Улучшенный терморегулятор А35Б. Страница 4 из 4
94 сообщения
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1993
I Nurmatov пишет:
(При комнатной температуре +20 градусов падение напряжения на терморезисторе составляет около 2,3В.....)
Извините, а как знать падение напряжение на терморезисторе? Ну как методом тыка проверить, что на терморезисторе падает напряжение? Спасибо заранее.
А зачем проверять?? Сергей уже всё поверил, высчитал. Можно сказать разжевал и в рот положил. Осталось только проглотить. Или не доверяешь?
Здесь не метод тыка, а закон Ома.
Зная опорное напряжение - например 5 вольт и ток через термистор - 0,23 ма определяем общее сопротивление = 21,739 ком. Вычитаем сопротивление терморезистора 10 ком и получаем 11,739 . Берём резистор 12 ком. Без проверок и измерений.
14.05.2022 - 19:13
: 2
Колпаков Юрий Павлович пишет:
I Nurmatov пишет:
Извините, доверяю дядь Сереге . Но иногда бывает так что под рукой другой термистор. С другим номиналом, в таком случи надо подобрать соответствующий (верхний R7) резистор! Но там еще кое- какие резисторы поправить надо, но это совсем другое разговор .
Вот по этому спрашивал у знатоков! Извините, у меня вопрос: выше вы указали вот это: (Зная опорное напряжение - например 5 вольт и ток через термистор - 0,23 ма) так откуда вы взяли 0,23ма?
14.05.2015 - 16:32
: 1993
I Nurmatov пишет:
Так Сергей определил, что аналого-цифровой преобразователь (АЦП) выдает на индикатор 20 град. когда на входе АЦП 2,3 вольт. 2,3 вольт / 10 ком = 0,23 ма. У Сергея был термистор на 10 ком. Если под рукой другой термистор, то при температуре 20 град, на нём, и соответственно на входе АЦП, всё равно должно быть 2,3 вольт. 2,3 вольт делим на сопротивление термистора и это ток в миллиамперах. А по этому току уже рассчитываем дополнительный резистор.
Для схем на компараторах принцип наверное тот же.
