Довольно простой регулятор, комплектация по надежности не ахти и отсуствует полностью гальвническая развязка по сети, регулировка фазо-импульсная (плавно режется полупериод сети).
Новую тему можно открыть в ветке "Фермерская электроника", она специально предусмотрена для нестандартных приложений электроники
Цифры в кавычках на схеме обозначают нумерацию контактов в печатной плате, на самой плате это контактная площадка для подпайки провода или один из контактов клеммной колодки под эту же контактную площадку. В начале темы выложенные печатки первых версий имели отдельные площадки под провод, последние версии плат уже были переделаны под колодки с клеммами. Схема для них одна и та же, только печатки приспособлены под разные варианты исполнения силовой части.
Чтобы долго не гадать привожу схему подключения платы А35Б в состав инкубатора, внимательно читать все надписи и подписи в схеме, они дают ответ на большинство заданных ранее вопросов. Схема блока А35Б была разработана с учетом на расширение функций, поэтому и было много незадействованных контактов в схеме и плате. Для примера привел индикатор температуры для линейки светодиодов, более подробно прочитать в http://incubator.amasoft.ru/content/view/218/406/ про А50Б, только исходную схему платы индикации придется слегка подправить (ввести дополнительный делитель напряжения для нижнего предела индикации). В этой теме плата индикации на LM3914 под линейку светодиодов уже готова для непосредственного использования в комплекте с платой А35Б.
Serge, здравствуйте,подскажите нам всем-- какого типа надо применять датчики температуры. Почему спрашиваю-например у терморезистора типа ММТ-4 большая инерционность(постоянная времени) а у ММТ-1 например-меньше.Давайте поговорим об этом если вы не против. Пользуясь случаем скажу-когда я стал при настройке моих самодельных терморегуляторов выкладывать диапазон температур от 36 до 39 гр. перепад температур стал очень небольшим (вам спасибо) .Ну и конечно питающее напряжение должно быть очень стабильным -не как в Петушке сделано-на одном стабилитроне.Последнее что написал--не для вас конечно , для начинающих ,для тех кто делает сам трм.
Доброго дня всем.
Если задет вопрос о типе терморезистора, то изначально в схему я заложил терморезистор типа ММТ-1 и номиналом 1кОм, для нынешней ситуации подойдет любой похожий по типу и номиналу зарубежного производства, многие ихнего производства имеют форму диска или капельки помимо традиционной формы резистора МЛТ. Если номинал терморезистора больше чем 1кОм, то придется пересчитать резисторы измерительного моста (это затрагивает R4 исходной схемы в первую очередь), технология настройки остается прежней.
Конденсатор С4 является керамическим и имеет номинал от 0,047 до 0,47мкФ, если его не впаять в схему ничего страшного не будет, его основное назначение предотвратить самовозбуждение операционника и уменьшить влияние наводок сети.
Здравствуйте. Имеется терморегулятор с инкубатора Нептун очень похож на прилагаемую здесь схему. В этом году перед закладкой обнаружилось что инкубатор не набирает температуру до нужной, достигает 34 градуса, при этом питание на термоэлемент идет. После замера напряжения на тэ оказалось что там всего 110 вольт, после замера сопротивления термоэлемента посчитал и получается что мощность всего примерно 12,5 ватт(при заявленной 50 ватт) при подсчете если бы было напряжение 220 выходит мощность получается нормальная. Думал что проблема в тиристоре, заменил не помогло. Что вышло из строя если можете подскажите. Я в электронике не особо , а отвести специалисту нет возможности. Фото прилагаю
Согласно представленным данным можно попробовать поменять транзистор КТ315 или КТ361 (он виден с верхнего торца и не видна боковая надпись). Как его отличить, то это довольно просто, если буква от А до И по центру корпуса, это КТ361 если буква чуть мельче и поближе к одному из краев, то это КТ315. Как правило у этих транзисторов со временем падает коэфициент усиления и его выходного тока не хватает для открытия симистора. Их можно заменить:КТ315 на КТ3102 или BC547 (импортянский), КТ361 на КТ3107 (зарубежный аналог не помню), только надо учесть их цоколевку, у КТ315/361 коллектор по середине, а у КТ3102/3107 база посередине. Если это не поможет, то придется менять микросхему, по надписи из фотографии она типа LM339, надеюсь что все ограничится только заменой транзистора.
Ал ександр П пишет:
Этот Вы имели ввиду, я так понимаю это кт 361
На плате у вас стоит КТ315, - если буква чуть мельче и поближе к одному из краев, то это КТ315.
Здравствуйте!
Для данной схемы ремонт только временная мера. Инкубация сильно упростится, если сделать
более надёжный регулятор: А-35 от Serge отличная замена и инфы в теме достаточно!
Удачи!!!
Собрал наконец инк. Коробка из пенопласта? 20мм Д-55 Ш-40 В40 терморегулятор А35 единственное резистор на 3.3ком на 4.7ком проволочного не нашёл. С двумя лампочками 40Вт последовательно за час набрал температуру 36 и далее никак.Добавил ещё 2 шт 40Вт. За 15-20мин температура 37и38гр по разным термометрам.Вот только секунду работает секунду потух или мерцает лампы.Я так понимаю маленькая дельта на компараторе вроде надо уменьшить резистор на 820ком Вот только на сколько уменьшить?Или это из-за переменного 3.3ком?Предельные температуры настроились нормально.Вентилятор 80мм шумный придётся искать тихий с малыми оборотами
Не обязательно менять гистерезис в сторону увеличения, достаточно подобрать оптимальное расположение термодатчика в камере. К примеру недавно через мои руки прошел один румынский инкубатор на 56 яиц, в него я встроил один А35, там я намучился подбирать параметры гистерезиса, потом оказалось что ответ лежит на поверхности. По конструкции схемы конвекции там сделано так: стоит нагреватель согнутый в кольцо (диаметр около 250 мм, зазор около 40мм от плоскости нагревателя и крышкой), по центру стоит центробежный вентилятор (по центру засасывет и выбрасывает на периферию), и самое интересное, расположение датчика, он установлен в зоне входа проводов нагревателя и находится в плоскости ниже чем плоскость нагревателя (около 60мм от поверхности крышки и 18...20мм ниже чем нагреватель). Какой терморегулятор я не встраивал получалась полная лажа, разбежка температуры доходила до 1 градуса (перебрал 4 разныесхемы и результат одинаков). Как только переместил датчик поближе к стенке (расстояние около 5...8мм от плоскости крышки) то совершилось чудо, термометр ТЛ-4 показал разбежку менее 0,1 градуса (можно сказать с уверенностью про перепад температуры около 0,05 градуса), его кончик со ртутью был на уровне яиц. Когда поставил 4-ю версию А35 с датчиком LM35 по такому же принципу, результаты были более скромные, пляска температуры была 0,2...0,25 градуса, виной всему явилось большая тепловая инерционность датчика LM35 в корпусе ТО92. Попробую повторить опыт с тем же датчиком, но в корпусе SOIC, про это смогу сообщить поближе к середине следующей недели.
P. S. Если соблюдать схему конвекции по системе вентилятор-нагреватель-датчик, то многие проблемы ослабнут. Иными словами датчик должен обдуваться воздухом прошедшим через нагреватель, только так можно получить более-менее равномерное распределение температуры.
Частое переключение нагревателя (т.е. упомянутые лампы накаливания) эта своеобразная плата за точность поддержки температуры, при нагретой лампе мерцания допустимы, нет особого риска перегорания. Перегорание лампы накаливания в большинстве случаев происходит при включении нити накала в холодном состоянии, после прогрева лампы этот риск сильно уменьшается. Если все таки грызут сомнения гистерезис можно чуть увеличить (уменьшить номинал R13 резистора с 910к или 820к до 750к)
Доброго дня всем.
Нужно открывать новую тему на форуме. по сути процесы схожие. только греть нужно влажные опилки.
а что скажите про такой регулятор
Здравствуйте Serge а вы можете отправить терморегулятор для инкубатора в Татарстан и какая цена?Если можно ответ в личку, зарание спасибо.
уже ответил в ЛС
Хочу повторить эту схему но непонятно мне, что означают на схеме цифры в кавычках "10"и т.д.
Подскажите, что подсоединяется к выводам"10" "11" "12" "13" "14" "15"и какой номинал R2? И куда подсоединять вентилятор?
Доброго дня всем.
Спасибо,пока вопросов нет.
Конденсатор С4 нет номинала 0.1 или 0.047 ?
Спасибо. Этот Вы имели ввиду, я так понимаю это кт 361
Здравствуйте!
Можно микросхему с таким качеством глянуть?
Конечно
Ответ неправильный, это КТ315Г, у них помимо смещения буквы к краю у другого края ставят логотип предприятия-изготовителя.
Здравствуйте!
Удачи!!!
Температура держится стабильно но вот мерцание ламп не нравится как это скажется на их долговечности работы.
Большое спасибо за ответ так и оставлю.
Отчитываюсь. Заложил 40 яиц сборная от 3 хозяев. 4 неоплод.Итого из 36 яиц 32 ципленка. Большое спасибо за разработку терморегулятора.
Добро, принято для общей статистики.
термисторы, это и есть терморезисторы ?
Да, можно применить терморезисторы и такой формы. ТКС должен быть отрицательным (при росте температуры сопротивление должно падать)
