Посмотри здесь, это мой сайт: http://chickens.araukana.ru/?page_id=6
Посмотри там по страничкам, много чего интересного. В Китае конечно был, но сейчас я просто дилер от Китайской фирмы. Доставка(Россия, Украина) без проблем.
сносит EEPROM - это из опыта такие рассуждения или читал где то? у меня на контроллерах применялись и трансформаторы и импульсные бп никаких проблем нет! все это враки.
По поводу реле которое стоит в инке контактная часть вроде подходит а вот на сколько вольт обмотка реле нужно уточнить да и еще посчитай сколько ножек на этом реле
д. Ака - а что на питание пика не было стабилизатора? а те микроконтроллеры что используете питаете не стабилизированным напряжением? я сам использую пики на протяжении 10 лет... и никогда такой ситуации не было.сейчас общаюсь с представителем фирмы производящей инкубаторы так первое требование использование в разработке PIC контролера.сейчас перешел на pic24fj64ga004 16 бит.супер микроконтроллер... и цена 30 грн. 44 вывода.все есть. вот тут еще выложил проектики на пиках http://forum.fermer.by/index.php?s=04d531fc6e61d0b4ca2c2bc172c1e3f7&show...... плата моего терморегулятора с блоком питания 120Вт 12в,5в,3в - регулируемое
Были стабилизаторы на кренках. Собирал три блока на 628, по разным схемам и с разными прошивками, и везде одно и то же. В инкубаторе то настройки сбивались, то зависал. Кроме того сбои случались даже, если включал-выключал выдергивая-втыкая вилку в розетку, а не выключателем. Не знаю с чем это связано, разбираться не стал плюнул, выбросил и забыл. Да и путевых разработок в этом направлении на пиках нет в свободном доступе.
Dtolok, а какой-то опыт эксплуатации блока на PIC есть? У этих МК при бросках напряжения, чего предостаточно в наших сетях, бывает сносит EEprom.
кстати - беда не в контроллерах,
беда - в разводке платы и схеме
кстати у меня тоже были сбросы но не МК а информации на дисплее.. МК работал а на экране ХЗЧ ... как выяснил в программе допустил ошибку с записью текстового значения в переменную. сейчас проблемы нет. так что ...если бы pic был таким хр...вым контроллером не было бы столько схем на них. а pic24 для меня вааще супер контроллер!!! 16бит..умножение 17х17 в один цикл....
контроллер - 2 датчика температуры DS18B20 , 1 датчик влажности и температуры SHT10 , LCD 20 символов на 4 строки... выводит последовательно каждые 10 секунд - дату ,время,название птицы,данные с датчиков температуры и заданное значение температуры,включено охлаждение или нет (если идет охлаждение -показывает обратный отсчет времени до окончания),ошибки по датчикам температуры,день инкубации,влажность заданную и с датчика влажности,время до поворота или поворот выключен. заложены данные (таблицы по дням инкубации) на 6 видов птицы - куры,гуси,перепела,индюки,утка мускатная,цесарка.контроллер позволяет управлять шаговыми двигателями двух стоек с лотками (т.е. емкость яиц инкубатор можно увеличить в два раза без замены контроллера),фазо импульсное регулирование нагрузки (т.е. не релейное -вкл. /выкл. а режет синусоиду на столько сколько надо для обогрева) - программно снижена мощность тэна почти в два раза т.е. 0,5кВт тен работет от 250 Вт до 0. кроме тиристора дополнительно установлено реле.. на случай выхода тиристора из строя. импульсный блок питания 120 Вт. тоже мой.встроены часы реального времени,пищалка,шим для регулировки вентилятора нагнетания воздуха при охлаждении и вентиляции инкубатора. до половины срока на пол мощности во второй половине на полную мощность....регулировка дисплея по контрастности. подсветка дисплея при нажатии на кнопки или при изменении режимов работы инкубатора. применен PIC24F64GA004.на фото БП(3 в с регулировкой(чип),5в (для LCD)и 12 в(реле,шаговик,вентилятор) и плата контроллера.
Dtolok , а схема и прошивка Ваши, или с просторов интернета ? Давно мечтаю сделать инкубатор, да еще стаким управлением!
zdractvite evgenii, pajalucta apishite fotagrafiami ili video kak caedenic 220v rele 11-noshki, cmotoram 24v, mikrakantaktori i tagdale, za ranie cpasibo
здравствуйте сделал инкубатор на 120 яиц размеры 50 на 50 обогревательные элементы обычные лампы накаливания прикручены к боковой стенке и закрыты перегородкой снизу и сверху оставлены пространства для доступа теплого воздуха в инкубационную камеру снизу и сверху сделал вентиляционные отверстия сверху они регулируются лотки будут поворачиваться автоматически наклоном каждые два часа посоветуйте сколько нужно установить вентиляторов и куда лучше для более равномерной температуры
теплый воздух должен окутывать лотки! по поводу концевых выключателей - в последней версии блока управления инкубатором у меня есть возможность задавать время перемещения лотков и таким образом концевые выключатели не участвуют в перевороте!!!!
Здравствуйте! Очень хорошие у вас инкубаторы получаются. Как у них с выводимостью? Хочу сделать себе такой же "по мотивам". Вы не стараетесь теплый воздух сперва загнать вниз инкубатора?
Уважаемый Dtolok.
Подскажите, вы ставите концевые выключатели и моторедуктор внутри камеры инкубационной .
На работоспособность не влиет, на срок наработки на отказ?
Хочу тоже теперь ставить внутри, я раньше ставил концевики и мотор снаружи камеры.
Заранее спасибо за ответ.
Добрый день, я сделал свой первый инкубатор из холодильника и разница между верхним и нижним лотками 0.2-0,4 градуса.Допустимо ли это или надо переделывать?
мои инкубаторы работают уже более 3х лет - на самих моторах не сказывается- а вот на клемах да! поэтому из полости инкубатора убрал вообще все разьемы . все на спайках и термоусадке. разьемы стоят только на плате контроллера. кстати собрал новый контроллер на базе pic18. первый инкубатор с ним уже поехал к заказчику. буду надеяться что все пройдет нормально!!!
выводимость в прошлом году у меня была на уровне - куры 99%, утки 96%, гусь как всегда не больше 75%. заказчик говорил что перепелка на уровне -90%(инкубатор на 1000 яиц куриных)
Я вас понял.
А что бы вы порекомендовали сделать с концевыми выключателями, что бы их влажность не убивала?За камеру вынести у меня нет возможности.И мотор и концевики в инкубационной камере стоят.
И ещё вопросик.Вентиляторы будут ставить ВН2.Если их не устанавливать под углом 45 градусов, на сколько хуже будет воздухообмен?
Концевиками могут служить герконы и датчики холла.
Сойдет, если разница будет в 1 градус и больше. А чем вы меряете разницу? Температура будет сильно отличаться при разных положениях лотков. А пока что Вы создали идеальный инкубатор.
Или вот такие 6А 230В Это те которые стояли в блендере
Не могу собрать схему реверса,полный мрак
Женя по твоей схеме которую ты скидывал что у меня есть(релевремени,концевики,двигатель,реле которое в инки на фото стоит)что еще надо?
Теперь я вкурсе чего не хватает-УМА.
11 ножек,оно включает аварийное питание 12в,когда отключают свет
Из опыта, почему и отказался от пиков.
Хороший сайт. И я поделюсь своим. Для инкубаторов заказывал, заказываю и буду заказывать тоже в Китае до ближайшего почтового отделения
http://alipromo.com/redirect/cpa/o/4bee196b8949f67bd8875a9c94641383/?to=...
И много еще чего там полезного и не очень.
Можно еще дешевле на http://search.eim.ebay.ru/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%... но без отслеживания посылок.
Николай Д сори.....
zdractvite daragie forumchane, pamagite cpavarotam inke,U MENIA TAKAIA PRABLEMA ECT RELE 220V, 11-NOSHKAMI , MATOR MIKROVALNOVKI 24v, MIKROKANTAKTORI, TAIMER RAZETKA NO NE PAIMU KAK CAEDENIC.
Тема еще работает? Я насчет реверса двигателя хотел подсказать.
Если есть идеи конечно выкладывайте.
Мой самодельный инкубатор из КСП2
Уважаемый Dtolok.
Я вас понял.
последние инкубаторы
