Выводник и инкубатор.. Страница 2 из 3
63 сообщения
Kyrgyzstan
: Новосибирск
08.05.2012 - 17:41
: 56
д. Ака пишет:
А ваще зачем быстрый разгон? Это сколько секунд, минут или часов?
Например: У меня холостой от 26,2 до 37,8, за 35 мин. разгоняется. это нормально?
: Одесса
10.03.2011 - 11:52
: 286
Валерия Юрова пишет:
Я половину из сказанного не поняла... А ведь сама собиралась собрать инк своими руками...
Теперь думаю врят ли у меня получиться. Интересное это занятие, но не для женских мозгов.
У меня сейчас в работе два инка "РЭМИЛ" на 3 000 каждый и один выводной. Я не совсем ими довольна. Задумала их переиначить, а теперь понимаю, что лучше подождать и или знаний набраться побольше или приноровиться к тем что уже есть.
Я не думаю что нет возможности довести Ваши инкубаторы , мне кажется что стоит открыть тему и описать проблемы которые Вас не устраивают в Ваших инкубаторах и я думаю что многие столкнувшиеся с такими же проблемами и знатоки Вам обязательно помогут))) Я тоже по каждой мелочи в которой я знал пути решения но сомневался я по сто раз советовался )) Вот serge не даст соврать сколько раз в личку скидывал вопросы по поводу мозговдля инка)))
: Одесса
10.03.2011 - 11:52
: 286
Serge][quote=130567][quote=Serge пишет:
Полностью устранить человека из технологической цепочки невозможно да и нет смысла, он всегда будет контролирующим элементом. Просто для реализации такого сервиса необходимо чуть более навороченная электроника, а именно: в ней должно быть предусмотрено раздельное управление 2-мя нагревателями (подавляющее большинство, в т. ч. и промышленные рассчитаны на управление только одного нагревателя) и в программе управления заложить параметры инкубации на каждый день и естественно вести учет дней с момента запуска инкубатора в режим. Если В электронике поддерживается только 1 канал для нагревателя, то диапазон регулировки мощности должен быть пошире и мощность нагревателя с определенным запасом. К примеру МК2-С такой сервис обеспечивает с головой, только по цене кусается, он для чисто промышленного приложения (минимальный набор для инкубатора на 15000 яиц потянет не менее 380 баксов).
А на счет человеческого фактора пугаться не стоит, 4-6 часов на разгон можно потерпеть, только придется проследить температуру с интервалом в 15-20 минут можно без особых проблем и внести некоторые поправки в настройки при необходимости.
Согласен без человека не обойтись, но чтоб как меньше от него зависело ))) Я так видел себе решение вопроса с нагревом это два датчика управляющих один вверху один внизу , выставить моржу скажем в 1 градус ( нижний плюс) . Как Вы считаете по этому поводу?
: Одесса
10.03.2011 - 11:52
: 286
д. Ака пишет:
По опыту заметил , что если разогнать яйцо быстрее то и выход хороший. Может я не прав, но при закладке я ставлю разгон и сразу газирую может газация дает такой эффект?
: Одесса
10.03.2011 - 11:52
: 286
Tynarbek пишет:
д. Ака пишет:
Интересно а какая температура у Вас на выходе с вентканала если такой быстрый разгон?
Moldova
: Молдавия , Новые Анены
10.05.2010 - 12:15
: 53
В промышленных инкубаторах выход в режим , при полном инкубаторе достигается за 2 часа . Считается что это оптимальный режим . За большее время , как пишут выше я думаю что не есть хорошо. Допустим при охлаждении после 10 дней , постоянный опоздалый выход в режим чреват недогревом а следовательно и НЕдружным выходом цыплят.
Вот что пишет 130567 "По опыту заметил , что если разогнать яйцо быстрее то и выход хороший."
: Одесса
10.03.2011 - 11:52
: 286
iurgher пишет:
При проветривании или охлаждении как раз проблем и нет даже на малой мощности тэн, там и яйцо до 32 остывает и инкубатор горячий почти . А вот когда инкубатор нагретый и заложить яйцо температуры внешней среды вот тут и ....))) И получается что когда ставишь мощный тэн он выдает с шахты 42 градуса нижние прогреваются быстро и даже перегреваются а в верху 29, яйца отбирают тепло по дороге вот и приходится искать мощность чтоб выходило с шахты не больше 39. Может я не прав и 42 нормально? Знатоки кто сталкивался с подобным отзовитесь!
Kyrgyzstan
: Новосибирск
08.05.2012 - 17:41
: 56
130567 пишет:
д. Ака пишет:
Tynarbek пишет:
Tynarbek пишет:
На выходе с вентканала (это15 см. ниже первого лотка) 39. а на верхнем лотке примерно 37.5-37.8. (на верхнем лотке не цифровой термометр). Буду еще измерят. Этот раз до 37,8 разгонялся за 30 мин., это когда открыт клапан удаления воздуха (2 шт. ) с работающими вентиляторами и клапан подачи воздуха без вентилятора (1 шт.) Все это при холостом режиме.
: Одесса
10.03.2011 - 11:52
: 286
Tynarbek пишет:
130567 пишет:
д. Ака пишет:
Tynarbek пишет:
Tynarbek пишет:
Если у Вас при таких параметрах разгоняется за 30 минут , то какая высота корпуса? И если я правильно понял управляющий датчик у Вас стоит внизу? А если так то как Вы будете бороться с перегревом яиц во второй половине инкубации?
Kyrgyzstan
: Новосибирск
08.05.2012 - 17:41
: 56
130567 пишет:
130567 пишет:
д. Ака пишет:
Tynarbek пишет:
Tynarbek пишет:
Если у Вас при таких параметрах разгоняется за 30 минут , то какая высота корпуса? И если я правильно понял управляющий датчик у Вас стоит внизу? А если так то как Вы будете бороться с перегревом яиц во второй половине инкубации?[/quote]
Tynarbek пишет:
Нет, управляющий датчик будет в середине. Я просто временно поставил чтобы, измерить температуры в на выходе венткала. Высота 144 см.
: Одесса
10.03.2011 - 11:52
: 286
Мне кажется что датчик должен стоять вверху возле вентиляторов иначе точность не добиться именно там самая горячая точка. Попробуйте замерять температуру под средним датчиком и под самым верхом инка и посмотрите разницу)))
Может я не прав?
Kyrgyzstan
: Новосибирск
08.05.2012 - 17:41
: 56
130567 пишет:
Может я не прав?
Ага, попробую. У меня вопросик к вам. У вас тут РД-09 сколько об./мин.? Переворот как то не получается у меня :(. Тока это остался, остальное закончил. У меня тоже РД-09 2 месяца назад купил, 2.5 об./мин. Стараюсь делать как в рисунке, но не получается. blush2
: Алматы
29.03.2009 - 21:42
: 312
Если все как на фото, то скорее будет вращаться корпус двигателя, чем вал. Корпус двигателя должен быть как-то закреплен на кронштейне. Да и больно сложно все. Я бы двигатель установил на качающейся площадке, а гайку на лотке с помощью боковой оси.
: Одесса
10.03.2011 - 11:52
: 286
Это стойка с первого инкубатора там вместимость 1600 шт но иногда в два ряда и поэтому обороты рд с запасом мощности поставил на 30 оборотов, а на втором инке который на 1500 фазаньих яиц рд на 70 оборотов и соответственно поворот быстрее 2-3 минуты а на первом 5-6 минут но крутящий момент получше))) А по мне так простая конструкция , главное чтоб подшипники везде были закрытые и хорошие)) а с корпусами для подшипников не заморачивался купил подшипники под сантехнические сгоны и обошелся без токаря)))
: Одесса
10.03.2011 - 11:52
: 286
Это на фото не готовая стойка конечно там будет крепеж движка, можно было и на качающейся площадке , вариант был но вот надежно ли крепление гайки на лотки одной осью при давлении на гайку? Старался с большим запасом прочности чтоб исключить проблемы этого узла)))) Плюс с вариантом вращающийся площадке надо шток доводить до идеала, чтоб был ровный иначе передаст вибрацию на лотки а так он расперт на подшипниках и шансов согнутся мне кажется меньше.
: Ананьев
02.10.2013 - 12:04
: 36
ну ты махнул,это же произведение искуства а не инкубатор good
: Одесса
10.03.2011 - 11:52
: 286
Юрий78 пишет:
Это как оказалось бюджетный вариант))) Сейчас клиент хочет в стиле капсулы и со звуковым сопровождением открывания и закрывания )) Готов на 3 D полиграфию и стекло под заказ))) 3 инкубатора по 3000 яиц для начала и причем помещение тоже в таком стиле))) примерно как на фото.Вот тут голову надо поломать.
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
вот как у меня поворот . в маленьком 200Вт тен в большем 500Вт тен. контроль нагрева тена осуществляется отдельным датчиком и ограничивается на уровне 60*С - в настройках можно поменять.... таким образом можно растягивать нагрев от 30 мин до ....
: Одесса
10.03.2011 - 11:52
: 286
Если не сложно сделайте фото со стороны мотора сбоку, при таком раскладе шпилька выходит длинная.
: Ананьев
02.10.2013 - 12:04
: 36
Сергей на счет такого инка,это надо клиенту контакт с инопланетянами установить,вот они то и сварганят ему такой инк))))))))))))))может он еще хочет что бы этот инк на Марс и обратно летал?))))))))))))))))
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
не - со шпилькой все нормально... если ее крепить дальше от края лотка. до двери 5 см. не достает. фото сделаю ... сейчас собираю инкубатор. как дойду до стойки.
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
вот фото - инкубатор закончил! последнее фото - датчик рядом с теном. позволяет растягивать разгон. можно регулировать нагрев тена. если в ПИ регуляторе нормально подобраны коэффициенты то и выбега температуры не будет.
09.03.2014 - 20:45
: 50
скажите почему не довольны рэмилом::???? спс
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
это вопрос к кому? и что это такое?
: Краснодарский край
21.02.2011 - 15:36
: 446
Dtolok пишет:
Это инкубатор такой super
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
кстати по поводу подбора тена - если регулятор запрограммирован нормально ... я имею ввиду программа... то проблем с тенами не будет. мой блок управления без проблем справляется с любыми тенами. ПИД регулятор для этого и существует. может быть только первый раз перебег за температуру в последующем такого быть не должно. но мы должны понимать что перебег в 0,1 - 0,2 градуса - это не основание для переживаний. хотя мой больше 0,1* не перебегает. разгон у меня регулируется мощностью тена ( можно задать в процентах) и температурой в зоне нагрева тена (можно так же установить в градусах - номинал 60*) . вот как то так.....
27.12.2013 - 15:20
: 1006
Хотелось бы выложить на обсуждение свою модель инкубатора. Столкнулся с проблемой по подбору тена, пришлось запарралелить 2 тена по киловатту, получилось 500 Вт. Кто что выскажет? Тены на фото.
: Донецкая.обл. Марьинский район, деревня
30.05.2013 - 20:21
: 162
Тэн мне не нравится, очень большая инерционность, будет работать только с ПИД. А если вентилятор сломался? нужно предусмотреть. Возможен пожар, если корпус горюч.
Нагреватель можно сделать из:
-8 лампочек по 60вт.
-спиралей (несколько штук последовательно, чтобы не нагревался докрасна, например 4 спирали по 2квт от базарной печки).(3+3 спирали по 1квт).
-из спец провода для теплого пола, это будет метров 30-60, кусками впараллель.
При этом спирали или провод нужно намотать на каркас пошире и побольше площадью, чтобы хорошо обдувалось вентилятором.
Почитайте про инкубаторы Бориса Кравчика, я себе делал по его конструкции, прошлый сезон-в восторге.
10.01.2015 - 17:54
: 36
Gus31 пишет:
Высказывать тут нечего. Инкубатор сделан good , но не в красоте дело. Главное чтобы он поддерживал режим инкубации. Тэны на Ваш объем наверное большой. А вообще включите в сеть и все станет ясно.
: Ростовская область, г. Шахты.
06.02.2011 - 09:33
: 722
Gus31 пишет:
Что-то все молчать, что получится при параллельном соединении тенов 2 киловатта, так как сопротивление уменьшится в 2 раза. huh Корпус инкубатора сделан с душой , но технологически работать на будет с тем вентилятором, что на фото. Может случится пожар.
