инк , заложил яйца .
3 термометра сверенные . везде темп разная .
Где точно установить термометр , до обдува или после обдува ?
Пробовал на лоток закрепить темп тоже скачет .
: Тульская
14.01.2011 - 22:28
: 1136
Даже в пенопластовом инке,с кулером,который перемешивает воздуж разница в градус.А он всего 30*50.Большая разница?Все ртутные?
30.12.2010 - 01:34
: 2481
"Дмитрий Олегович" пишет:
Да и в пенопласте пробовал , там разница даже рукой ощущалась .
Терм. цифровые , в пучке показывают одинаково .
Ориентироватся на начальную температуру или при выходе . Хотя наверно корпус много отнимает , но казалось бы движение воздуха должно выровнить температуру .
: Тульская
14.01.2011 - 22:28
: 1136
У меня тоже на стадии запуска.Ориентироваться буду на центр инка.Рекомендуют закладывать яйца в прогретый инкубатор.Выравнивай температуру.Вода теплая в емкости?
30.12.2010 - 01:34
: 2481
Три дня стоит , раза 3 в день открываю датчики переставить .
Вода в чашке из жести , в ней лампа 60вт , влажность около 35-38 , за день около 1 литра испаряется . Может и влажность так влияет .
Попробую добавить вентилятор
14.12.2009 - 15:59
: 330
Всем привет! пожалуйста поделитесь ссылками где можно купить в интернете или посмотреть на воздушные заслонки (клапаны) для инкубатора, так же воздушные ТЭНы для инкубатора?
И еще пожалуйста, посоветуйте какие ТЭНы лучше использовать?
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11736
"nikola1957" пишет:
Говорю зайди сюда и не заморачивайся-там специально есть для самодельных инкубаторовhttp://www.pticevod.com/
Зачем ломать голову и наступать на грабли.
: Белгородская область,город Старый Оскол
20.11.2010 - 19:39
: 784
Виталий Шкарупин пишет:
Привет.Виталий! В данный момент собираю инкуб. из: Измеритель-регулятор микропроцессорный двухканальный ОВЕН 2ТРМ1 с датчиком температуры и влажности ДВТ-02.Н1 с выходным устройством типа РР (реле) и 2 тепловентиляторами http://lionica.ru/c.term.fer.htm. Покупал в http://lionica.ru/oven2ink.htm Можно также заказать комплект электроники(там кстати и поворот будет и ионизатор воздуха) от инкубатора ТГБ 255 стоимостью 3900:по адресу http://www.gardenboy.ru/
14.12.2009 - 15:59
: 330
Спасибо за ссылку.
Я думал купить у них прибор, но вот только не пойму с помощью чего он регулирует влажность или он только измеряет?.
поворотный механизм делаю сам.
20.11.2010 - 19:39
: 784
Спасибо за ссылку.
В моем варианте он только измеряет влажность,но при желании может и регулировать,но тогда он не будет регулировать температуру.Что-то одно он может делать.
30.12.2010 - 01:34
: 2481
Вчера первый выводок гусят получил yes2
Начинал в пенопластовом 10 дней , потом в своем . Из 50 яиц 30 живых .
Доделываю 2-й , запущу 90 яиц .
Из ошибок - плохой прогрев начала , одно охлаждение около 12 часов до 25 град на 20 дне . Разница температур от 35 до 38 , в зависимости от наклона лотков . Замерял в 4-х местах .
Подачу воздуха сделал под вентилятор , из трубки 16мм . Затягивает со свистом . Пробовал инжекцию как у Спая , но движения воздуха не заметил scratch_one-s_head
Влажность с подогревом лампой и компрессор аквариумный , но все равно около 10 % нехватало .
KZ
: Макинск
05.12.2010 - 20:24
: 148
А из за чего переохлаждение случилось?
30.12.2010 - 01:34
: 2481
"kenwood" пишет:
В праздники пьяный воду добавлял в испаритель , и лампа подогрева воды лопнула . Основная галогенка через терморегулятор теряет мощность и половину нагрева давала лампа(накаливания) нагрева воды laugh
Воздуховод из профиля 70х50 , корпус оклеил пенопластом
26.02.2010 - 00:24
: 238
Вот что у меня получилось
26.02.2010 - 00:24
: 238
куры его поклевали)
23.02.2012 - 19:27
: 11
Всем привет, у кого есть опыт в построении инкубатора для страусов? поскольку его конструкция отличается нужна Ваша помощь. Первое что меня интересует это на счет вентилятора, какой мощности как и где его расположить, учитывая что для инкубации страусов нужна низкая влажность (около 35), вследствие этого остается предположить что дополнительного повышения влажности в виде ванночки с водой не нужно?Как контролировать влажность чтоб и приток свежего воздуха был и Т держалась?Большое спасибо за помощь!
Кыргызстан
: с.Казaрман
01.08.2012 - 09:17
: 14
Здравствуйте уважаемые форумчане. Я нашел блок микропроцессорный инкубационный БМИ-Ф-15 старого образца и датчик влажности с преобразователем. Может кто нибудь из Вас делал инкубатор с помощью этого блока БМИ-15.
можете ли вы помочь новичку.БМИ-ф15
27.03.2010 - 23:35
: 90
Ruslan123 пишет:
можете ли вы помочь новичку.[изображение]
Вам сюда надо задать вопрос https://fermer.ru/forum/samodelnye-inkubatory/22588
Кыргызстан
: с.Казaрман
01.08.2012 - 09:17
: 14
: Луганск
02.12.2011 - 23:51
: 77
Вот и я модернизировал свой самопельный инкубатор, сделал автом. систему поварота (редуктор 1 к 20 +эл.мотор 1300об./мин. через шкивы 1 к 2.) Управление идет от таймере, повотор занимает 10 сек.
Вот видео. http://www.fayloobmennik.net/2093569
