Разница кажется в нагревании части провода на соединении . ПНХ идет строго отрезками готовыми , а ПНСВ греется по всей длине и его можно метражом хоть сколько цеплять на регулятор .
Могу ошибатся , поправте .
Провод ПНСВ1,2. используется на стройке для обогрева бетона?
Его имхо много наматывать придется.На 12 вольт не меньше 12-15 метров.В инке есть столько места?
В Нептуне , который я купил около 10 м , и не могу сказать что места больше чем лампы занимает , и вольтаж (на ПНСВ)220 тоже должен работать . Понижают для безопасности наверно .
И толщина ПНСВ 4мм. , Вообще думаю что новомодные теплые полы это то же самое , только в красивой изоляции и упаковке . В общем попробую я его найти и поставить . Регуляторы скоро должны доехать , корпус остается , и попробую .
ДЛя инкубатора просто незаменимая штука. На 140ват от тысячи рублей. Сам такую буду брать. Только мне помощнее надо.
Там по моемому второй на 350 ватт
Я имел ввиду, те что продаются у мас в городе)
Пока у меня стоят просто тумблеры 12-220. В режиме аккумулятора греют спирали из нихрома, Мотал ориентируясь на амперметр на зарядном устройстве. Перед этим модобрав необходимую мощность лампами. Может процес и примитивен, но главное работает и батарейки на часов 5-10 хватает.
У меня сейчас идет первый вывод из инкубатора что описывал выше. По стиченю обстоятельств забыл выключить будильник. Сам в отпуске, жена в дикретном, старшим в школу вовторую. Телефон оказался забытым возле инкубатора, пришлось вставать идти выключать. И ничего не заметив пошел дальше спать. Вдруг писк.. Не, показалась.. Снова несколько. А в раз когда будто птички за окном на яблоньке поют, как раз светает. да и срок вроде вечером или завтра утром. Пересчитал дни, ну точно вечером, а потом сообразил, что инкубатор настраивал на гусинное, 38.2с. Значит и вывод раньше должен. Открываю, а там они..))
теперь караулю.
Инкубатор в процесе Инкубации постоянно модернизировал, добавил один куллер от процессора. Добился разницы между тремя этажами 0.1С. Сделал выводную корзинку, правда переложить не успел. теперь ловлю их так-как проваливаются наполовину с верхних этажей и застревают а сетке( Но впринципе вывод эксперементальный, и многое показал. На нем натроил инкубатор на нужное количество лотков с водой, распределил температуру. сменил мощность, да всего и не перескажеш. Так-что правельное решение думаю было вывести перепелов первыми. Их яиц не жалко в отличии от гусиных или утиных. Вдобавок они самые капризные при инкубации. покрайней мере в моих предыдущих инкубатор было именно так. Самый низкий процент вывода был именно у них.
Теперь мелкие доделки, дизинфекция кварцевой лампой несколько часов и закладка гусинных(или утинных) не пойму. У меня гуси первогодки, а утки второгодки. Но для утинных слишком большое яйцо, а для гусиного мелковато, хотя у моих уток яйцо глянцевое было а эти матовые и белее. Да собственно и не важно кто будет.
Купил сегодня провод ПНСВ 1р.03коп.метр - на вид то же самое что в "нептуне" из пенопласта . Авто термометр 130р, проверил с медградусником -совпадает значение . Завтра попробую нагрев провода . Но терморегуляторы еще не дошли до меня . Вентилятор от компа за 95р. Смотрел пластины нагрева теплого пола "Алладин" 125р за метр2 . ,но думаю в ценнике ошибка пог\квадр.
Наверно 125р. за один сегмент 25*50см?У нас пог.метр стоит 600р.
И у нас есть такие цены . Но
пленка корейская "аладдин" , шир 0.5м в рулоне . Ошибка кв.м или пг.м . На днях буду там еще , уточню .
Кабельные системы , от350р за квадрат метр .
ПНСВ в своём сплаве содержит мало нихрома.Стандартная мотка 30 метров расчитана на напряжение 55-95вольт.Всегда если подключаешь фаза-ноль край мотки со стороны фазы греется сильнее.
Его даже как бельевую веревку не натянуть(растягивается и провисает)
Поставь лампы или сопротивления керамические.
:Волгоградская область Урюпинский район хутор Петровский
: 11719
Не в сети
Заходил: 1 час 15 минут назад
"Дмитрий Олегович" пишет:
точно лучше 10 раз вляпаться,чем идти дорогами других.
На чужих ошибках учатся??? Это раз.А когда заложишь яйца и че нибудь замкнет обидно до не могу.Сколько я ИХ погубил жуть.И все эксперементирую.Самое главное время теряешь.
Как расчитать вытяжное отверстие не принудительной вентиляции
скопировал http://www.pticevod.com/rukovodstvo/ventilyaciya.html
Вентиляция при инкубации
Уже на шестой день зародыш начинает поглощать кислород из окружающего воздуха. Сначала в очень малых количествах. Затем все больше и больше. На 16-й день инкубации каждому куриному яйцу нужно по 2,5 литра воздуха в сутки, а в последний день — уже по 8 литров. Если не будет доступа свежего воздуха к яйцу — зародыш задохнется.
Приток свежего воздуха в инкубатор регулируется через вентиляционные отверстия. В первый период инкубации все отверстия следует держать закрытыми. Во второй период обеспечить умеренную вентиляцию. В третий — максимально открыть все основные и дополнительные вентиляционные отверстия. В четвертый период инкубации добавляется активное насыщение кислородом во время периодического охлаждения яиц. В принципе, в инкубатор можно подводить неограниченное количество свежего воздуха в любой период инкубации до тех пор, пока внутри инкубатора держатся нормальная температура и влажность.
Вопрос стоит как расчитать.Ведь если 10мм на 60,то Х на 1000.Должно хватать два по 16см.Очень большие дыры получаются.
просто задвижку , как на выгуле для птиц . а по температуре и влажности -закрывать открывать . Если влажность меняется значит поток воздуха достаточный .Хотя это с приборами только пойдет .
Без приборов вот вроде
Требуемая влажность достигается за счет испарения воды из сосуда (или сосудов), установленного внутри инкубатора.
В маленьких инкубаторах точное измерение уровня влажности воздуха с помощью приборов (психрометров) невозможно. Во-первых, настоящий психрометр не поместится внутри бытового инкубатора, а самодельные точных показаний не дают (колба должна быть не просто влажной, а еще и обязательно обдуваться подвижным воздухом, то есть отдельным вентилятором). Во-вторых, когда вы откроете инкубатор, чтобы установить в нем прибор, вовнутрь попадет сухой воздух из помещения. Чтобы этот воздух насытился влагой, потребуется несколько часов — за это время «мокрый» термометр высохнет.
Для особо настойчивых и изобретательных приводим таблицу для определения влажности по «влажному» термометру. При постоянной температуре на «сухом» термометре 38°С.
Проще и точнее установить влажность подбором подходящей емкости для воды. Измерив внутренний объем инкубатора умножением высоты на длину и ширину, сравните его с площадью открытой поверхности воды. Для влажности 50% при температуре 38°С на каждые 80 кубических сантиметров внутреннего пространства (воздуха) должен приходиться 1 квадратный сантиметр «водного зеркала». Увеличив площадь воды в два раза, вы поднимете влажность в полтора раза.
Контролировать уровень влажности можно по состоянию инкубируемых яиц. Воздушная камера к седьмому дню инкубации не должна заметно увеличиться. И наоборот, к концу 18-го дня ее размер должен достигать 1/3 части яйца.
Про скорость воздуха https://fermer.ru/sovet/ptitsevodstvo/3096
Сразу отвечу на вопрос который задст любой читающий. Можно ли верить показаниям? Проверить легко!! У человека температура как правило 36.6 )) Я свои проверял все идеально.
Незнаю... У меня по-поводу свериться с температурой своего тела тоже мысль сразу возникла.
Но ведь температура тела, даже здорового человека меняется в течении дня и не постоянна, как минимум в десятые градуса. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E5%EC%EF%E5%F0%E0%F2%F3%F0%E0_%F2%E5%EB%E0
В общем, корректировать показания по температуре тела человека я бы не стал... так же как и по кипящей воде и тающему льду...
Всё-таки нужен повереный термометр с хорошей ценой деления.
Хотя, датчики (схема Дмитрия) я держал во рту прижав к нёбу :). Один показал 36,7грд., а второй 36,6.
http://www.pticevod.com/Покопайтесь там.говорю много есть интересного.
Там цена 160 руб за 50 Вт .
Это с Пушка инкубатора.Есть с Поседы тен он обдувается воздухом.Грелка техническая гибкая -75 ватт 50Х50 439 р.
Говорю зайди сюда и не заморачивайся-там специально есть для самодельных инкубаторовhttp://www.pticevod.com/
Мужики интересную штуку встретил-преобразоватнль 12 вольт в 220.Не встречал не когда.Что за зверь?
теперь караулю.
Подключил ПНСВ короткое замыкание . Наверно какие то сопротивления надо ставить . Кто подскажет . Или просто выбросить .
Тебе подсказали Позвони пришлют ГОТОВЫЙ только и всего.
Ну не ищу я простых решений Неинтересно
Уточнил про пленку - цена за 18см , пересчитали на квадрат -1400руб
Всегда помогает 11-й раз , вот там и рывок в зарабатывании (бизнесе)
ошибок не бывает.есть опыт либо положительный либо отрицательный,но свой.
Добра.Возник вопрос.Как расчитать вытяжное отверстие не принудительной вентиляции.На 60 яиц два отверстия по 10мм.на 1000 яиц -????Благодарю.
Увлажненный
термометр (°С)
36
35
34
33
32
31
30
29
Относительная влажность (%)
88
83
77
72
66
61
56
52
up
Лампы лучше вверху ставить.
