Можно тут узнать? Мотор РД-09 смазывается в двух местах, 1 я знаю куда заливать масло, 10кубиков, а вот сзади сколько и точно куда заливать?? винтик открутить и залить или разобрать и залить?? там внутри вата какаято.
Из инструкции к РД-09:
Перед эксплуатацией двигателей необходимо залить в редуктор со стороны выходного вала 10 см3, а в специальное отверстие с противоположной стороны для смазки подшипников 2 см3 приборного масла МВП ГОСТ 1805-76. Для исключения перехода масла из редуктора в полость статора у двигателей, залитых маслом не допускается нарушение горизонтального положения оси вала.
Всем доброго вечера !У меня вот загорелось сделать себе инкубатор из холодильника зделал практически все только вот с реверсом двигателя завис нет тяму в электронике двиготель со стеклоподъемника 12 вольт хочется сделать с реверсом подскажите что как сделать .
Добрый день...ребята кто может подсказать насколько критичьно уменьшение угла поворота лотков. То что это окажет негативное влияние я понимаю но насколько негативное допустим при 30 градусах вместо 45...? Может кто то делал с меньшим углом (пусть не спецыально,случайно) и знает возможные последствия...?
.......Я немного ступил, когда вымерял место для оси верхнего лотка. Вымерял для каркаса (подставки на которую лоток ставится) -выходило 45 градусов а не учел что сам лоток имеет стенку выше . Теперь лоток упирается в потолок холодильника при 30-40 градусах, можно конечьно верхний лоток не ставить...или сделать чуть короче на один ряд яйца,тогда все будет как положено. Но если не сильно критично то можно и так оставить ...
Если у вас яйцо лежит в лотке, а не ставится вертикально, то вполне хватит угла поворота в 30 градусов. Сорок пять градусов нужно если яйцо ставят стоймя. Можешь смело укладывать яйцо и уменьшить угол поворота. Это из моего многолетнего опыта.
Благодарю...перемерил ,если стенки лотка высотой пять см делаю то упираюсь в потолок при 40 градусах.Если у лотка две стенки пониже сделать и не ложить по ряду яиц с переди и с зади лотка то 45 градусов. Попробую не переделывать,...
[quote=Ivanbx]Посмотрел, оказывается их столько моделей под маркой РД-09, какие нам нужны
для системы механизма поворота лотков.
РД-09-1,75об/м-1/670
РД-09-15,5об/м-1/76,56
РД-09-185об/м-1/6,25...................................................
К этому списку хорошо подойдет вот эта инфа:http://cdn.elec.ru/_thumb/800x600/files/2011/10/31/RD-09_shema_pitania.jpg Внимательно сопоставляйте имеющиеся у вас под рукой моторредукторы с этими схемами и будет вам счастье.Удачи всем.
Вообще-то речь шла об оборотах вала, которые надо сопоставлять с механизмом поворота лотков. Иначе поворот может длиться 2-3 сек и яйца будут вылетать из лотков, или 1,5-2 часа — не успел повернуть в одну сторону, а уже пора в другую поворачивать.
Всем добрый вечер! Есть ли разница в подключении РД 09 и РД 09П2 (зажимы 1,2-127в,3,4-10в) ?
Да, есть. На выводы 3 и 4 надо подавать не больше 10 вольт, да и реверс по обычной схеме уже не получится
Ну на 3 и 4 навеное 10-12 вольт можно.ИМХО.
Верх[/quote]
.А реверс то вроде бы такой же,только концевики надо с двумя парами контактов(если таковые есть).
" Иначе поворот может длиться 2-3 сек и яйца будут вылетать из лотков, или 1,5-2 часа — не успел повернуть в одну сторону, а уже пора в другую поворачивать"
.Судя по таблице -самый длительный поворот на 45 градусов будет 8,5...секунд.(на грани фолла),зато самый простой способ в исполнении.На всех остальных вариантах без дополнительного редуктора точно яйца повылетают из лотков.
Мотор соединяют с валом барабана не напрямую, а через передачу. И от неё зависит, какие обороты должны быть у двигателя. Смотрите #140.
Про концевики с двумя парами контактов — попробуйте нарисовать схему с ними. Получится — получите нобелевскую премию. Не получится — пишите, выложу схему на реле.
Все зависит от передачи. Если будет червячная (шпилька с гайкой) и шпилька должна сделать 100 оборотов, что бы лотки повернулись из одного положения в другое, то на поворот уйдет 22 минуты. Не уже ли так трудно посчитать?
"Мотор соединяют с валом барабана не напрямую, а через передачу."
Почему нельзя напрямую?
"Про концевики с двумя парами контактов — попробуйте нарисовать схему с ними. Получится — получите нобелевскую премию. Не получится — пишите, выложу схему на реле."
Ну без реле есно не получится ,и на нем тож две пары контактов.И вроде бы получится. Или не?
Да с такой редукцыей можно легко на прямую...мощьности хватит. Они говорят ,,нельзя,, из за скорости поворота. Недавно писал Ю.Колпаков что если скорость 2...3 сек яйца повылетают. Это точьно! Но опятьже у меня сделано напрямую(стеклоподьемник с тойоты) и скорость вышла тоже большая,я даже переживать начал, но конечно не 2..3 сек а чуть больше .....4 сек....и за счет того что после срабатывания концевика останавливается не резко а чуть имеет инерцыонный ход ,около 1см еще движется медленнее...проверил,яйца не вылетают при таком времени...вот если бы секунд 6...7 вообще было бы нормально...Но сразу обратите внимание на запас хода на лепестке концевика....чтоб его не свернуло этим ,,энерцыонным ходом,,...
Схем две, немного разные, в зависимость от таймера — одно реле 1 час включено, 1 час отключено. Если как в ХМ-18 два выхода на поворот, то с двумя реле. Реле переключает выводы обмотки на 10 вольт и конденсатор на до подобрать, что бы не больше 10 вольт на обмотке.
По поводу соединения валов напрямую. Возьмитесь пальцами за вал барабана (с уложенными яйцами) и попробуете повернуть — вряд ли получится. Возьмитесь за вал плоскогубцами и конечно же повернете, потому, что плоскогубцы выполняют роль рычага. А теперь разберите редуктор РД-09 и посмотрите какие там шестереночки и какие у них маленькие зубчики (и сравните с зубьями у стеклоподъемника). Уверены, что они выдержат при прямом соединении валов? Я не уверен.
Стекло можно поднять и одним пальцем, а повернуть барабан не получится и всей пятерней, если не взять плоскогубцы. Планка (или сегмент) на стеклоподъемнике — это тоже передача. За сколько поднимается стекло? Секунды за три. Сколько оборотов сделает вал за это время, даже если грубо считать? Наверно тоже три. Получается 1 об/сек. Значит у вас явно не напрямую, а через какой-то редуктор. Можно фото, если не трудно?
Чтобы понять мощьность стеклоподьемника достаточно в машине засунуть руку во время подьема стекла....Одним пальцем и примерзшее стекло?Я фото выкладывал во время изготовления уже...ну раз просите пожалуйста мне не трудно, поймите мне врать нет смысла...зачем? ...я ими не торгую и письками не меряюсь...а если что то и пишу то только что бы комуто помочь ,,грабли,, обойти которые я уже перешагнул.
а еще управление через таймер розетка
вот эта схема будет работать
Через розетку-таймер.
Верх[/quote]
На РД-09-П2 - 4,4 об/м. ,редукция 1/268.
А вообще есть расчёт оптимального времени поворота яиц?
Расчеты может и есть, но из практики 1-2 минуты самое то, что надо. А "Поседа", например движется постоянно короткими толчками.
Юрий Павлович, спасибо!!!
Да,спасибо Юрий Павлович! В моем случае на поворот уйдет 5,5 мин.-многовато./ИПХ-10 с червячной передачей /
Ну 5,5 мин. не так уж и много, еще останется 55 до следующего поворота.
Взял хорошенькие лотки в китае
Очень доволен , самому такое долго нужно делать.
Покупал здесь ali.pub/j10op
http://ali.pub/j10opДороговато, однако.
У стеклоподьемника зубки тоже маленькие...если не на наружные смотреть а на те что в редукторе...
