Добрый вечер всем.Продолжаю отчёт о инкубировании яиц индейки в плёночном инке.За 10 дней один раз выключали свет на 6 часов,спасались полторашками с горячей водой.30.06 добавил ещё 7 яиц(помечены красным маркером).Параметры инкубации не менял.Сегодня просветил-2 неоплод точно,одно под вопросом(на снимке в правом ближнем углу).Через неделю ещё раз просвечу-отпишусь. Файлы: img_1973.jpg
Добрый вечер всем.Продолжаю отчёт о инкубировании яиц индейки в плёночном инке.Сегодня просветил первую партию ещё раз.По результатам-одно,которое под вопросом было,не изменилось,зародыш умер в самом начале развития.Ещё одно удалил по той-же причине.Итого осталось7 шт.из 1 партии.Из 2партии удалил одно-явный неоплод,остальные 6 вроде развиваются.8.07.добавил ещё 8шт.,эти не светил-рано.Вот такие дела. Файлы: img_1987.jpg
День добрый.Продолжаю отчёт о инкубировании яиц индейки в плёночном инке.Сегодня 26день инкубации.На всех 7 яйцах первой партии-наклёв.Ждёмс... Файлы: img_1988.jpg
Здравствуйте! Неожиданно появилась возможность практически по цене металлолома приобрести секцию промышленного инкубатора советских времен. Размер секции (шкафа) примерно: высота - 2м, ширина - 1,5м, глубина - 80см. Секция двухдверная, внутри и снаружи - оцинкованное железо. В комплекте - куча металлических (сеточных) лотков, и возможно один или два стелажа. Двигателей нет, вентиляторов тоже, вся эл. проводка варварски вырвата. Более подробно через окно рассмотреть не получается, а хозяин этого "добра" далеко. Там таких секций около двадцати, в свое время инкубировались десятки (если не сотни) тысяч цыплят. Возможно можно будет выбрать секцию получше, но пока договариваюсь на "кота в мешке". Посоветуйте, стоит ли связываться. Опыта в этом деле никакого.
Всем доброго времени суток! В этом году сделал свой первый инкубатор на 1000 яиц. Первый в том смысле что полностью включаяя корпус.
В качестве нагревательных элементов методом проб и ошибок выбран старый способ в виде лампочки Ильича.
Для увлажнения использовал ультрозвуковой увлажнитель воздуха.
Регулятор температуры( он же регулятор влажности) ОВЕН ТРМ. В качестве датчиков температура/влажность ТСП 50П.
Поворот яиц от привода задвижки ( Нашел старый и востановил ). Управляет им релюшка французская какаято правдо её пришлось перепаять и из релюшки с задержкой получился отличны цеклический генератор. Воздух в камере перемешивают лопасти китайского вентилятораправдо модернезированного.
Конечно тысячу яиц я в него не закладывал но сотню уже пробывал. Результат пока не порадовал выход цыплят 65% не более причем это с учетом отбракованных яиц после второго овоскопирования. По цесаркам результат порадовал. Заклядывал их вместе с куриными яйцами. Параметры были выдержаны для цыплят. И из 6 яиц вылупились 5 причем ве крепкие издоровые.
Вопрос у меня ко всем с цыплятами: Маленький выход? Вскрывал не вылупившиеся яйца(очень неприятная процедура) цыпленок там есть сформирован на 100% такое ощущение что иму не хватило сил вылупится. В чем может быть дело?
Вот фото: Файлы: foto0551.jpg foto0550.jpg foto0553.jpg
Скорее всего, в режиме инкубации. При какой температуре закладывались яйца и выводились птенцы? Также, возможно, что в разных частях камеры разные температуры - где-то выше, где-то ниже, из-за чего может быть недогрев или перегрев. На разных стадиях развития и то и другое нежелательно.
Яйца первые три дня лежали при температуре 38. потом снижал до 37,5 на 19 день поднял до 38. Соответственно влажный термометр 30 29 32. было правда отключения света но не в критический период - сейчас грешу на это. По пводу неравномерности распределения температуры она есть где-то порядка 0,3 град. но я закладывал только сто штук и они легко уместились на одну полку. Самое интересное что отбор яйца сильно не проводил и те яйца которые на первй взгляд были не очень мрамор форма размер и т.д. вылупились а вот вполне нормальные не все. Очень хотелось бы довести выход хотябы до 80%. Да в первй раз яйца и камера до закладки обрабатывал морганцовкой второй раз яйца не обрабатывал. На выход птенцов никак не отразилось. Помогите советом. может по конструкции есть замечания?
купить можна но челове когда зделает сам и чуствуеш себя лудше авобще здесь инкубаторы изобретают если неможите помочь зачем вобще эта тема подскажите яица как переворачевать и через сколька
Конечно стоит покупать! Мне бы кто-то предложил по такой цене, я бы приобрел несколько штук Для меня главное комплектация (сетки, ящики, лотки): чем ближе к заводской, тем лучше. А все морально и физически устаревшее электрооборудование в целях безопасности по-любому пришлось бы менять на более современное и усовершенствованное, причем вместе с проводкой.
у меня идея я почитал и пришол к выводу как зделать инку скалотить ящик купить электроный термометар с термо парой лампочку на 40 в регулятор напрежение или трозистар собрать этовсе . как идея поправте если где неправильно жду коментарий
Ну ещё влажность надо как-то создавать, регулировать и вентиляцию приспособить.
берем марлю прибеваим все края к инк с низу а середину кладем небольшой камушек чтоб свесало вчашку вчашке вада чем больше воды тем воденое питно на марле растет и сетим влажнасть а вод вентиляцией тут нада подумать а промарлью я узнал от своей бабули
Покупать терморегулятор, чего-то городить, а потом разочароваться если не получится, писать на форумах помогите нет выхода и т.д. вам правильно советуют, купите если простой надо, он стоит совсем не дорого и работает обычно нормально, выход в процентах не плохой, а вот когда наберётесь опыта,, там и можно что-то городить своё, если конечно вам это ещё нужно будет...
Привет всем.
По-поводу корпуса инкубатора. Хочу сделать его таким образом:
Размеры пусть будут, грубо говоря, 50х50х100 см.
1. Сначала каркас из бруска 40х40 мм (или 50х50 мм).
2. Внешние стороны обшить фанерой толщиной 4-8 мм.
желательно, потолще, для крепления осей, оборудования и т.п.
3. Изнутри оклеить пенопластом толщиной 4 или 5 см, в зависимости от сечения бруска каркаса.
+ пропенить все стыки и углы.
4. Изнутри поверх пенопласта обшить фанерой 4 мм.
5. Изнутри поверх фанеры всю площадь оклеить фольгированным изолоном 3 мм, для защиты от влажности.
Что-то подобных конструкций я здесь не видел... И, в принципе, же дёшево получается?
То есть, по-сути, выходит некий сэндвич: дерево-пенопласт-дерево-изолон-фольга.
Термос-то неплохой получается? ) Да и фанера жёсткость каркаса лучше держит, нежели ДВП.
Вполне... Но у меня обычного пенопласта разной толщины целая стопка в огороде лежит :)
Пиломатериал тоже. Радио-детали также покупать не придётся, за исключением контроллера.
А если не собирать новый терморегулятор (у меня есть аналоговый), то вообще средств не придётся тратить :)
Ага.. Ну, это как в Богатыре-1 сделано. Тогда внутреннюю обшивку из фанеры тоже можно упразднить.
В общем думать надо, с учётом механизма поворота лотков, - что и как крепиться будет.
Отличный будет ящик. Вообще, если сновА -сейчас делают теплые откосы из двусторонних пластиковых панелей, внутри ППУ. Толщина м.б. от 0,5 до 5 см. очень жесткие, легко и режутся и моются. отходов от них полно во всех конторах, которые производят пластиковые окна и двери.. Да и в листах не оч. дорого. Кстати, клеются также прекрасно.
Ну и я на них тоже смотрю.Этот инкуб (неделю назад сделал)забирают на днях,так следующий,для себя,буду делать из таких сендвичей.Лист толщиной 24мм,2,75х1,4м размер, стоит 1500р.И не надо ни МДФ,ни оцинковку с пенопластом,и т.д. и т.п.Режь на куски,склеивай,герметизируй-красота.
Удачи!!!
Я яйцо с одной стороны плюсиком помечаю, с другой минусом, чтобы при перевороте не сбиться....
Утро доброе.Вчера днём уехал на рыбалку с ночевкой.Утром сегодня открыл инк-а там...
Итог:из 11 заложенных-2 неоплод,2-на ранней стадии прекратили развитие,7-вылупились.Вопрос про ИК плёнку снят,мне думается.
Удалил дубль
Вот фото:
привет всем как простой инкубатор зделать
Купить.
Читайте эту тему с самого начала,и будет Вам счастье.
с марлей и камушком вообще то интересный вариант,просто как это будет регулироваться?
чем больше воды тем маря намыкает больше и влажнасть становитца больше можно приловчитца да инайти золотую серидину
вот нашол http://www.ptitsevod.kz/index.php/information/2009-10-14-13-38-28/incuba...
Привет всем.
С учетом того, что сейчас в продаже есть достаточно прочные сорта пенопласта, то можно из конструкции исключить дерево.
Привет.Изнутри лучше обшить оцинковкой.Что-то отмыть,оттереть проще будет.Имхо.По цене тоже не давит.
