Здравствуйте.
Слежу внимательно за темой, сам правда буду делать инкубатор только на следующий год, сейчас другие заботы.
Хочу поделиться некоторым опытом. В свое время работал на участке цветного литья, там отливки до того как отдать на мехообработку нужно выдерживать определенное время при определенной температуре. Так что получается тот же инкубатор
Только загрузка побольше, примерно 0,5-1,5 Т
Шкафы разного размера, схемы терморегуляции, управления и конвекции то же разные
Сделал шкаф, отлично держит температуру отклонение +-5С, т.е. для моих задач отлично, загружаем, гистерезис возрастает до 30С
Долго маялся, спросить не у кого, дошел своим умом, что мал поток воздуха, сделал вместо вентилятора на обдув ТЭНов, циркуляцию "улиткой, ура стало лучше, отклонение в минус практически нет, заготовки прогреваются равномерно, НО в плюс скачет 10-15 градусов!
Вышел из положения заменив ТЭНы открытой спиралью.
Теперь по управляющим элементам. К сожалению с качеством нашей сети симисторы работают нестабильно, пришлось от них отказаться в пользу пускателей, тем более симисторы имеет смысл использовать в пропорциональной регулировке, а тут релейная(включено/выключено).
Класс!
Выводил уже ?
Пропелер от чего?
Из-за чего отказался от симисторов ? пологаю из за глюков ?
нет не выводили только на днях закладывать будем.
пропеллер 4 лопасти сделан из не перфорированного кабельного канала шириной 10 см.
нормальное электричество у нас отсутствует и симисторы при этом ломаются и глючат, да и обслуживающий персонал инкубатора с трудом понимает вообще как в розетке появляется это электричество и что такое этот симистор и что с ним делать если он сломался а с контакторами справятся если что.
Можешь поподробнее рассказать про инкуб и как КИТ затачивал под инкуб?
С какими проблемами столкнулся?
ну собственно по корпусу ничего сложного нет, по размерам вырезали на фирме торгующей сэндвичами дома собрали на саморезы пену и силикон, тут всё просто. привод пропеллера, совсем прост мотор, и ременный привод в виде двух колёс от стиральной машинки с валом.
так как умею держать в руках паяльник взял четырёх канальный кит, который самому надо паять, тоже ничего сложного все детали в наборе и на картинке нарисовано что куда паять, но есть и готовый кит на 8 каналов управления с уже в паяными симисторами, только подключай нагрузку но он немного подороже, но я бы советовал купить именно его, купил распаковал и установил в инкубатор только программируй датчики температуры уже идут в наборе плюс можно поставить датчик влажности но с ним немного посложнее. программировать очень просто и интуитивно понятно, у меня так 1 тен на 1 квт включается при 35 гр а выключается при 37 гр 2 тен на 0,6 квт включается при 35 гр а выключается при 37,5 и третий тен на 0,6 квт включается при 37,2 и выключается при 37,8 гр. получается что первые два тена для набора температуры после открывания двери инкубатора или после охлаждения а третий тен для поддержания температуры в заданных пределах. датчиков температуры 4 штуки стоят в разных углах и показывают разную температуру в пределах 1-2 десятых градуса, спиртовой градусник из заводского инкубатора показывает температуру на 3 десятых грабуса больше чем электронные, вообще у же 3 год леплю сам инкубаторы и все градусники врут. с набором GSM интеллектуальное управляющее охранное устройство тоже проблем не возникло, он идёт уже собранным только подключить питание и датчик температуры, это вообще прикольная штука может делать всё её тоже можно использовать для термостатирования инкубатора но один минус его надо программировать с компьютера, так как у него нет кнопок и цифрового табло. в общем я выставил только пару верхних и нижних температур при которых он звонит на телефон и рассылает смски с посланием ахтунга. единственное, на данный момент, у меня возникла проблема с программированием переворота в импульсном режиме, на их форуме я задал вопрос как это запрограммировать их консультант объяснил как делать но у меня что то не получается, наверное сам виноват, пока переворот работает в ручном режиме, но я разберусь с этим.
здравствуйте. несколько фотографий инкубатора домашнего, самодельного для кур и яиц. корпус изготовлен из сэндвич панелей размером 1800х1500х1800 см. двери сделаны из двухкамерного стеклопакета.
термостат собран из набора мастер кит на 12 каналов управления http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=179287. ещё в инкубаторе применил такой набор http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=326722 это GSM интеллектуальное управляющее охранное устройство
там тоже есть функция термостатирования, в общем если температура например упала или повысилась выше заданной, он отправляет на телефон смску или звонок о аварии, также в любой момент, находясь хоть в другом городе, можно через смс узнать какая температура
в инкубаторе сейчас. в общем с помощью этих наборов можно построить инкубатор ничем по функциям не отличающийся от промышленного. в системе переворота яиц использован актуатор от спутниковой тарелки.
три тена 1 на 1квт и два по 0,6 квт. каждый тен сидит на своём канале управления и включается по разным заданным температурам, что исключает инертный набор температуры после выключения
сэндвич панель использовали толщиной 8 см
от симисторов пришлось отказатся по ряду причин
привод пропеллера, мотор на 1400 оборотов 0,37 квт и колесо от стиральной машинки
актуатор на 36 дюймо, но можно использовать и поменьше на 18 или 24
два ряда лотков по 7 штук
Привет всем. svir а можно по подробнее как соединял и так далее.
ну схемы как таковой нет, всё в голове, как подключать электронику написано в инструкциях к наборам мастер кит и у них на форуме. лучше конкретно задавайте вопрос что вас интересует.
Нет svir я имел ввиду как панели соединял, извени за непонятный вопрос можно подробней с фото.
подборка фото по сборке. на фирме вырезали панели по размеру, вернее отдали обрезки которые у них в большом количестве остаются. было использовано 4 панели по 1800 см высотой и 3 панели по 1500 см. в них вырезалось что то типа замков при сборке проклеивалось пенопласт сажался на пену а жесть на силикон всё скручивалось саморезами.
в общем вышло как то так.места соединений жести проклеивались потом алюминевой фальгой типа скотч. применение сендвич панелей в инкубаторе куда лучше чем самопал из жести и пенопласта и фанеры совсем другая теплопроводность хоть и чуть дороже но результат на порядок лучше
Спасибо Svir. Очень понравилось. Будем искать материал если у нас такой есть. И пробовать собирать. Ещё раз Спасибо. Очень красиво смотриться а самое главное в этом деле это легко моется. Да кстати а лотки у тебя из чего что то небыло фоток?
лотки сделаны из кладочной сетки диаметром 4мм и изнутри выложены пластиковой сеткой для цветоводов с ячейкой 1х1 см
Serge, ответьте пожалуйста. Сколько вольт вы подавали на двигатель и на какие разъемы в этой системе? У меня тоже двигатель РД-09, с четырьмя разъемами.
[изображение]Serge, ответьте пожалуйста. Сколько вольт вы подавали на двигатель и на какие разъемы в этой системе? У меня тоже двигатель РД-09, с четырьмя разъемами.
Доброго дня всем.
Специально для Loman, питание 127В для двигателя я беру от дополнительного отвода первичной обмотки трансформатора из серии ТПП (на фотографии ом под двигателем зеленого цвета), а точнее он типа ТПП-253-220/127-50, вместо него подойдут любые из этой серии с мошностью 30Вт и выше (к примеру это могут быть ТПП-262-220/127-50, ТПП-268-220/127-50...).
Если такой возможности нет, применяют дополнительные гасящие резистор и конденсатор, их значения надо либо вычислить либо подобрать экспериментально до получения падения напряжения 127В на работающем двигателе. На схеме SA1 служит для ручного переворота (его надо перебросить в противоположное положение) и K1.1 это контакты исполнительного реле для автоматического переворота от электронного таймера. Файлы: rd09_povorot.jpg
Все дело в том,что таймер включается минимум -1 минута,с помочю этой схемы нельзя его отключить в нуное время,таймер у меня купленный какойто китаец.
Добрый день.
Получается, что один цикл поворота у Вас длится менее одной минуты?
А какие напряжения питания есть в Вашем инкубаторе?[/quote]
Добрый день ,период переворота с одного положения в другое , длится 10с. Напруга только 220..
Можешь этот узел сделать в фас. Не понятно, как происходит ход штока актуатора, если он жестко закреплен, то на поворот не остается хода... или я что о не понимаю .
Доброго дня всем.
Доброго дня всем.
В дополнение привожу и автотрансформаторный вариант схемы подключения поворота с применением трансформатора из серии ТПП. Файлы: rd09_povorot_1.jpg
Добрый день.
Добрый день ,период переворота с одного положения в другое , длится 10с. Напруга только 220..[/quote]
Добрый день.
В Вашем случае можно сделать так: собрать управление по приведенной схеме, понадобится понижающий трансформатор, выпрямительный мостик, реле, электролитический крнденсатор и резистор. Реле надо выбрать с небольшим током срабатывания, например РЭС 9, РЭС 22 и т.п., на напряжение 12 В. Собранная схема должна работать так: при замыкании контактов таймера должно сработать реле и через четверть или пол секунды отключиться, независимо от того замкнуты или разомкнуты контакты таймера. Резистор R подбирается так, чтобы через реле протекал ток, меньше тока удержания, для этого без конденсатора С1 замыкают накоротко резистор R, реле сработает, а после отключения перемычки должно отпустить, если не отпускает надо увеличить сопротивление резистора. После этого подключить конденсатор и подбирая его емкость установить необходимое время замкнутого состяния контактов реле. Файлы: pov_3.jpg
увы в фас фотографий нет, так как он придвинут к стенке. на данной фотографии шток выдвинут полностью, лотки наклонены на 45 градусов, потом шток вдвигается обратно и происходит переворот на 90 градусов, актуатор закреплён не жёстко. это построено по схеме как на тележке промышленного инкубатора, только тяги и сам актуатор выведены наружу, выше по этой теме была фотография этой тележки с актуатором.
если интересно я попробую снять на телефон видео момента переворота.
Доброго дня всем.
Спасибо! А какую функцию в этом варианте выполняет конденсатор?
Конденсатор отвечает за смену направления вращения двигателя РД09 при изменинии положения контактов реле К1.1 (для автоматического режима) и положения контактов SA1 (для ручного режима).
Да сними пожалуйста. В принципе все понятно, но есть нюансы.
Я так понимаю сам актуатор на шарнире но шарнир не дает ему перемещаться по Х и Y, а только вращаться на несколько градусов, так?
Модель актуатора и цену подскажи.
И еще, а как управляете этим устройством? Схема есть?
И еще, а как управляете этим устройством? Схема есть?[/quote]
да вы правильно написали так он и присоединён к инкубатору
файл с видео лежит тут http://ifolder.ru/17193544
актуатор покупался на митинке Super Power Jack TD 36 усиленный 36 дюймов хотя вполне хватило бы 18 или 24 дюймового, стоил он 3500 рублей что в два раза дешевле изготовления у токаря червяков и шестерёнок или покупки редуктора с мотором.
схемы как таковой нет, но всё просто, понижающий трансформатор на 36 вольт, для гаражной лампочки, диодный мост и один электролитический конденсатор, две релюшки и две не фиксирующиеся кнопки для ручного переворота. мастеркитовский термостат запрограммирован так что релюшки поочерёдно включаются через каждый час, меняя полярность питания на актуаторе, ограничитель хода уже есть в актуаторе, выставил как тебе надо и всё.
вверху справа два колёсика ими выставляется ограничение хода актуатора. если нужна точная принципиальная схема попробую накарябать.
Привет Всем!
Svir, можешь рассказать как крепил подшипники для лотков?
Я вчера смотрел подшипники с креплениями самоцентрирующиеся, но они дорогие! А как применить простой подшипник не знаю, с механикой на вы!?
я с кадовскими программами не дружу так что как курица лапой на тетрадке.
к1 и к2 релюшки с управляющей катушкой на 12 вольт, включаются поочерёдно каждый час на 1 минуту, кн1 и кн2 кнопки не фиксирующиеся для ручного переворота. сначала был поставлен трансформатор тан 1 но потом поменяли на трансформатор от гаражного освещения на 36 вольт диодный мост кврс 5010. может это можно было бы как то сделать по другому и лучше но у меня получилось так, ввёл программы в мастер кит и уже две недели яйца крутятся, никаких проблем не было. замечания и дополнения приветствуются.
Привет Всем!
для крепления подшипников, я нашёл подходящую по наружнему диаметру подшипника трубу и для крепления на боковую стенку приварил к 4мм металлической пластине, а внутри инкубатора просто приварил эту трубу к подвесу и туда вставил подшипник, на выложенных выше фотографиях видны эти узлы с подшипниками.
Спасибо Svir! А тебя как зовут? А то как-то не удобно! Меня Женя!
А размерчик трубы и подшипника?
На фото видно что труба где-то 2х дюймовка!
Всем привет. Тут уже поднимался вопрос об использовании ИК пленки в качестве нагревательного прибора в инкубаторе, но это была дискуссия. Может ли кто сказать кто данную пленку уже использовал? Какие отзывы?
вопрос по размеру полок в инкубаторе.
хочу сделать инкубатор на 3 полки с примерной вместимостью 700 куриных яиц
полка получается 16*16 яиц
это вроде многовато
лучше сделать 8*16 2 штуки рядом?
Здравствуйте.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Привет всем. Где можно достать двигатель РД-09, или где он встречается в каком оборудовании?
Наберите в поисковике двигатель РД-09 , укажите свою страну и найдете. В Украине продают в Северодонецке, очень большой асортимент.
Доброго дня всем.
Добрый день.
Доброго дня всем.
Добрый день.
накорябай плиз, а то ...с пояльником не дружу :)
Привет Всем!
Присоединяюсь, мня также это интересует
это вроде многовато
