Переворот лотков. Помогите с поворотом!!!. Страница 5 из 9
262 сообщения
: Минск
25.01.2013 - 01:49
: 5
спасибо за пояснения. )) ...реле как бы дублирует кнопку реверса. По заводской схеме ИПХ.
25.02.2014 - 22:53
: 2
VladimirIv пишет:
Теперь по реверсу. Когда контакты реле К2.1 подключены к выводу 4 движок вращается в одну сторону, когда с термостата поступает сигнал на реле и оно срабатывает, происходит переключение контактов реле К2.1 в нижнее положение на вывод 1 - движок будет вращаться в другую сторону. Т.е. никакую вилку в розетке переворачивать не нужно.
У меня на одном из инкубаторов тоже стоит РД09 и подключен по схеме на рис.2 к промышленному реле времени на 127В, и работает уже 12 лет. Кондер С2 на 400В, тип МБГЧ или МБГО, который крепится на болтиках.
где вязть реле SA?
: пензенская обл.
02.12.2012 - 00:07
: 295
Ребята, подскажите с таким мотором кто имел дело? Достался даром, говорят от рольставен, момент отличный. Но по электрике я ноль, выходит 4 провода с мотора. Термореле с поворотом- Мечта. Помогите кто может со схемкой beer
25.03.2015 - 13:56
приветствую всех.помогите собрать схему для поворота лотков.имею рд-09 реле времени фирмы РУБЕЖ и два нормально замкнутых выключателя для остановки двигателя по достижению лотков в определённое положение.схема ОЧЕНЬ нужна.всем спасибо
узбекистан
: чирчик
07.04.2015 - 20:40
подскажите пожалуста есть движек авиционый на 27 вольт. крутит и туда и сюда 60 об в мин. не могу понять как сделать рейвес? может кто то выложить схему рейвиса ? зарание спасибо
05.07.2014 - 08:29
: 192
Друзья подскажите где посмотреть схему для подключения мотора или актуатора?
Суть - есть контроллер (терморегулятор) с таймером. Реле включается с заданным интервалом на заданное время. 220В АС
Нужно подключить актуатор 12В DC
чтобы менялась полярность...
Схема реле терморегулятора:
05.07.2014 - 08:29
: 192
Таймер - это реле R4\R5
они замыкаются\размыкаются симметрично
т.е. например R4 замыкается на нужное количество секунд через каждые запрограммированные 2 часа...
: Мелитополь
05.04.2013 - 19:19
: 63
03rus пишет:
А реле нельзя отделить от общей сети 220 . В том смысле чтобы пропустить через него не 220 в а 12 в. Если нельзя то проще всего поставить дополнительную отдельную релюшку на 220 вольт чтобы она только включала выключала подачу тока на актуатор. Это чисто моё мнение .
: Казатин
13.04.2015 - 13:18
: 6
Здраствуйте форумчане ! Кто может помочь мне с рэверсом? Есть линейный привод (24VDC 10 000N 7.7A) 2 реле с базами (24V 10A) и 1 блок питания на 24V-48V .не могу разобраться что-куда подключать . В схемах тоже не особо понимаю . Помогите пожалуйста
: Волгоград
28.09.2014 - 08:49
: 37
Добрый день, подскажите.Выписал два вентилятора ВН-2М 220в . Теперь задумался, нужны ли для них конденсаторы и какие??? посоветуйте .
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1955
Какие конденсаторы, это бытовой вентилятор, включается в розетку.
: Волгоград
28.09.2014 - 08:49
: 37
Добрый вечер. Вот застрял на повороте лотков. Чуть по русски не выразился,,, два способа попробывал, не получается. Можете кто нибудь фото своих механизмов выложить. СПАСИБО!!!
: Сергиев посад
26.01.2016 - 17:29
: 10
Я тоже не могу разобрать че куда актуатор 12в два реле 220 в адаптер 12в контроллер хм18 в какой последовательности соединить это?
: минеральные воды
01.01.2015 - 14:06
: 233
pipapsix пишет:
14.05.2015 - 16:32
: 1955
Nikolka Pachin пишет:
Подобные схемы не раз были на форуме. Эта для актуатора, у которого концевики стоят внутри. Иначе концевики надо ставить отдельно и подключать их последовательно с обмоткой реле. Я написал на схеме аккумулятор, но нужно блок питания на напряжение равное напряжению актуатора или меньше — 24 вольт вместо 36 вольт. Полярность подключения не имеет значения.
28.01.2016 - 18:34
: 28
Подскажите на двигателе РД-09 написано 127 v
что это значит ?? этот двигатель запускается под напряжение на 127 вольт ?
А под 220 вольт, значит на двигателю должно написано 220 v ??
14.05.2015 - 16:32
: 1955
Ivanbx пишет:
На двигателе всегда указывается его рабочее напряжение. РД-09 на 127 вольт подключают на 220 вольт через резистор 1,5 Ком 10 ватт или через конденсатор 0,5-1 мкф.
28.01.2016 - 18:34
: 28
Посмотрел, оказывается их столько моделей под маркой РД-09, какие нам нужны
для системы механизма поворота лотков.
РД-09-1,75об/м-1/670
РД-09-15,5об/м-1/76,56
РД-09-185об/м-1/6,25
РД-09-2,5об/м-1/478
РД-09-30об/м-1/39,06
РД-09-4,4об/м-1/268
РД-09-76об/м-1/15,62
РД-09-8,7об/м-1/137 127В, 50-60Гц
РД-09-ПТ 70об/мин.
РД-09А-1,75об/мин.
РД-09А-15,5об/м
РД-09А-185об/мин.
РД-09А-30об/м
РД-09А-4,4об/мин
РД-09А-76об/мин
РД-09А-8,7об/мин
РД-09П-1,75об/м
РД-09П-15,5об/м
РД-09П-76об/м
РД-09П2-1,75об/мин
РД-09П-2,5об/м-1/478
РД-09П2-15,5об/м-1/76,56
РД-09П2-185об/м
РД-09П2-30об/м-1/39,06
РД-09П2-4,4об/м
РД-09П2-76об/м-1/15,62 127В, 50-60Гц
РД-09П2-8,7об/м- 1/137
РД-09П2А-185об/м-1/6,25
РД-09П2А-15,5об/м
РД-09П2А-30об/мин
РД-09П2А-76об/м-1/15,62 127В, 50-60Гц
РД-09П2А-8,7об/м- 1/137
РД-09П2ТА-170об/м
РД-09П2ТА-70об/мин
РД-09ТА, 27об/мин
РД-09П-30об/м
РД-09П-4,4об/м-1/268
РД-09П-76об/м
РД-09-П-8,7об/м-1/137
РД-09ТА, 27об/мин
РД-09ТА-170об/м
РД-09ТА-70 об/мин
СД-54-10,94об/м-1/137 127В, 50-60Гц
СД-54-19,59об/м-1/76,56
СД-54-2,24об/м-1/670 127В, 50-60Гц
СД-54-24об/м-1/62,5
СД-54-3,14об/м-1/478
СД-54-38,4об/м-1/39,06
СД-54-5,59об/м-1/268
СД-54-60об/м-1/25
СД-54-96об/м-1/15,62 127В, 50-60Гц
14.05.2015 - 16:32
: 1955
Если у тебя есть возможность выбирать из такого разнообразия, то тебе многие позавидуют. Обычно ставят то, что есть. Все зависит от передачи. На фото с мотором от шуруповерта, что бы лотки повернулись, шпилька должна сделать примерно 100 оборотов. Если поворот должен пройти за 1 минуту, то мотор должен давать тоже 100 (или близко к этому) оборотов. Если поворот проходит за 2 минуты, то мотор должен давать 50 об/мин. В "Петушках", где шестеренчатая передача и большая шестерня имеет вид сегмента и делает 1/4 оборота, то там уже двигатель должен давать на выходе 2-4 об/мин. Надеюсь понятно объяснил.
: Луганская обл.Алчевск
19.10.2015 - 11:03
: 91
Ребята,подкиньте схемку подключения РД- 09 С ХМ-18, или ткните носом,за ранее благодарю. thank_you
14.05.2015 - 16:32
: 1955
Схема в посте #122, переделать на ХМ-18 не сложно. Сами справитесь или нужна помощь?
14.05.2015 - 16:32
: 1955
Так, наверное, будет проще.
19.10.2015 - 11:03
: 91
Колпаков Юрий Павлович пишет:
Для понимания; с-7 Конденсатор,к-7 к-8 кольцевые выключатели??????,10w 1k5-???????,SAT-1-2??????
14.05.2015 - 16:32
: 1955
10w 1k5 — это резистор, круглый, трубочкой, зеленый, покрыт эмалью, с двумя выводами. От него один провод идет на двигатель, а другой надо соединить с кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ поворот. Второй провод от кнопки на клему 15 ХМ-18. SA1-1, SA1-2 — это кнопка, которая меняет направление поворота. От неё два провода идут на концевики К7 и К8, два других на клемы 17 и 18, а сзади на кнопке две перемычки крест-накрест между верхними и нижними контактами.
19.10.2015 - 11:03
: 91
10w 1k5 — это резистор, круглый, трубочкой, зеленый, покрыт эмалью, с двумя выводами. От него один провод идет на двигатель, а другой надо соединить с кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ поворот. Второй провод от кнопки на клему 15 ХМ-18. SA1-2 — это кнопка, которая меняет направление поворота. От неё два провода идут на концевики К7 и К8, два других на клемы 17 и 18, а сзади на кнопке две перемычки крест-накрест между верхними и нижними контактами.
С резистором понял,с кольцевиками тоже понятно... А вот с 3-мя кнопками проблема,где они стоят,что их будет нажимать?НА ХМ-18 Настраивается время начала поворотов,и время самого переворота....
14.05.2015 - 16:32
: 1955
А где З-я кнопка?SA1-1, SA1-2 — это одна кнопка. Если модернизируете старый инкубатор, то кнопки там уже стоят и нажимать будете сами, когда нужно. Время начала поворотов установите, чтобы через час то в одну сторону, то в другую, а длительность немного больше, чем длится поворот в инкубаторе.
19.10.2015 - 11:03
: 91
Всё клин bang Не модернизировать ничего не буду...
SA1-1, SA1-2,думал это 2-е кнопки....
Получается можно обойтись без кнопок вообще?
Не вижу смысла в кнопке на клеме 15.
14.05.2015 - 16:32
: 1955
А чем будешь выключать поворот в случае необходимости? Если только использовать тумблер на 3 положения, то можно и без кнопок.
19.10.2015 - 11:03
: 91
Провода выдёргивать laugh Понял,таки на 15 клеме кнопка нужна, а клеммы 17-18 не реверсируют ???
14.05.2015 - 16:32
: 1955
Кнопка для того, что бы поставить лотки в горизонтальное положение когда это нужно будет.
